Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Что то мне подсказывает, что термостат на работу насоса совсем ни как не влияет
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ошибаетесь, внутренний термостат котла отключает только горелку, а внешний и горелку и насос...
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а на что надо обратить внимание? мне в одной конторе сказали, что мол есть нормально замкнутые и разомкнутые, а мне какой надо?
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а почему тогда я раньше не слышал как он работает?
    и еще тут выкладывали видео, как в сервисном режиме меняли скорость вращения насоса (правда другая модель котла), у меня не получилось. может у меня скорость переключилась и поэтому стало его слышно, и поэтому обратил внимание?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В первую очередь на гистерезис, должен быть не больше 0,4 гр...
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Раньше летом был только режим ГВС...в этом режиме насос выключается...
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в том то и дело что не отключается, а молотит постоянно
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а у vitotrol 100rt сколько? я что то не нашел
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот именно-другая модель...в витопендах насос не частотник..обычный грандфос..с тремя скоростями. которые переключаются крутилкой на крышечке насоса..но виссманн ещё и крышечку сделал без этой крутилки..так что не переключишь...Не помню оставили они под крышкой возможность поменять скорость или нет..но если очень приспичит можно взять голову от другого насоса и тогда спокойно крутить..;)
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Судя по внешнему виду термостат не очень хороший, у нормальных дисплей есть.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да это обычный, без наворотов и программирования
    почему вот насос работает постоянно, даже при отключенном отоплении?
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    понятно, т. е. крутилками не поменять, ясно
    когда захожу в режим серв, то пишет 03, это что значит?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При отключенном не должен...
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну вот я и не знаю что мне делать. почему в сервисном режиме пишет 03? ошибки ни какой нет
