1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Гарантией надо уметь пользоваться. Я например бесплатно себе автомобиль поменял а на сдачу с женой в Турцию сгоняли, также два автомобиля своими знакомым поменял. Первый мой мотоинструмент хуска 128r я по своей глупости угрохал на втором месяце эксплуатации, но мне его откапиталили бесплатно по гарантии, так как производитель зачастую не вступает в конфронтацию с теми кто знает как применять гарантию. В этом случае за 4 года я могу мозг сьесть дилеру.
  2. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Мощные стоят не бюджетно, плюс надо понимать, что аккумуляторы это расходники и их надо правильно заряжать, разряжать и где-то хранить зимой.
    Стоимость новых аккумов тоже не малая, если они вообще будут в продаже на конкретную модель.
    А если не хранить его в тепле зимой, то это будет вообще расходник ежегодно...
    Самоходный 4-х тактник на бензине куда проще, залил и поехал...
    Это называется "потребительский терроризм" у продавцов и производителей)
    Но штука действенная, чем крупнее и именитей бренд, тем меньше вероятность что будут связываться...)
  3. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Докашивал вчера пару соток MTD ADVANCE 53 SPK HW.
    Ну, не нарадуюсь. У меня условия, близкие к пойменному лугу. Сейчас погода стоит такая, что за неделю трава отрастает сантиметров на 20. И не просто мокрая, а жидкая какая-то субстанция.
    70-ти литровый мешок забивается метров через 50.
    Но! Плотненько, равномерно, хрен вытрясешь.
    Качество покоса потрясающее. Ни травинки не оставляет, только там, где я снимаю забитый мешок. И ровно, хотя поверхность у меня не идеальная —на следующий день полос не видно, конструкция жесткая, нет перепадов.
    Сразу оговорюсь, что пишу это не в пику Кайману – у меня нет сомнений, что это отличная косилка.
    Однако, когда я присматривался в прошлом году, мне здесь же, нашими гуру было сказано — ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ПОКОСА! Движок не то, чтобы слабоват, но без запаса.
    Это не мой вариант. Просто не получается регулярно — то дождь зарядит, то ещё что. Дальше полегче пойдёт, но первая половина сезона — это ВОЙНА! У меня стога скошенной травы уже коммерческого размера.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как сказать. Иногда и через 3.5 года что-то серьезное ломается - 4-летняя гарантия оказывается очень кстати.
    Другое дело, что там серьезного может быть в косилке?
    Да не обман, а старое описание - ну и допродают еще остатки с 600 / 650 / 800. У всех новых уже идут 605 / 655 / 805 - можете посмотреть на основном сайте Олео:
    https://www.myoleo-mac.com/int/c/products/lawnmowers/petrol-engine/
    А в 655-м Емаке настораживает объем - 166 кубиков. Абсолютно такой же, как у алюминиевого Лонсина ST170 на Стигах.
  5. Rimus
    Rimus
    Rimus
    Ц
    Приветствую. А какого Каймана рассматривали?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Потюнинговал сегодня Макиту.
    Начал с ножа - загнул уши ему - угол загиба раза в 2 больше сделал, чем было изначально.
    Поставил, попробовал. Стало получше, но возникло ощущение, что пропускная способность мешка недостаточна. Оказалось, в мешке только одна боковина продуваемая - вторая боковина и задняя часть - общиты серебристым плотным материалом. Решил выпороть его со второй боковины.
    Результат получился хорошим. С учетом того, что косил я сразу после дождя, и трава была абсолютно мокрая, мешок наполнялся процентов на 80. Да, там где попадалась ощутимо переросшая - выход забивался. Но на нормальной траве он перестал забиваться. Ну и налипало на деку, конечно, хорошо.
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Да, у меня дальше "присматривания" дело не пошло. Реально я про Кайман ничего сказать не могу. Здесь есть владельцы, выше отписывались.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Дурной пример заразителен, я выпорю видимо и с задней стенки это стекловолокно
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не думаю, что это даст ощутимый эффект. А вот ноги будет пылью ощутимо засыпать.
    Когда только уши загнул и ткань с боковины еще не выпорол, то обратил внимание, что индикатор наполнения держится на максимуме - т. е. давление в мешке хорошее. А когда выпорол боковину, то он уже стал плавать на воздушном потоке - т. е. давление в мешке упало. Поэтому, мне кажется, задняя стенка существенного эффекта уже не даст.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Внутри мешка ничего не должно быть постороннего! Клеёнчатое остаётся только дно.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У матросов нет вопросов Нож этой косилки предназначен только для того, что б метать и приклеивать траву на дно тазика. У меня на люминь чемпионе при любой погоде дно тазика блестит люминием и только серединный выступ диаметром примерно25 см покрыт мелкой травяной слизью не толще 1 см. Я б видя такое безобразие, модернизировал без перерыва ваш шедевр.
    Хорошо б было если в мешке вообще было разрежение, тогда траву засасывало бы из тазика, поэтому чем ниже клапан тем лучше продуваемость мешка. Вот вам лакмусова бумажка- у меня крышку без мешка приподнимает потоком из тазика при включении примерно на 5см.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это у шедевру уже 6-ть лет и поверь, ещё ни разу не подвёл... ;) А нож, штатный. Пробывал другие, хуже этого. Я же не работаю ею в мешок, только в бок.
  13. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Не подскажите, самоходная газонокосилка должна легко катится вручную, без включения привода на колеса или с небольшим усилием, с некоторой инерционностью, как будто приходится еще и проворачивать механизм редуктора? Несамоходная старая легче катилась по сравнению с новой Al-ko 520. Или это инерционность такая у ГК, все-таки весит 35 кг?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Небольшое усилие должно быть как при движении вперёд, так и назад. Посмотрите конструкцию заднего моста. Если снять ведущий задний мост и оставить только опорный, косилка будет кататься с меньшим усилием, как и любая другая, несамоходная.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тогда выплюнет.
