1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И если уж на то пошло - дохлая аккумуляторная косилка косит вот такую траву (с тех же 150 до 50 мм):
    На верхней части уже скошено - на нижней еще нет.
    Трава примерно такая же, как у коллеги, у которого Кайман забивается.
    Да, при этом у аккумуляторной тоже регулярно забивает выход. Но там и ушей у ножа почти нет. И стоит она 20 тысяч с зарядкой и аккумуляторами.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на аккумуляторную поставить нож с нормальными винглетами, батарейку высосет моментально. Думаю, что конструктора этих ГК это прекрасно понимают.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это понятно, что им нужно добиться максимального времени работы от комплекта аккумуляторов для рекламных проспектов. Наполнение мешка тут сильно вторично.
    Но у бензиновой с нормальным запасом мощности - почему бы сразу не загнуть нормально?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так при нормальных условиях покоса вроде на набиваемость мешка никто не жаловался.
  5. fareast41
    fareast41
    fareast41
    Спасибо Вам большое!
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Винглеты подогните и забиваться не будет, посмотрите в мешке нет по бокам и сзади перед сеткой плотного ацетата, его советую выпороть, эстеты блин. Это правда чуток больше будет брать у батарей энергии, но зато не надо будет так часто проходное чистить, хотя в электричке нет ни каких проблем, перенёс руку с рукояти и чисти.
    Валера в нашей мокрой полосе не всегда выцапаешь сухую погоду с ветром, что б траву жирную просушило, поэтому нет дождя и косишь, пол мешка точно набивает, не до жиру. Это когда уже пятый покос, засуха августовская, тогда да ездишь ездишь и всё мешок не набить.
    Компромисс, что б не делать два ножа для косьбы и мульчирования решили комплектовать одним универсальным, который и там и тут не дорабатывает, но зато один.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да знаю я, что дождей не бывает что ли. Ловишь окно и косишь. Ну половину, значит половину, я никогда не требовал в таких условиях чтобы набивало под завязку.
    Еще бы как опцию предлагали бы чисто для мульчирования и для сбора травы. Как на некоторых косилках.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я вам заявляю ещё авторитетнее с высоты трёх косилок, АЛКО СУПЕР, патриот 52 и люминь чемпион 5645 ни одна из них не косит низкую до 15 см жирную траву, нужны доработки и ножа и проходного отверстия и тазика на предмет аэродинамики. Кстати точь так забивает и боковой выброс, пока до земли не пропорол болгарой вырез, расширил на четверть и придал косую форму и всё стал косить полметровую жирную. Эти все косилки рассчитаны на скос травы не более 10 см до высоты 30-40 мм и и только газонной, поэтому я вам верю и верю в то что вы приноровитесь косить и в полкосилки и не запущенную лужайку и даже доработаете этот шедевр. Поэтому я сейчас и не засматриваюсь на дорогие экземпляры, ибо их тоже надо приводить в чувство, а вдруг, что серьёзное и прощай полтинник...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К сожалению, загиб концов ножа ограничен короткими валами двигателя. При расположении шкива и ремня внутри тазика, кожух защиты ремня - крайняя точка. Расстояние от плоскости ножа до кожуха, сейчас строго лимитировано... На старых двигателях, валы позволяли использовать ножи с максимальным загибом.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ищите лончин 196, лучшего двигуна я в жизни не встречал, молотит отменно, звука считай не слыхать, где то в глухих гласных типа ПУ ПУ ПУ заводится на холодную со второго раза, правда надо закрывать ЗАСЛОНКУ и главное на холостых оборотах, а горячий и закрывать ни чего не надо, всегда с первого рывка, рывок не сильный. У меня они стоят на ЛМ 5645, на снегороторе ДДЕ, более мощный 212 может на генераторе и все трудятся без замечаний не первый год.
    Да Юра вы правы, но это в пределах до 10 мм лечится подставной шайбой 5-10 мм и более длинным болтом, ибо нож как правило от среза тазика расположен лезвиями в глубину на 15-20 мм, для безопасности самого ножа, что б в землю не уходил под углом и такое бывает...Оптимальное это расстояние 10 мм, ниже оно вроде и лучше, выше тазик над землёй и больше и проще воздух подсасывать, лучше наполняемость, да и скребёт меньше, но зато как скребанёт по неровности, считай нож пошёл в землю. Золотая серединка предпочтительней. Надо вынуждать производителя убирать ремень приводной из тазика...а всего то надо более точный и более длинный адаптер, если не трогать вал двс. У меня ЛМ 6545 живой пример перед глазами и работает и ремень над декой, да и тазик не жесть 2 мм, а целых 5 мм.
    Юморно, спасибо рассмешил. Их тоже понять можно, подсели на эту марку. А это вы про макиту 43 толковали ? У меня трудится, правда чем ниже к земле опускаю, тем жрёт больше, физика.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, активистами это он нас с Юрием назвал. :)]Но вот беда, нет у нас кайманов, не готовы еще, не подсели. :aga:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Лонсин начинается со 196 см, а это мелочь.
    Я почему сразу определился, когда Юрий секрет открыл, что эта юнисо монополист в РФ на Кайман, что дело здесь не чистое и пахнет простым и наглым завышением цены, из за раскрученной рекламы и полного отсутствия конкурирующих фирм по реализации.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да как тут подсядешь теперь, раз они не косят совсем. Придётся китайцами и Хуськой обходиться... :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да уж как нибудь помучаемся...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попытки конкуренции были. Лично ездил в Раменское посмотреть на этих ребят и Вейбанги, которые они притащили и торговали ими. 46-я дека с Бригсом, правда без бокового. Полгода продержались и слились.
