1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хонда же сделала на GCVx цилиндр вместе с головой отдельной деталью от остального блока. Возможно, там и сплав другой.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если отдельно, то наверняка другой. Все просчитано, как выгоднее.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Помимо выгоды еще же и ресурс учитывается.
    Вот, кстати, как это выглядит:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28399559/
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну естественно и ресурс тоже.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Screenshot_20210716_220021_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210716_215902_com.android.chrome.jpg
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    То есть отсутствие аннотации маркетологов даёт Вам право с уверенностью говорить об отсутсвие, какого то ни было покрытия цилиндра? Ну ну!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для меня до сих пор загадка, зачем городить огород было с такой сложной, весьма дорогой в производстве прессформой. На ней процент брака по литью, куда выше чем на хондовских с разъемным блоком. Да и ремонтопригодность повышается. А тут, если что с зеркалом случится, считай 2/3 двигателя в помойку...
    :)] Докажите, Константин, обратное. И нукайте на здоровье... :aga: Я понимаю, что в юности, вместо леций пиво пили, как Владимир Владимирович... Но пора взрослеть и включать хотя бы логику, раз нет информации... :)
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    К чему эти фото? Вы сможете глазом определить, есть на цилиндре покрытие, никасил, алюмосил, или нет?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Единая прессформа для литья блока с цилиндром. При чем тут то, чего нет по определению? :)]
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Курица или яйцо.
    Просто зная, немного, свойства металлов, сложно представить, что Цилиндр льётся, обрабатывается и, без упрочнения рабочей части - поверхности цилиндра, собирается. Для меня это нонсес. Прочность литиевого алюминия - ни о чем.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никасил и прочие "си́лы"желтят, хром блестит, тут же цилиндр абсолютно такой же как и весь блок. Согласен с Юрием что производители не могли бы не упомянуть о покрытии, но тут оно абсолютно не нужно, проще загильзовать.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сравнении с хромом, никасил желтит. И то, это заметно только в сравнении двух рядом лежащих цилиндров. Если Вам показать отдельно цилиндр обработанный никосилом, не думаю, что без опыта ежедневного ремонта, Вы сможете что-то путное сказать.
    Это только Ваши проблемы.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Дык я о том же и говорил! На чем основана Ваша уверенность об отсутствии покрытия цилиндра? От молчания маркетологов?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати, где-то в архиве есть очень интересная статья рекламно просветительского характера от Бриггса, где алюминиевые двигатели разбирались по полочкам. Там была одна очень интересная инфа, которая врезалась в память. Стоимость алюминиевого блока была равна стоимости гильзованного. Меня тогда поначалу очень удивило, казалось бы меньше технологических операций, меньше металлоемкость, не нужна деталь, которую надо прессовать. Оказывается, что точность прессформы для изготовления алюминиевого блока нужна на порядок лучше. Плюс сплав гораздо дороже. Плюс финишная обработка поверхности цилиндра микронная. Ну и так далее... Разный класс оборудования нужен. Поэтому, я изначально и рассматривал GCVx170-й, как качественно более грамотный двигатель против GCV160-го. Ложка дёгтя с масло заливной горловиной, испортила вкус бочки с мёдом... :)
    Докажите обратное. Не можете? Тогда успокойтесь и включите логику.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Маркетинг в чистом виде! Точность обработки заготовки под посадку гильзы и обработка самой гильзы под поршень - дополнительные операции с одинаковыми параметрами точности обработки. При этом, обработка под гильзу - дополнительная операция. По этому, точность литьевой формы не при чем. Она так же обрабатывается. Другой вопрос в материале, из которого льётся блок. Вот тут и возникает вопрос. А стоит ли на весь блок использовать, заведомо, более дорогой материал. Не проще лить из простого сплава и подвергнуть его, там где нужно, дополнительной обработке (упрочнению)?
    Ну это мои фантазии, брежневской эпохи.
