Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну да, ну да
    что конкретно не понятно?
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вот и выясняется, что насос отключится через какое то время
    с термостатом всё ясно, вопросов нет
    непонятно почему насос не отключается вообще, у меня нет ни какова термостата сейчас (планирую)
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня насос некоторое время работает после отключения режима отопления. Минуты 3-5 - я точно не засекал. Никаких термостатов отдельных не использую. Сейчас, правда, уже режим отопления не отключаю, а в сентябре практиковал включение отопления только на ночь.
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Интересно...А когда ручку отопления ставите в 0 тоже насос работает?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл набрал заданную температуру, горелка погасла. Насос начал выбег, после погасния горелки должен проработать ещё какое то заданное время и только потом выключится. Если горелка включилась раньше чем закончилось заданное время выбега насоса, то насос и не остановится.
  6. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Аналогично у меня
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я же говорил, да, ручку в 0 - насос работает
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    объясняю популярно.
    я отключаю отопление (ручка в 0) насос работаеи и не останавливается вообще. ни через 10 минут, ни через час, ни через сутки. он работает постоянно. в этом вся и проблема
    работа горелки на него ни как не влияет
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    если при этом ошибок нет, то хз. нужно рыть...это случилось после летней эксплуатации? т. е в режиме гвс? может здесь чего найдете https://monitor.net.ru/forum/viessmann-info-200530.html
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У некоторых котлов можно менять выбег по времени, а можно на постоянный выбег настроить без остановки.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может реле насоса залипло? Вы же не одну релюху из Китая заказали? ;)
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да, летом на горячей воде (гвс)
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я про это тоже слышал, но так всё это на уровне слухов и осталось, информации точной нет
    я когда захожу в сервисный режим, там пишет 03, а что это такое я не знаю. ни каких ошибок нет
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    релюшку я вскрывал. контакты там нормальные. надо бы её перепаять чтоб не думалось на неё.
    конечно не одну:)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот ! В открытом доступе нашёл. Может поможет.
