1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Что, в этой жизни уже ни кому верить нельзя?
    А как же описание, где русским по белому написано - 201 см3, двигатель Хонда? Или это тоже подходит под «технические характеристики, которые производитель меняет по своему усмотрению»?
    Если так, то я уже ни чего не понимаю в этой стране
  2. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Понятно, буду дальше копать.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я уже закрутил и помыл косилку, не хочется еще раз ее ковырять, кстати когда мыл деку через штуцер, то она не кашляла т. к. вода нагрузку создает на нож, короче если есть неисправность то она пустяковая.
    Количество бензина проходящего через этот жиклер зависит от того сколько мембрана его накачает, если мембрана его не докачивает то и бензина не хватает.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как предположение - возможно. Надо свечку смотреть. А у Вас какой год выпуска двигателя?
  5. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Видимо это всё таки мембрана, всё таки 11 лет ГК простояла на складе, могла задубеть или рассохнутся.
    У нас обоих 2010гв, и одинаковые траблы получаются)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так связь регулятора с заслонкой - прямая, как она закрывается, тут и провал по вспышке, смеси мало.
    Но у vnau7 алгоритм иной. У него не качели, а классические хаотичные пропуски зажигания. Звук погромче сделайте.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При несоблюдение температурного режима хранения и гораздо раньше мембрана может приплыть. Это можно проверить заменив карб на заведомо исправный. Давайте с простого. Сначала свечку глянем.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надо vnau7 снять на видео регулятор крупным планом, может и у него регулятор дергает.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ребят, увлеклись, тема не профильная, давайте в Неисправности перемещаться...
    Возможно.
  11. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    ОК, в следующий раз фото там выложу.
    Один вопрос - где он находится? Засниму и покажу в неисправностях, и свечу сфотаю.
  12. andreygav
    andreygav
    andreygav
    Люди, есть владельцы хускварны 551 ? Поделитесь впечатлениями, как идет по чуть переросшей траве и заполняемость корзины полная ?
  13. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Лучше поискать DDE LM53-70DE, всего одна буковка, а сколько удобств. На горячую DDE LM53-70D заводится с 3-4 потяга ручного стартера. В сервис звонил, говорят, это норма для DDE
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У отца генератор Ямаха. Когда отца нет дома, в случае отключения электроэнергии, жена просит садовника гастробайтера (работает на 5 соседних участках) завести. Двадцать рывков и бесполезно. Я и отец заводим с одного протяга.
    Так что дело может не в буковке.
    У меня так же на хонде в первый покос было, со второго третьего раза. Двигатель «мягкий», при протяжке «момент» сопротивления сложно поймать, когда нужно резко дернуть. Дальше привык к нему, заводится легко с первого раза.
    На Бриксе четкий момент, когда шнурок начинает сопротивляться и нужен рывок, поэтому заводится с 1 раза. А если просто дёргать, он и с пятого не заведётся.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на бригсе вообще сопротивления нет. Просто тянешь, можно даже медленно, шнурок. Видимо декомпрессоры разные все таки по настройке.
