Одноэтажник 150 кв. + терраса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Unfog, 26.05.21.
  1. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    А, вы про суммарный с двух сторон, понял.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А кто то запрещает делать остров стандартной высоты обеденного стола?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такое предложение
    Остров может быть высотой стандартного стола, а не кухонного ряда. Тут надо смотреть на какой высоте удобнее с тортами работать вашей супруге.
    Еще вариант - разновысотный остров. Рабочая поверхность на стандартной кухонной, а обеденная зона выше или ниже. При этом обеденная зона может быть не по всей длинной стороне, а как бы приставленная к короткой (см ниже фото)
    Разновысотный остров может быть нужных вам размеров - рабочая зона глубиной не 600, а например 800 или даже 1000, а обеденная 600. Это все должна определять супруга с учетом ее тортов - как ей нужно и как удобно.
    upload_2021-5-29_7-3-9.png upload_2021-5-29_7-3-28.png upload_2021-5-29_7-5-59.png upload_2021-5-29_7-6-23.png upload_2021-5-29_7-7-1.png upload_2021-5-29_7-8-11.png
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Немного модифицировала в зоне входа в кладовку из кухни
    Вид приблизительно такой (естественно никакой дизайн не натягивала)
    Чтобы дверь в кладовку не выделялась можно всю стену где дверь отделать панелями кухонных фасадов. Чтобы дверь в кладовку казалась дверью кухонного шкафа
  5. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    А работать вам за ним понравится?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А это зависит от роста. Лично мне - понравится. У меня и основной ряд высотой 850. А замешивать тесто и катать пироги мне удобнее на обеденном столе.
    И поэтому я и писала
  7. -Sam-
    -Sam-
    -Sam-
    Я последние годы меньше 900 делал кухни пару раз всего, но там заказчицы реально были 150см с легким плюсом) а так900-920 и даже до 950. Тут да, реально нужно от роста отталкиваться. Я как раз по усредненному и писал...
  8. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Спасибо большое!
    Идея с двухуровневых островом интересная, думаю будет так делать.
    По поводу высоты - супруга 150 с плюсиком, но для тортов скорее нужна поверхность повыше, будем думать.
    Интересный вариант, но уменьшили рабочую поверхность. Есть над чем подумать.
    Есть вопрос по окнам:
    1. Окно в прихожей - необходимость?
    2. В спальнях правая стена выходит на дорогу, на сколько это критично? Будет хуже, если сделать она только по длинным сторонам дома?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При наличии огромного острова это уменьшение на 60 см роли уже не играет.
    В этом варианте не считая острова у вас рабочей поверхности:
    - от стены до плиты 800
    - от плиты до раковины (если вот такая большая двойная) - 1200
    - от раковины до стены - 1200
    А если добавить остров, то общая длина рабочей поверхности за вычетом плиты и раковины достигает 5.6 погонных метра. Вам мало? Надо еще добавить 60 см? :aga:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нет. Можно дверь с расстекловкой, можно фрамугу над дверью. Но если встает окно, почему бы его не добавить?
    Фрамуга хороший вариант - поможет сделать одинаковой линию верхнего края окон и двери. Дверь 2100, окна обычно все же имеют верхний край на бОльшей высоте (иначе окно уж очень куцее получается). Можно верхний срез сделать на 2400. И фрамуга над дверью как раз даст доп. свет в прихожей.
    Смотрите по планировке комнат. Можно и убрать с фронтона. Надо смотреть по расстановке мебели.
  11. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Убедили)
    Как вы думаете, такой вариант острова пойдет?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы увеличила ширину основной части (высокой) до 800.
    В низкой части тумбы точно нужны? На такой глубине они нефункциональны. Может тогда просто стол придвинутый к острову. С тем же дизайном подстолья и столешницей. Но при необходимости его можно взять и отодвинуть.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Unfog, скинуть вам исходник?
  14. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Было бы здорово! Спасибо.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
