1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вот пожалуйста, Володя - Штиль - та же проблема у человека с налипанием, как и у меня. Неужели всё дело в модернизации ножа?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Согласен, размер и вес имеют значение. У меня участок спланирован так, что объезжать придется только вентиляцию поля фильтрации и ель. И не поверите, средняя модель стоит дороже в этом же магазине, младшая не самоход.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вполне возможно! У меня, после увеличения «маховиков» на викинговском ноже, травы, практически, не налипает. Но ещё сказывается более сухая трава.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё до конца не разобрался, но скорее всего налипает из за неровностей лужайки. То трава, то кочка. Слоёнка то и получается. А тут ещё сынок арендовать - арендует, а мыть похоже не моет...Сейчас наклонил, а там сухая корка в сантик...:mad::mad::mad:.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зеленый Бош уже достаточно давно качеством не блещет. Для вас это новость?
    А Оли / Эфки - судя по всему, электрическая линейка не очень удачная у них.
    А триммер при том, что там тоже эл. двигатель стоит, как и в косилке.
    После первого раза подумал, что не повезло. После второго - что 3 раза не повезти точно не может. :)]
  6. Priizrak
    Priizrak
    Priizrak
    Подольск
    Добрый вечер!
    Имеется под покос 20 соток не очень ровной лужайки. Имеются деревья и кустарники, которые расположены в одной части участка. Строительного мусора и кочек нет. Косить будет, в основном, женщина. Поэтому важен вес, а также простота обслуживания и отсутствие танцев с бубном. Бюджет до 55 тыс. рублей.
    Присматриваюсь к этим моделям:
    1. Alpina AL5 51 SHQ;
    2. Stiga combi 55 SQ B;
    3. AL-KO PREMIUM 520 SP-H
    4. Oleo-Mac G 53 TBX Allroab Plus 4
    Прошу помощи в выборе.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    1. Общий уровень качества не очень. Ножи самопроизвольно откручиваются, например.
    2. Алюминиево-пластиковый Бриггс не лучший вариант для 20 не очень ровных соток.
    3. Из данного списка, пожалуй, лучший вариант. Только с заменой / определением уровня масла нужно быть повнимательней - у некоторых пользователей щуп не всегда правильно показывает уровень масла.
    4. Алюминиево-пластиковый Бриггс не лучший вариант для 20 не очень ровных соток.
    Вообще, на такую площадь с учетом неровностей, по-хорошему, нужен двигатель 190+ кубиков, с гильзой.
    Посмотрите MTD advance 53 spkv hw. Немного выше по бюджету, но там гильзованный Кавасаки стоит.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Забыли пластиковый рычаг переключения высоты за такие деньги, если устроит. 0E177F4C-F483-411A-8236-FA47BB1E2343.jpeg
  9. Priizrak
    Priizrak
    Priizrak
    Подольск
    44 кг. Косарь чуть больше весит)
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сам рычаг-то, наверное, стальной - из листа отформован. Это рукоятка на нем пластиковая надета.
    Тогда Алку - 36.5 кг. :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это 125Р, Exi серия, алюминий.
    Из списка - ничего. Вес то, причём? Носить будете? Себе, при таких условиях, взял бы только Oleo-Mac G 53TК Allroad Plus 4. Если женщина заводить и работать будет, для нее Емак тяжеловат в запуске будет. Да и вариатор, возможно, понадобится.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Сам рычаг и есть пластик желобообразный 2-3мм толщиной. С рукояткой это единая пластиковая деталь.
    Китайца типо DDE с аккумуляторным запуском посмотрите (шнурок тоже есть), модель не помню. Треть бюджета сэкономите и женщина работать сможет. Для 20 соток двигатель нужен мощный 196cc (если китаец), женщина его не заведёт без автозапуска. Бриксы легко заводятся, но они сейчас «одноразовые», либо Хонда, но тоже уже не та, совокупно с хорошим тазиком будет выше вашего бюджета. Либо рассматривайте варианты на ножа 48 см, время покоса увеличиться, зато движки поменьше, заводит сможет без проблем.
    А про Альпину отзывы на сайте Леруа почитайте, сколько поломок.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите 2-й вариант с двигателем st55 это старый добрый Лончин 1p65fa. Если нет с таким движком тогда 4-й вариант.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE LM 53-70 DE.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда грустно, конечно - за такие деньги.
