Одноэтажник 150 кв. + терраса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Unfog, 26.05.21.
  1. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    Текущий вариант с вашими предложениями:
    Душ + унитаз.
    Начал потихоньку)
    Да, интересно, подумаю, спасибо.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если в планах ещё один ребёнок - обсудите с женой необходимость ванны. Все же младенца мыть и подмывать в душе неудобно.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если не сложно - проставьте линейные размеры помещений
  4. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ванну можно, влезет в текущий вариант?
    На текущий вариант накидал, но в нем перегородки неправильно сделаны, вечером переделаю более внимательно:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Перекрывать планируете весь дом фермами?
    Внутренние перегородки каркас по доске 100х50?
  6. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Да, фермы, шаг 800.
    Внутри думаю спальни 150, остальное 100 или 75 глк. Не знаю, есть ли смысл в этой экономии?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    150 - это стойки? и еше плюс по слою гкл с каждой стороны или другой финиш (имитация)
    75 - это профиль или вы имели виду стойки 50 и по слою ГКЛ с каждой?
  8. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Мда, извините)
    Стойки 150 + глк по обрешётке, итого 250.
    Остальное можно сделать, если целесообразно, 100 или 50 стойки.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Внешние стены сделала общей толщиной 250
    Внутренние 125 (стойки 95 и с каждой стороны ГКЛ 15) и 175 (стойки 145 и с каждой стороны ГКЛ 15).
    На внутренних стенах обрешетку не делают.
    В малом санузле - ванна 1600.
    В основном санузле - душ, так как около сауны правильнее иметь душ, а не ванну.
  10. Unfog
    Unfog
    Unfog
    @PMWoman, вот это поворот, спасибо)
    На кухне это остров или стол?
    Какую программу вы используете?
    Удобно ли будет делать электрику без обрешетки?
    Тут еще такой момент, сразу не написал, в гостиной планируется аквариум. Ориентировочные размеры тумбы - 1200*500, высота от пола примерно 1700. Можете, пожалуйста, предложить варианты его размещения в текущей планировке?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Остров.
    Чиф Архитект
    Да. Обрешетка только на внешних стенах. А на внутренних она не требуется.
    Вместо окна в гостиной ;)
    Либо там где телевизор делать на всю стену стеллаж, в который встроить аквариум. Для телевизора тоже там место выделить.
    По кухне. У меня вот так планируется. В целом вам изобразила в той же концепции, только у меня холодильник слева, а колонна с духовкой справа
  12. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Попробую в нем поработать.
    А такой вариант с аквариумом будет норм, как выдумаете?
    Чувствую себя классическим заказчиком без ТЗ)
    По плану должно быть два холодильники и морозильный ларь (вероятно в кладовке)
    Ну и мы думаем большую комнату отвести под детскую, а мастер-спальня - правая верхняя. Попробую в chief накидать туда планировку.
    Еще нюанс - сейчас прикинул по фермам - ширина кухни может быть 4680 или 5510 (по стойкам без отделки)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В кухне можно еще сделать все-таки буквой Г. По одной стороне (где окно) рабочий ряд с полной столешницей от края до края. А по стене с прихожей - высокие шкафы. Там и холодильник side-by-side шириной 120, и колонна с духовкой, и просто высокие шкафы для утвари и прочего. А вместо острова тогда стол.
    Сейчас не за своим компом, в пэйнте накидала
    Желтые - это высокие шкафы.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как вариант
    Именно
    И где эта вероятная кладовка?
    Если нужна кладовка, надо менять планировку.
    Можно и так. Это не принципиально.
    Это почему вдруг так? Кто мешает фермы поставить чуть чаще или реже? 800 - не догма.
  15. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Имел в виду гардеробную. Не знаю, на сколько это уместно.
    Вообще да, обсуждаемо)
    Если сверху в низ по плану, например, два холодильника, духовка, рабочее место 1200 и еще один шкаф?
    Это удобно? Будет угол перекрыт. Или я не правильно понял?
