1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да все так же, чуть попердывает:) Под нагрузкой пропадает.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и плевать. Пусть работает.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дека кривая? Левое переднее колесо задрано? Да есть пропуски. Я так понял, что и на холодную и на горячую это есть? А при нагрузке - исчезают?
  4. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Кстати, на Манере (с таким же двиглом), который я сдал, такого не было, просто хотелось бы знать, из за чего это.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если при нагрузке исчезают - забейте, это норма.
  6. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Дека ровная, это земля кривая), постоянно периодически проскакивают
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, к деке у меня претензий нет, качественно сделана, может на камне стоит или регулировка высоты не правильно выставлена, она для передней и задней оси отдельная.
    Если нагрузите до срабатывания регулятора оборотов то они исчезают, под нагрузкой ровно гудит, я забил косит норм и ладно.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Красавица!
    Колеса пластиковые с резиной?
  9. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Где то проскакивало, что может быть из за железного защитного насвечника, говорили надо снимать, может?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запросто. Поработаете, свечку выкрутите, макросъемку и в тему ремонта ГК выложите. Там и разберёмся, похоже на электрику, может зазор на модуле и свече не корректный.
  11. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Да, дека чёткая, металл толстый и покраска везде супер, косит мощно и не захлёбывается
    Спасибо, попробую разобраться в этом
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Кстати, везде где есть Ибеи, там же Манерами торгуют, и все 2010-2011 годов выпуска, как и Мюрреи.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я вот заметил, что попердывание появляется, потом исчезает куда то на некоторой моей технике...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В тёмном гараже запустите, если колпачек барахлит, пробои на корпус будут видны сразу.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зазор на модуле проверял, свечку другую ставил, отгибал лапку механического газа туда-сюда двигал, попердывание остается, есть предположение что парус регулятора оборотов без нагрузки сильно отклоняется:faq:, по поводу мет колпачка не проверял, его что изолентой обмотать что ли?
