Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это как в рекламе TELE2 " надоело переплачивать"
    я вас услышал, но там конкретно замкнуто
    в любом случае перепаяю, а там видно будет
    если не поможет - буду копать глубже, но я не сомневаюсь что это ULN2003 виноват
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    там биполярные транзисторы, поэтому если ногу входа ключа аккуратно лезвием подрезать - релюха начнет зяпать или нет? если начнет, то дело не в мс.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    на -30 у меня резервный котёл стоит:|:
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    так не пробовал, но идея хорошая
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вопрос.
    вот такую штуку стоит ставить в паре со штилем?
  6. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    что за зверь? в принципе можно, вот его хар-ка
    Технические характеристики
    1 Номинальное напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц
    2 Нижняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В 165±5 %
    3 Верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В 250±5 %
    4 Номинальная мощность нагрузки, кВт 0,36
    5 Максимальная мощность нагрузки, кВт (не более 10 мин) 0,5
    6 Время самотестирования, сек. 10
    7 Время срабатывания, мс 10
    8 Время задержки включения, сек. 7
    9 Диапазон рабочих температур, °С 0…+ 40
    10 Относительная влажность воздуха — не более 85 %, при +40 °С
    11 Габаритные размеры, мм 89х54х65
    12 Масса, кг, не более 0,11
    13 Потребляемая мощность без нагрузки, Вт, не более 10
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вот такой вот Salus RT300 термостат нормально будет?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вполне.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Я то думал, что Вы хотите иметь включение котла по наружному воздуху... у меня наружный датчик - мне кажется так удобнее.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На Витопенде?
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    На витопенде вроде нельзя наружний
    Salus RT300 а вот 500 уже программируемый. я вот и не знаю какой выбрать
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да можно в принципе всё что угодно подключить, но управление всё равно будет вкл/выкл.
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    На витопенде 100 нельзя в погодозависимом режиме... но я поставил наружный датчик. Осенью выставил +10 - котел начал работать и работал и работает в пол. 1 не нагреваясь, по т\ полам температура комфортная. Думал что не будет выключаться, оказалось выключается.
    Интересно, как у других.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да это понятно, что он горелку только вкл или выкл, я просто не пользовался программированными термостатами, вот и не знаю нужна эта функция или нет. с одной стороны расширяются возможности, а с другой, дополнительные навороты могут быть причинами отказа и глюков
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    котел ведь с термостатом (или датчиком температуры) не знаком, ему по барабану чем перемкнуть контакты на месте перемычки ... хоть плоскогубцами в зубах. :aga::aga::aga:
