1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатный, обернутый? Высота у него совпадает с зубчатым? У меня, давно, тоже колбаса была с зубчатым, но там шкивы были изношены, он тупо провалился глубже и молотил зубьями по пяткам шкивов.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А что значит обёрнутый?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клиновой ремень завернут в тряпку. Всё поверхности ремня, включая боковые - шершавые... :)
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нет, вроде шершавости не было.
    Ширина такая же, а вот высота за счёт зубцов у зубчатого была больше. Шкиф не литой, а из двух стальных «блюдец» на оси, между ними дна нет, так что зубцы туда спокойно входили.
    F8F497FA-6298-4034-9421-7FBBDABD636E.jpeg F7057A37-EB50-4EF0-9D9F-DDFD3A4E2C6E.jpeg
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Трава нынче сухая, конечно. Но Мюррей с доработанным ножом набивает мешок очень плотно - даже вытряхивать проблематично - настолько там утрамбовано.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Испытал в выходные аппарат. Могу сравнивать только с электрическим БОШ Ротак 40. Этот конечно выигрывает. В первую очередь с проходимостью благодаря большим колесам. Очень удобно. В принципе и без самохода легко перемещается. Двигатель заводится замечательно - супруга с дочкой легко с этим справляются. Боялся именно этого. Теперь о нюансах.
    1. Травосборник забивается быстро. Ну это похоже беда всех ГК. Но не понятно одно. У БОШ корзина 40л., а тут 60л. На одну и ту же площадь, у БОШа еще оставался запас в корзине...Похоже саязано с утрамбовыванием мульчи. Пока только это объяснение этому.
    2. Нож сыроват все таки - уже обновил об камни. Остались заусенцы. На работе есть возможность сделать нож - имеется оборудование. Попробую изготовить образец.
    3. После простоя, при запуске появляется выхлоп сизого дыма. Уровень масла не скажу много, но по Руководству - по верхней метке. Участок ровный.
    4. Без запуска, когда катишь, идет дребежащий звук со свистом от задних колес - похожая работа пластика с металлом. Буду убирать осенью на консервацию, разберу редуктор и сниму ту самую шестеренку - изготовлю из металла. Заодно промажу все...
    В принципе эмоции положительные. Вполне рабочая лошадка.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Это очень хорошо, что по работе можно что-то изготовить. Забиваемость травосборника можко как-то регулировать- я например пользуюсь длиным рожком для обуви, поджимая время от времени накопившуюся траву. Если она лтит скаем в один угол - то можно переместить частьеё в противоположный. А бывает вообще снимаю весь травосборник, ставлю "на попа" и пару раз стукну - трава уляжется и дальше можно поработать (но уже совсем немного), чтобы дотянуть до места выброса в большой мешок.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У ремней АVX, это те самые зубчатые, которые в большинстве случаев и ставят на автомобили, угол клина 36 градусов,
    Судя по фотографии, у Вас обычный клиновый ремень без обертки.
    А у "зубчатых" высота ремня всегда выше.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Про 36 градусов не видел, а вот про 40 видел:
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Снимите задние колёса и накапайте на механизм храповика, на оси где они соединяются с редуктором, на шестерёнку и колёсный обод обмажьте, зачем ждать осени и слушать скрип, делов на 5 минут. Почему среагировал, потому что сегодня и у меня появился подобный скрип, свист, скрежет, проделал эти махинации с обычным автолом и скосил 20 соток в удовольствие. НО там где планирую раздербанить для картошки -22 решил скосить в ноль на первой риске и к сожалению разом вернулись все болячки и через 10 метров стала забиваться, пришлось уже про полный травосборник забыть вытряхивал чаще обычного, а трава всего лишь10 см, но густая, на третьей риске, как по маслу, а на первой хвалёный мой люминь огорчил и даже пробовал толкать еле еле, увы Интересно как штиль в этой ситуации себя ведёт...на первой отметке.
  11. Woutt
    Woutt
    Woutt
    Доброго времени, подскажите с выбором ГК:
    Площадь требуемая покоса ~20 соток. Участок весь ровный (не считая норок мышей и редкие холмики кротов). Несколько лет кошу Штилем 55ым, но хочется быстрее, особенно когда трава не высокая.
    Бюджет 50тыс±5.
    Рассматриваю след. варианты:
    1) 448 серия Stihl
    2) Husqvarna LC 356VP
    3) DDE LM 51-60 DB
    4) MTD Optima 46 SPH
    5) MURRAY MXUA 21675
    Спасибо.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть у меня небольшой участок с очень густой травой. Мягкой, но густой.
    Обычно косил его Макитой на 50 мм высоте. А вчера не заметил, что высота стояла 45 мм. Смотрю, вязнуть Макита начинает. Удивился. А потом заметил, что высота стоит 45. Поднял на 50 - все стало нормально. Так что даже 5 мм. на густой траве влияют существенно.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А что, газонокосилки производительнее бензокос? Один и тот же участок быстрее скосит?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если препятствий / узких мест нет - смотрите с декой шириной 53+ см.
    1) Штиль узковат будет.
    2) Ширина хорошая - 56 см. Но негильзованная Хонда 170-я - маловата для такой деки, на мой взгляд.
    3) DDE c 625-м Бриггсом лучше не рассматривать. Смотрите тогда уж DDE LM 53-70 D с гильзованным двигателем на 196 кубиков.
    4) МТД узковата будет.
    5) Вариант нормальный для ваших условий, но тяжелая она и вибрации достаточно большие у нее.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для 20 соток если он не засажены препятствиями густо пойдут варианты 2,3,5.
