1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я даже сходил, посмотрел. Да, на бригсе тоже 98.
    Но вот если взять хонду, то и там тоже 98, а не 94. Может это громкость вкупе с вращающимся ножом все таки? Интересно, сколько же по испытаниям тогда у косилки с китайцем?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    20210715_111807.jpg 20210715_111845.jpg 20210715_111907.jpg 20210715_112109.jpg 20210715_112608.jpg 20210715_112645.jpg 20210715_112711.jpg 20210715_112722.jpg Редуктор Elitech K 6500L
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я-то про свою Хонду писал. А у нее 94. И разница между 94 и 98+ очень заметна.
    Это уровень звукового давления. Понятно, что с ножом - ведь это характеристика косилки, а не голого двигателя.
    Кстати, есть значение измеренное и гарантированное:
    Я не по фоткам, а по активности на форуме определил. :aga:
    Выложите фотку крепления - надо же оценить, что вы там придумали. А то все намеряете, фильм смонтируете, а, окажется, что крепление на пружинках у вас. :)]
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я пробовал Кайман 47 минут пять как раз. Я это писал владельцу Мюррея.
    Юрий писал, чтоб обкатать по быстрому 140 Хуску косил ей весь участок (28 соток) и страшно устал.
    Я честно верю, что сороковки хороши на подкос или на очень сложный ланшафтный дизайн, но в быту с умеренным количеством препятствий лучше 45-46 нож, даже 42-44 уже намного проще идет.
    При этом цена у многих производителей сопоставима.
    По поводу Стервинга не знаю, но Макалистер (с того же завода) на сайте Касторамы на сороковку висело очень много отзывов, что отверстие в мешок забивается, а на 46 Макалистере такого не было.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо. Да, подпружиненный болтик - регулировка натяжения ремня. Интересное и адекватное решение, обычно ставят пружину на свободное ухо редуктора или крепят редуктор на пружинную скобу. Сам редуктор обычный, фрикционный.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, так и есть - косить 40см косилкой столько соток - очень неразумно. Но мне надо было быстро ее обкатать, чтобы понимать ее реальные возможности не в тепличных условиях, а максимально приближенным к боевым, без оглядок на погоду, время суток и прочее..:). Ровно пять часов, с одним перекуром. С 51 см китайцем трачу на эту же площадь 3.15 - 3.20...
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Уже не рядовая:) + люминь и бренд, отсюда и цена:)Посмотрите сколько стоит аналогичный Штиль и аппетиты Хуски вам покажутся не столь большими.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Немного прикинул по моделям. MURRAY EQ500, Stiga Collector 46 или Sterwins от Леруа? Первый имеет B&S 500Е серию и мощнее. Остальные 450-я серия. Какой взять? По обслуживанию и по запчастям хотелось бы знать чего ожидать. Ну может по чистоте скоса, работе ножа и тд... По поводу редуктора самохода: похоже больной узел у многих. На работе стоит станок эррозийный. Думаю пока новая косилка составить чертежик и копии шестеренок сделать... Ну это лирика предварительно.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Условные цифры. Разброс всё равно будет. Реальные замеры нового и подуставшего двигателя на ГК, тоже всегда будут разные. Смысл снижать уровень звукового давления? Только чтобы вписаться в местное законодательство...Любое снижение звукового давления - недобор мощности путем увеличения потерь на глушителе. А тональность, да, у всех разная, как и её восприятие разными людьми. От басовитого утробного урчания до режущего ухо, стрекотания.
    Причем тут силумин? Речь о функционале и комплектации этой ГК. Викинг/Штиль - это икона. Что на уровне Бога - не подлежит критике...:aga:
  10. andreygav
    andreygav
    andreygav
    https://www.k-n-d.ru/event.htm/gazonokosilka-benzinovaya-stiga-combi-55-svq-h#description
    Вот данные магазина купи на дачу Москва, уточнил уверяют что 200 кубиков.
    МТD у меня есть, не нравится тазик, аэродинамика не очень, плохо набивает корзину. Тазик слишком плоский, у новой такой же формы тазик, думаю проблема останется.
    А это и есть бизнес на сезон, работаю я не один, так что ничего справляемся. Не каждый участок раз в неделю, в основном раз в 2 недели. Так не мало работы под триммер. Вот и надумали ещё одну косилки покупать, а в планах и райдер приобрести со временем. Да кстати на сайте нет, а в магазине подтверждают наличие, то есть со старых запасов значит. Это плохо ?
  11. beaver
    beaver
    beaver
    Добрый день! А что скажите про Razzer ngp tx?
  12. andreygav
    andreygav
    andreygav
    Я не сторонник китайской техники, одно дело, сборка Китай, а другое дело производство. Это как авто, вроде все красиво и едет, но в результате эксплуатации понимаешь, что то не так, а точнее всё не так. Вот моя косилка мтд пять лет, как говорится и в хвост и в гриву и пока всё хорошо .
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Где то на ролике Ютуб говорилось что Макита с двигателями B&S нож при встрече с препятствием глушит двигатель. Это только на этой модели или же узел так работает? Пока созрел на Murray EQ500.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Спасибо за фотки! Как раз для коллекции редукторов пригодятся.
    Ну так и получается, болт служит для регулировки натяжения ремня. Первый раз такой принцип действия вижу. Если бы не фотки, то сроду бы не догадался что там пружину умудрились воткнуть. :aga:
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Все верно «глушит двигатель» раз и на всегда, новые B&S этому наиболее подвержены. Коленвал погнёт так, что двигатель заглохнет.
    Вы смотрите все ГК на новых B&S, а их здесь не рекомендуют.
