Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну! Дешевле было новый котёл купить.
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    котел... он такой:aga::aga::aga:
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    попробую ответить.
    я не с отвращением лезу, это раз.
    напряжение я уже давно померил, и до реле и после, оно не пропадает (220). это два
    фото надо сделать, но там ни чего интересного нет. это три
    П. С. у меня на практике, официальный сервис центр многократно не мог устранить причину заводского брака, так что все песни про специалистов, которые умеют только менять платы целиком - это для детей или дилетантов. скажу вам по секрету - это не специалисты, а вот разобраться в проблеме с копеечным ремонтом, вот тут нужно и образование и опыт и соответственно накопленные знания
    П. С. 2 если я не уверен в чем то, то я не лезу
    ну а паять теплообменник, если его разъело это тупое занятие
    поэтому предлагаю не кидаться камнями и не меряться детородными органами
    к стати, у меня тут не по далёку живёт специалист (пуско - наладка, ремонт котлов), так вот он говорит, не парься, ну работает насос и пускай работает, много электричества не сожрёт.
    больше я к нему не подхожу:aga:
    это как раз о профессионализме
    специалисты, дайте ответ на простые вопросы:
    1. какая дельта у термостата vitotrol 100rt ?
    2. что обозначает надпись 03 в сервисном меню котла и что высвечивает у других на таком же котле ?
    3. ну и самый вкусный вопрос, почему на обмотке реле насоса не пропадает напряжение ?
    если что, обидеть не хотел:|:
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ссылочку дайте, где по такой цене продают:aga:
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Я почему то считал, что на катушке управляющего насосом реле не 220 в...тк оно является нагрузкой низковольтного управляющего ключа (как правило, транзисторного)... а вот на его нр контактах фаза 220, коммутируемая на обмотку грундфоса. Или в Вас по другому? ... может я уже отстал от схемотехники...:no::|:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не о цене на котёл, а о рентабельности ремонта!
    Если ремонт в купе с запчастями превышает 50% первоначальной стоимости котла, то он тупо не рентабелен и лучше уж тогда купить новый котёл.
    А настенники укладывающиеся в эту сумму
    есть, но конечно не Viessmann.
    Но я о бренде и не говорил.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    спорный вопрос, мы же не знаем каков износ всего котла
    да, ошибся
    но это всё ля ля
    есть три вопроса и по существу ни кто не дал ни на один ответа:cool:
  8. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Судя по всему, знайки ответы знают, но молчат... догадайтесь сами почему...:hello:
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я уже давно догадался:aga:
    тогда у меня к вам просьба. посмотрите, что написано на дисплее котла в сервисном режиме, я так понимаю у вас тоже WH1D 262
    с термостатом я всё выяснил
    почему котёл пишет 03 офицалы с ярославки 42 не знают и полной схемы платы у них нет. короче говоря обычные торгаши и не более того
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Извиняюсь, но мне до котельной по некоторым причинам не дойти... Попробуйте задать этот вопрос сервисменам на сайтах висман в городах (не обязательно у себя). Ошибки на дисплее трактуются через F...
    Получается, у Вас ключ управления насосом постоянно открыт, т. е на обмотке реле постоянное напряжение. Ключ управляется датчиками (через цп) - возможно глюк одного из них - есть смысл аккуратно (ничего не паяя) их просмотреть (заодно обслужить).
    К выходным попаду в котельную тоже посмотрю этот режим. У дачи Вам.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    только что звонил им https://www.viessmann.ru/
    предыдущий свой пост дописал
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Выяснил причину проблем с насосом. виной всему стало транзисторная сборка на фото
    надо прикупить и перепаять
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что-то типа электронного контроллера?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ULN2003 состоит из 21 резистора, 14 транзисторов и 7 диодов.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно! А вот интересно, если на одном из выходов ULN2003 висит релюшка, которая и управляет насосом, то может эта релюшка зависнут по вине ULN2003?
