Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Подскажите - может ли быть связанно с данным котолом следующая ситуация - очень слабый напор ГВС при открытии более чем одного крана, с холодной водой проблемы нет - сколько не открывай, можно ли как нибудь проверить давление на выходе ГВС контура котла? на входе в котёл около 4 бар.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Слабый напор?
    А какой расход воды через котел. Можно измерить банкой, ведром и т. п?
    Как измеряете "около 4 бар"? Во время расхода горячей воды давление перед котлом изменяется?
  3. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    10литров только из горячего крана набирается за 70 секунд, сразу после входа в дом, перед фильтром стоит манометр на нём 3.6 бар когда всё выключено и 3.2 бар когда включен горячий кран. Соответственно давление перед котлом меняется.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возможно, в Вашем случае большие потери в трубопроводе горячей воды и трубопроводе подвода к котлу холодной воды.
    К сожалению, Вы не написали модель котла, но на примере котла Vitopend 100 WH1B можно увидеть, что в котле есть ограничитель расхода горячей воды под номером 062.
    Можно удалить его и посмотреть что получится.
  5. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    У меня wh1d, смасибо попробую.
  6. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Дымоход уклоном к котлу монтируется только на конденсатныйх котлах!
    Отличия в жк дисплее, а вот с Vitopend 100W WH KB -это старая модель, там многофункциональный расшир бак с емкостью быстрого старта на нагрев гвс. Котлы хорошие, отличная электронника! но на гвс нужно поставить хорошие фильтра, тк там стоит электронный датчик протока.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Кто сказал?
  8. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Как кто? умные люди! ведь весь конденсат с рубы должен уходить к каналью
  9. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Ошибка 0С.Данный код означает низкое напряжение в системе электроснабжения.
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Автолюбитель, прошу прощения, что сразу все вопросы в эту тему, но общего топика по Висману, к сожалению, не нашел.
    Скажите, пожалуйста:
    1. Почему так существенно отличается цена на конденсационные настенники и напольники (Витокроссал и Витоденс) одинаковой мощности? Понятно, что конструктив у них разный, но меня интересует, какие преимущества получает пользователь, заплативший лишние деньги...
    2. То же самое по наддувным котлам. Чем Витола лучше Виторонда?
    3. Имеет ли какие-либо преимущества котел с наддувной горелкой перед атмосферником (Витогаз), при условии использования магистрального газа?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Витокроссал имеет бОльшее водонаполнение и может работать в сложных системах без гидравлической стрелки. У Витокроссала есть нижний патрубок для горячего обратного теплоносителя, что позволяет разделить контура в зависимости от режима работы при этом получить максимально возможную эффективность. У Витокроссала установлена сферическая горелка Матрикс, у Витоденс 200 более простая - цилиндрическая. Ну и он напольный :)
    2. Витола имеет бОльшее водонаполнение и не имеет границы по минимальной температуре обратного теплоносителя. Я бы выбрал Витолу. Хотя с точки зрения надежности работают одинаково. У Витолы на пару процентов выше КПД. Оба котла стоит рассматривать при использовании дизельного топлива.
    3. Преимущества? При условии централизованного газоснабжения не имеет смысла ставить ни один ни другой. Но если очень хочется, то лучше Витогаз. У него хотя бы меньше вращающихся и трущихся деталей.
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    угу... но у Витоденса 300 тоже Матрикс. А цена, тем не менее, существенно отличается.
    Так что, судя по всему, последнее - самое главное. ;)
    Возможно, я не прав, но мне кажется, что обычный пользователь разницы не ощутит.
    Зато у него есть блок розжига, на который некоторые жалуются...:)
    А какой тогда имеет смысл ставить? :um:
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Топочный автомат на Витогазе уже давно заменили.
    Витоденс 300 в Россию не поставляется. По большому счету, он отличается от Витоденс 200 сферической горелкой и насосом класса "А".
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    К сожалению, я не имел в виду старый. Речь о новом, черном, с которым, по словам сервисменов и возобновились проблемы. Возможно, клевещут... :)]
    Ужассс... сколько мошенников в Нете... набираешь Витоденс 300, а предложения так и сыпятся...
    http://nadavi.ru/prc/287/viessmann-vitodens300/prc-40.php
    Автолюбитель, будте так любезны, раз уж Вы забраковали и котлы с наддувной горелкой и атмосферники, порекомендуйте все же...
  15. Alexpress
    Alexpress
    Alexpress
    Добрый день!
    Хотел бы узнать мнение профессионалов, особенно Автолюбителя, как специалиста по Висману.
    Опишу мою ситуацию. Приобрел квартиру в таунхаусе, ок. 100 кв. м. Расположена в 2х этажах: 1 этаж прихожая и лестница на верх, здесь же место установки настенного котла; 2 этаж - собственно квартира. Застройщиком по проекту предусмотрена подача только холодной воды и установка настенного котла Viessmann 100 двухконтурного, с закрытой камерой.
    Я же планирую сделать следующее:
    1. ГВС с циркуляцией, точек водоразбора 7 (кухня, 2 душа с расходом минимум 20 л/мин, 2 раковины, 2 бидэ)
    2. Водяной калорифер в приточной вент. установке
    3. Теплый пол в обоих санузлах и прихожей
    4. Полотенцесушители в санузлах
    4. Конвекторы, встроенные в пол в гостиной, в остальных комнатах застройщик устанавливает радиаторы Керми.
    5. Индивидуальную регулировку температуры в каждой комнате
    Насколько я понимаю, для такой схемы нужен одноконтурный котел с бойлером. Застройщик готов поменять модель на аналогичную по мощности настенную модель.
    - Реализуем ли в принципе такой набор функций?
    - Подойдет ли сюда Viessmann Vitopend 100 WH1D? Какой индекс должен быть у модели?
    - Обеспечит ли он необходимый расход воды для ГВС при одновременном пользовании душем и краном на кухне, например.
    - Как организовать приоритет ГВС не в ущерб калориферу в приточке (чтобы на случай пользования душем в сильный холод не разморозить калорифер)?
    - Или уговаривать застройщика на котел другого производителя - какой тогда порекомендуете?
    Спасибо.
