Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    А чем обусловлена такая величина
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Человек ощущает изменение температуры более чем 0,5 гр...
  3. lvpi
    lvpi
    lvpi
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не принципиально лично для меня, пол градуса - фигня всё это. возможно ли подключить без проблем сименс?
    и что делать с насосом?
    беда прям какая то с этим котлом, как чувствовал, не хотел висман брать
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Kepka, может здесь найдете помощь...https://www.forumhouse.ru/threads/25521/
    понял... Вы там есть тоже...
    чтоб не сглазить... у меня 3 года полет нормальный - включил 1-го октября и только 1 раз заходил в котельную:hello:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да без проблем подключите.
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Второй год использую gsm регулятор температуры. так как дача в зимний период используется наездами в выходные удобства от использования данного девайса мне очевидны. Смс запросом, звонком на номер всегда знаю температуру. Прошлой зимой из за обледенения оголовка дымохода остановился котел. В 3 ночи разбудил мобильник с голосовым сообщением что температура ниже критической. Приехал, благо близко, все быстренько исправил. Дети дистанционно через свой мобильник задают необходимую температуру поддержания, это что бы к приезду по теплее сделать. Мы довольны.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    нууу, ежли вы сказали можно, значит бум брать
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да в том то и дело, качество не постоянное, у приятеля тоже без проблем работает, а мне не повезло, то одно, то другое
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Kepka, наверное... Я еще один детям в дом купил, еще не установил - думаю все будет ОК. Еще от качества теплоносителя зависит, закисает быстро если вода плохая. Некоторые без стабилизатора работают, тоже недолго...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проблема с насосом надумана, выход из строя реле включения вентилятора - результат отсутствия ПНР и отсутствия комнатного термостата.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да неее, реле не при чем, уж на реле я собаку съел, оно рабочее
    сигнал на него не рвётся
    я тут подумал, ну поставлю я допустим термостат, а вот как быть с тем, что горелка жарит, а потом отрабатывает термостат, отрубает горелку и отрубает насос, накипь не будет образовываться, насос то не работает?
    а ПНР это что за зверь?
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    стабилизатор стоит, когда фирма подключала, сказали всё отлично
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    пуско-наладочные работы, сэр...:hello:
    знайки не понимают Ваших вопросов, формулируйте их вдумчиво...:aga: каша в голове производит кашу в жизни...:)]:)]:)]
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Термостат всего лишь дает запрет на включение горелки при достижении требуемой температуры в помещении (по уставке).
    Насос после отключения горелки термостатом продолжает работу в течении нескольких минут.
