1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Гаража там нет, попробую ночью, на Олео не было этой защитной накладке на колпаке, просто резиновая и всё было ок.
    Я попробую воще его сдёрнуть, в принципе он там для перестраховки только.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если Пшек гильзу не найдет - скажут, что блоггер какой-то. :aga:
    А так, интересно, какой из двух 196 кубовых он возьмет для обзора - LC1P70F-3 или V200?
    Второй, конечно, как полный клон Хондовского GCV выглядит - я думаю, гильзы там нет.
    Было бы интереснее посмотреть, что у первого внутри.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ты, Зин, смотри, не трогай шурина, какой не есть, но он родня... (В. Высоцкий) ;) Про ресурс сообщу чуть по позже. Люминивый Бригс 14-го г. р. пока живой. :)
    На 41-ый нож 190 сс это жуткий перебор, даже для "того" времени, Просто я воочию видел 675 -ый на 48 -ой Хуске которая умела только мульчировать и выкидывать вбок, Ей любая переросшая трава была похер, молотила все в пыль не разу не поперхнувшись. А мульчировать и косить это две большие разницы.
    Все чудесным образом работает, никакого криминала не вижу.
    Да не нужно искать негра в черной комнате, почти все Бригсы которые у меня есть и которых я встречал, что вертикалки, что горизонталки, умеют подбухивать.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я такое наблюдал на горизонталке Мицубиси на генераторе, без нагрузки - лёгкое попёрдывание. Под небольшой нагрузкой всё хорошо. На двух генах, один новый. Связываю это с зазором клапанов. Но, лучше их не трогать. Сделал зазор больше - стал пукать в глушак при выключении. Движки Мицубиси родственные с Бригсом. Карбы одинаковые - Микуни.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 500Е серии зазор клапанов не регулируется, он SV нижнеклапанник.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит так задумано.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня на Квантуме сейчас тахометр висит. Так вот перднуть он может и под нагрузкой. Обороты плавают от 2900 до 2500, причем 2900 наблюдаю редко, на холостых попердывает перескакивая с 2800 на 2700 и обратно, под нагрузкой может просесть до 2500 хлопок и 2900. Обороты плавают, но не критично и не часто, при этом четких оборотов на которых он работает на холостую или под нагрузкой нет, постоянно тахометр плавает в пределах +/-100 оборотов.
    На Хонде такого нет. Холостые 2900, если в "мясо" загоняешь, обороты могут плавно просесть до 2700 и тут же плавно набирают 2800-2900. Тахометр не скачет как на бриксе. Ниже 2700 ни разу не проседал.
    Квантум же 2500 может коротко временно упасть просто под нагрузкой, без "мяса".
    Но не критично, просто иногда неожиданно просерается и работает дальше.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если говорить про нагрузку, то Квантум стоит на более широкой деке, а момент крутящий у него меньше при этом.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    51 и 53 см разница не глобальная, да и покос у меня регулярный, так что сильной нагрузки нет.
    Просто Хонда на холостых одно значение показывает, а квантум +/-100 оборотов может скакать, дека тут не причем.
    А еще с хонды масло сливал тепленьким, а с Квантума капец горячее, пластиковое корыто расплавилось, резко ужалось в размерах до объема жидкости, чудом не перелилось.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, не глобальная. В 1,04 раза.
    Крутящий момент в 1,13 раза в пользу Хонды.
    Вот и получается энерговооруженность Алпины на 17,5% выше. А это уже ощутимо. Особенно под нагрузкой.
    Скачки оборотов - это, конечно, уже из другой области.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня Макалистер на Хонде:)]
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, попутал. :)]
    Вчера в Леруа Алпина на глаза попалась. :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Синяя изолента, конечно универсальная вещь, но тут она бессильна. :) Если уверены, что он лупит на массу - замена. Я бы в настройки паруса не лез, слишком тонкая регулировка. Пружинки там только менять на новые из ремкомплекта.
    По мне, так лучше бы он внёс ясность с косяком Хонды GCVx170 в части раскрытия секрета со скачущим уровнем масла и что с этим делать. А с Лонсином FC... Ну если гильзы на нем уже нет, то это уже данность. И надо её воспринимать именно так. Какие ещё варианты на 190/196 кубов остались за недорого? Только NGP.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем так. При капремонте SV, а он прописан как составная часть ресурса двигателя в расчётах наработки на отказ, есть операция притирки клапанов. Зазор регулируется шлифовкой пятки клапана. Гемор редкостный.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поэтому и написал что не регулируется, никто этой фигней заниматься не будет, оно и так работает весьма долго:)
