1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. romca83
    romca83
    romca83
    я извиняюсь, а в Einhell GC-PM 56 S HW точно двигатель T575? У меня не много газона, соток 3, но она мне может достатся за 250 евро, стоит брать?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вам точно нужна бензиновая косилка на 3 сотки газона?
  3. romca83
    romca83
    romca83
    Хочется быстро скосить и не морочится, но электрическая black&decker сгорела уже 2 раз, я не всегда из за дождей вовремя стригу, и трава выростает побольше, для той что я имел была нагрузка, да и с проводом ходить вокруг деревьев и вообще его волочить уже надоело
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто для такой площади аккумуляторная неплохо подошла бы.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Пластика там примерно одинаково. Посмотрите видео у пшека, где он разбирает и сравнивает Хонду, Лонсин и Бригса. Бригс так вообще "попал":aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно Т575-й. Т8 идёт с только с электростартером и тоже 173-и куба. Для трех соток газона, думаю она большая, тут ГК с 40см ножом хватит - https://www.forumhouse.ru/threads/526330/
    Screenshot_20210706_074748_cn.wps.moffice_eng.jpg Screenshot_20210706_074827_cn.wps.moffice_eng.jpg
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я смотрел видео с Хондой GCVx170 и Стигой ST170 (новый 166 кубовый китаец). У китайца даже шестерня привода распредвала пластиковая, а у Хонды металлическая.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется скоро можно будет забыть о металле в шестернях и много где. Это будет анахронизмом. В автомобилях даже пластик уже используется. Тем более из металла вряд ли идет станочной обработки. Качественный пластик это снижение веса, шума, что немаловажно. Ну и еще есть преимущества наверняка. Другое дело, какой пластик используется. Заложенный конструкторами после испытаний или отсебятина для удешевления.
  9. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    При невысокой траве мульчирующий комплект идеален - травы даже не видно скошенной. При высокой траве делаю доработку - при стандартном ноже открываю заднюю крышку и делаю свободный выброс травы в это окно, а чтобы не разлеталось по округе все, сверху накрываю картонной коробкой, и трава аккуратно в валки ложится из-за постоянного направления выброса. Если нужно сено - его легко потом собрать из валков, а если нет, то ждем когда высохнет и измельчаем той-же мульчирующей насадкой.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бриггс больше 30-ти лет собирает двигатели с пластиковой шестерней распреда, начиная с 650/675-х 190-о кубовых SV и что? Отличные были двигатели, не то что GCVx170-й с геморроем по масло заливной трубке, который может привести к "полёту" двигателя... :)] Раскосые оптимизаторы от Хонды, в погоне за другими раскосыми, вообще могли бы затычку поставить, так дешевле... :)]
    Для переросшей достаточно бокового выброса, не вижу смысла в подобных манипуляциях. Когда просохнет, за один проход в мешок собирается вся стерня...
  11. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Да и тут не сложно абсолютно. Просто у меня у тестя с боковым выбросом - не нравится то, что даже при маленькой траве он делает валки со скошенной травой. С мульчирующей насадкой такого нет - все измельчает и закидывает с траву, не видно или почти не видно, особенно после того, как высохнет, и ничего собирать не надо - при моих 50 сотках любая дополнительная операция это огромные затраты времени, стараюсь не давать траве отрасти.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я работаю только с боковым и через раз мульчирую, никаких видимых валков при регулярном подкосе раз в неделю нет. А если на дождь попадаю или упускаю по иной причине покос, то делаю на 27-ми сотках всего один валок. И при просыхании его убираю с мешком всего за один проход, мелкой косилкой, дабы большую не гонять. Объем и вес совсем другие... ;) С опытом всё придёт и алгоритм уборки - тоже. :)
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Если бы так у меня было. я очень много перепробовал методов. Трава у меня густая, сеянная, даже за неделю нарастает так, что с боковым приходится потом бегать с граблями, одним валком не получится - участок и застроен и засажен. У тестя 20 соток они без ума от бокового выброса - им за счастье процедура сбора травы и складывания в компост - у них четыре 3 кубовых емкости:)) Для моих нужд идеально подходит мульчирующая насадка. стараюсь раз в неделю по всему пробежаться и не париться. Бункер подключаю когда нужно набрать травы курам или на мульчирование в теплицах, на грядках... Сбои происходят при затяжных дождях - приходится потом колхозить задний выброс, по другому такая длинная трава никак не косится... ну и сено не знаю куда девать. уже на месте сброса травы целая копна:)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и у меня лужайка - бывший газон из овсянницы красной, мятлик, полуспорт и спорт жёсткий... Переродилось, переопылилось, давно всё..:). Но больше 5см за неделю в середине сезона, не отрастает, а то и менее, если не поливать... :) постоянно мульчировать газон не рекомендуется... Замучаешься потом его вычесывать... Будут выживать только сильные сорта, а это не гуд...
  15. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Это да, но физически столько газонов не пройти куттером, поэтому как есть так есть. у меня нет цели иметь партерный газон, даже больше нравится просто скошенное разнотравье вперемешку. все таки живем в деревне. :)
