1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    :aga::aga:
    Не осторожное высказывание! Не любят здесь такое. Анафеме будете преданы
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А Вы этот Мюррей найдете где?
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Как владелец Американского Мюррея (Вейнбанг) и Английского Макалистера (Daey) полностью согласен с коллегой. Китайцы так качественно сделать не могли. :)]:)]:)]
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и зря. Вы слегка не в теме...:) По поводу Стиги и Хонды GCVx200 на ней. Вместо идентификатора на блоке прислали фотку крышки стартера, смешные ребята, я уж их не стал драконить по наклейкам, как на Дэу, пожалел...:)
    Трое коллег, если не ошибаюсь, её имеют. Только вот купили и исчезли. Значит всё в порядке, работают...;)
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Печально. А что из надежных двигателей выбрать? Чтобы запускался хорошо супругой-малогабариткой - 46кг... Боюсь при ошибочном выборе, каждый раз буду бегать запускать. Сейчас обзвонил фирмы - все ГК с двигателем B&S сняты с производства.
    Увы... Вы правы - нигде нет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рынок ГК с 46-ти см деками, в середине сезона, уже минимален по наличию товара. Сходите с супругой в магазин, пусть шнурок подергает в шоу руме. Разные двигатели по объему. К сожалению, с такой шириной деки, стартерами уже не комплектуют двигатели, считают, что уже проблем не будет с запуском...:)
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Т. е. думаете там 170, кто-то наклеек просто наштамповал?
  8. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А что? Недорогой вариант тюнинга.
    Меняется наклейка, инструкция и текст на сайте. 99% покупателей не смогут проверить.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно - никаких обозначений на редукторе.
    Только вот ради чего... Если большинство покупателей смотрят только на шильдик косилки и, в лучшем случае, шильдик двигателя.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Ну, так это и есть шильдик двигателя.
    На самом деле 95% смотрят на мощность двигателя. Такая наклейка – обоснование каких-нибудь 8 л. с. в хар-ках.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Чем меньше объем двигателя, тем легче запускать. На 40 см сейчас ставят 125СС, 46 см -139-166СС.
    В этом объеме они все хорошо запускаются.
    Китайцы сменили линейку, вам сейчас о их надежности никто не скажет, они только появились.
    Бриксы новые слишком упростили, в плане надежности они стали хуже китайцев, но заводятся легче.
    Встречаются ещё старые бриксы до 2016 года. В таком размере ещё Марины встречаются на старой Хонде.
    Выбирайте, что нравиться, обсудим.
  12. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Съездил сейчас, купил 95экто лукойловского, залил, работать стал бодрее вроде, но прострелы не исчезли, с чем ещё может быть связано? Может смесь богатая-бедная как то регулируется?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я кажется разобрался, вы свечу выкрутите еще и посмотрите на нее, у меня смесь явно бедная, прострелы случаются когда движок работает без нагрузки, обратите внимание он дергает регулятор оборотов, вот тогда и стреляет, под нагрузкой или при увеличении оборотов такого нет, подозреваю что мембрана карба от времени пересохла и плохо качает. Обороты плавают от 2500 до 2800.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просто констатирую факт.
    Смесь задаётся проходным сечением жиклеров. При условии чистого ВФ, она неизменна.
    По свече я сказал что надо отфотить.
  15. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Да возможно, тоже смотрел а свечу (есть не большой черный нагар) и это он практически не работал, про мембрану тоже думал (и кстати уже купил), наверно придётся попробовать заменить, хоть я и с техникой не особо дружу.
