Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Господа Кепка и ПетрК, а нельзя ли разговор "ниочем" перенести в личные сообщения?
    В теме уже 106 страниц и среди подобных сообщений человеку очень сложно найти необходимую и действительно ценную информацию.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @sergey292, так задайте свой вопрос, не стесняйтесь
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Скажите- у витапенда всегда при вкючении горелки котел выходит на макс можность на 2- 3 секунды- похоже на " трубочиста"- это можно как нибудь убрать?
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @sergey292, любезнейший, это форум и люди тут общаются на тему котла витопенд, задают вопросы и если повезёт, то на них ответят. если вас что то интересует, спрашивайте, не стесняйтесь
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    а нужно ли реагировать на тролля? еще придется отвечать на вопрос - что такое "витопенд" ?
    Кстати, удалось перепаять мс?
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    сегодня тока заказал, пока доставка, то да сё, пол дня в пробках простоять, нее, неохота:)
    пока ищу термостат. но вроде остановился на этом
    salus RT500
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Как подключить SALUS RT500 к котлу, куда какие концы заводить?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут надо смотреть на правую часть рисунка:)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    салюс.JPG Это в Витопенде
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    1 котла на L термостата и L котла на SL термостата, а N котла на землю термостата?
    правильно?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не надо N никуда пихать. 1 на L, L на SL. Всё.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    На термостате L фаза входа 220В, SL фаза выхода, ну и земля соответственно
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Не понял. а это что такое на картинке? N это что?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Под буквой Е на этой картинке подразумевается комнатный регулятор, которому требуется внешнее питание, например Vitotrol 100 type UTA. Салюс же, как и Витотрол 100 тип RT или UTDB, внешнего питания не требуют
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Ясно, спасибо.
    прикупил другой, 091FL
    посимпотичнее он, по функционалу вроде одинаковые
