Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вот если интересно https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/189388/
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    может
    на этой матрице висит не только насос
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял. Спасибо! А ваш случай, который вы тут обсуждали из этой серии?
    Релюшка зависла, постоянно сигнал идёт?
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    ну все правильно! виноват транзисторный ключ...чудес не бывает...:hndshk:
    кстати, можно собрать аналогичный ключ и не заморачиваться с заменой (если позволит подцепиться двухсторонний монтаж)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен на 100%, но не выгодно это дилеру!
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да. постоянный сигнал. реле отрабатывает нормально, я ж говорил, там на реле корпус из пластика и он тоненький. я срезал вержнюю часть корпуса и оголил потроха реле. при нажатии кнопки питания, всё хорошо видно как работает реле.
    но на управление катушки реле приходит сигнал и не рвётся. к сожалению представительство виссмана в москве не дали полную схему платы управления, говорят нету у них такой. пришлось сидеть и разбираться по дорожкам. как то так
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    совершенно верно
    нее, собирать я не хочу, возиться лень, эта хрень стоит 20 рублей, оно того не стоит:)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может в этом котле согласно логике работы, с микропроцессора постоянно идёт управляющий сигал на сборку и далее на реле. Может насос и должен работать постоянно, без выбега, а схема рвётся в каких-то иных случаях.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    это не исключено...
    алгоритм его работы завязан на несколько узлов, один отказал и ключ будет постоянно открыт...
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    понимаете, плата управления стоит 11000 + вызов мастера для настройки котла, хотя тоже сомнительно. итого 17000
    а теперь скажите, это много или мало для платы в которой нет ни чего и компоненты копеешные
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    там вроде как отдельно для каждого свой ключ
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для пользователя дорого, особенно в кризис !
    Для дилера в самый раз. Я кормлюсь из рук дилера, но с вами согласен.
    Мне что разорваться? :|:
    Ну вам то мастера можно и не вызывать! :super:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет, он имел ввиду не выходы со сборки каждый на свою нагрузку!
    А узлы той схемы, что вы нарисовали!
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    ключ управляется логикой и стоит в конце всей исполнительной цепи...
    он управляется сигналом от цп (простая о или 1), а вот на цп идет через вх цепи сигнал от датчиков и исп. механизмов... поэтому и есть смысл внимание обратить на датчики и алгоритм их работы...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока на улице положительная температура - это нереально много. Можно спокойно и по дорожкам (платы) "походить" и на Форуме вопросов позадавать (даже если они остаются без ответа - это стимулирует собственный мыслительный процесс), а когда за бортом - 30°С и температура в доме стремится к нулю, то вроде и нормальная цена.
    Но в любом случае, Вы - молодец.
