1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, не хотел встревать в обсуждение, ибо лично мне всё тут понятно. На счёт 10-ти летнего опыта. Мил человек, даже я с своим опытом, который слегка больше вашего, могу засадить любую ГК именно так, что у неё заглохнет двигатель. Много ума для этого не надо.
    Прежде чем писать тут подобные перлы, Вы бы сначала проанализировали ситуацию и только потом делали заявления. Это простительно новичкам и выпускникам ЕГЭ. Либо у Вас действительно нет опыта. Для чего на ГК регулировка высоты подъёма деки существует? Такая высота косится в мешок в два приёма, либо в бок с последующей сушкой и сбором в мешок.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В этой ситуации понятно одно - за один присест Кайман такую траву в мешок не скосит.
    Почему он не скосит, и как надо ее косить Кайманом - это уже второй вопрос.
    И, кстати, интересная ремарка насчет Меги, которая ее косит.
    Получается, высокая и влажная трава - не конек Каймана.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ключевое слово - дождь, на которое мало кто обратил внимание. Ребят, хорош ерунду обсуждать, тут всё понятно.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если рассматривать Кайман как косилку с базовыми возможностями, то да - что тут обсуждать.
    Но, тогда получается, что при почти в 2 раза большей цене, чем она лучше той же DDE?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если я бы сегодня не косил, возможно задумался. ДДЕ ниже.
  6. fareast41
    fareast41
    fareast41
    Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, принципиально, какое масло лить в газонокосилку (минеральное/полусинтетика/синтетика) или для работы в теплое время года в щадящем режиме (около часа-полутора раз в 7-9 дней) вообще без разницы?
    Заранее всем спасибо.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ночью был дождь, влажность и сейчас очень высокая, парит.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Мюррея зрелищней было.
    Да и в Ютубе есть ролик, где видно, сколько налипло на деку 55 Каймана.
    Так что "прилипчивость" у разных косилок корректно сравнивать на одной и той же траве в одно и то же время.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прямо заинтриговали...Перевел положение ручек для откидывания на них, перевернул, глянул. Чисто. Я то думаю, а чего в гараже не отваливается ничего, не мою же. :)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я не хочу никого и ни с кем здесь сравнивать по налипчивости, это временное состояние любой деки, от абразива можно уберечься только если её не использовать. Достаточно тонкого слоя, если не помыть с прошлого покоса, через час, на лужайках, там будет Содом и Гоморра. Только какое это имеет отношение к косьбе после дождя, на брюхе, с минимум 150мм до 50мм и заявлениями, что она не косит, мне не понятно... На моей фотке полость деки, покос с 100мм до 50мм. И что из этого следует? Не косит? :)] 27-мь соток скошено даже при таких метеоусловиях. Завтра малявкой добью мелочевку и порядок. :)
    На фото 2/3-ти трава скошена до 50мм, дальше не скошенная - 100мм.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так вот кошение нормальной (не переросшей, не мокрой) травы и можно назвать той самой базой, которую должна обеспечивать любая косилка.
    Но ведь есть косилки, которые могут больше (именно "могут", а не "обязаны"). И если они могут больше, то, логично, что и стоить они будут дороже.
    А если они больше не могут, то почему они стоят дороже?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Предписанное заводом изготовителем двигателя. Второй момент, допуск завода по API.
    Дороже, дешевле... Всё это относительно. Викинг отпахал 20-ть лет, при этом он и стоил чуть дешевле Жигулей... Срок службы ДДЕ, вряд-ли составит больше 5-6-ти лет у простого пользователя без слесарных навыков по ремонту техники. Стоимость здесь определяет не потребительские свойства, а себестоимость изготовления ГК, наличия нормального сервиса с запчастями и их доставкой до дома. Так то и Викинга можно засадить в мокрый бурьян по уши на видео и трубить, что он не косит... :)
  13. fareast41
    fareast41
    fareast41
    Тогда проще поставлю вопрос. Первая в жизни подобного рода машина. Двигатель emak k655. Я так понимаю, что тут многие с таким сталкивались. Прошу помощи. Спасибо
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На самом деле то, что остается в деке - это не так важно, если при этом полный мешок набивается. Это уже больше из области эстетического удовольствия.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже скрины Вашей инструкции по эксплуатации. В зависимости от окружающей температуры, используемое масло - 5W30, 10W30 и SAE30. API - SG, SH. Можете лить минералку, полусинтетику, синтетику. С двумя последними, летом, за уровнем поглядывайте.
