1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. ambi69
    ambi69
    ambi69
    Смотрел только в интернете, в живую негде посмотреть. Склоняюсь к dde lm 53-70, ещё люди советую hamer 173 pro, сейчас со скидкой. Мне ещё приглянулся dde lm 57 pro, но она не самоходная. Вот думаю это плюс или минус для газонокосилки китайского производства.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понял. Уклон на ГК, косится вдоль уклона, не снизу вверх и не сверху вниз. Сена много. Как косить планируете? В бок, в мешок? Мульча нужна?
    LM53-70 в Вашем бюджете, берите. Что касается 57 про, машинка неплохая, по ножу, как раз Ваш вариант, но самохода нет, к сожалению.
  3. ambi69
    ambi69
    ambi69
    Я вот думаю с этим самоходом потом проблем не будет, дополнительное обслуживание.
    А по поводу hame5a 173 pro что скажите? Он сейчас за 26000
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там нет никакого обслуживания. По 173про ничего сказать не могу, новых не видел. Заявлен нож 52,5см, двигатель 173-и куба, Т575 й NGP. Предполагает покос раз в неделю. На 53-70 установлен 196-ти кубовый.
  5. ambi69
    ambi69
    ambi69
    Спасибо
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот псы, Юнисоо даже маркировку стачивают, понятно что Лончин, но не понятно какая модель, срать с ними на одном поле не сяду, не то что бы купить у них что то:mad:
    Там где не косили, скосить сначала косой, кочки сровнять как минимум.
    Косогор приличный, его лучше бензокосой косить, на ровную часть можно посмотреть ДДЕ 53см, Чемпион аналогичный, в вашем бюджете особо не разгуляться.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Судя по клапанной крышке это не DG. У DG она другая. w2HB3TFvRVevtFrLExJU6A.jpg_1180xaf.jpg Сдается мне что это творчество NGP, хотя у них на сайте и представлены всего три вертикалки. Как тогда объяснить вот это "чудо" на 139 кубов ? Это что за двигатель? 3923984983a5fdbd979b11ca1b0b7ef7631067b718b9225a0468e5e394cf94ca.jpg Затрагивали это в 9-ой теме. https://www.forumhouse.ru/posts/26986119/
    Про двигатель я написал, а фото моста которое я выложил, со 196 кубового Хаммера, Какой мост стоит на младшеньком, 99-ти кубовом я не знаю, при случае загляну.
    Была бы металлическая шестерня, глядишь бы и походили бы еще. :)
    На такой уклон я бы с косилкой не полез, только коса. Хотя с другой стороны вот на этом чуде заявлено что преодолевает уклоны 45 градусов, двигатель DG350. Они туда масляный насос воткнули что ли ? airmow-pro-2.jpg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чудес не бывает... ;) На сайте Dns, размещены фотки модели, которая была в производстве, более 6-ти лет назад, это заметно по мелким деталям. Ниже, на скрине, 46-60 модель этого года, разница видна сразу.
    Горизонтальная выштамповка на клапанной крышке, это старый Т475й. Кроме того, форма клапанных крышек, это только очень условный признак, смотреть надо только маркировку. На ЕМАКовских двигателях, она тоже м. б. разной, в зависимости от года и поставщика.
    Викинг на двух мостах с пластиковой шестерней и так "походил" 20-ть лет... Мало? :)] С кривыми руками и дурной головой и из инструментальной стали редуктор не поможет... :)]
    AeroCobra... :)] Всё новое, хорошо забытое старое... У Хуски, это была самая не востребована модель. А двигатель на этой точно DG.
    Возвращаясь к вопросу коллеги... Так какой двигатель установлен на новом Хаммер 173про? При чем тут 196-ти кубовый?
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Суть вопроса это не меняет, откуда на ДДЕ появился ноунейм двигатель 139сс? А если это двигатель NGP, то почему он не представлен на сайте завода? Я там вижу только три модели.
    Конечно может быть это и условный признак, но я вижу полное соответствие крышек на этом 139-ом и 99-ом. Вывод сам по себе напрашивается, что делали их на одном заводе.(двигатели естественно)
    Кто такой новый Хаммер 173про я не знаю, распродают остатки старых моделей, их лет пять-шесть назад запустили. Двигатель стоит Т8 на 173 куба.
    Я выкладывал фото редуктора вот с этой модели на 196 сс. 20210810_180556.jpg А какой редуктор стоит вот на этой на 99сс 20210811_161056.jpg я не знаю, при случае загляну. Вполне возможно что другой.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На сайте Лонсина тоже нет 196-ти кубовой 70-ки FC. И что? На 55-ом Каймане он стоит... :)
    Верхнее фото Хаммера с ценником на декоративной крышке стартера, это никакой не 196-ти кубовый, это Т575-й на 173-х кубах. :) T8 это модернизированный Т575, 173-х кубовый. Вот аналог от Раззера - https://tvoydom.ru/catalog/1002229934/
    Это чистый NGP. В отличие от Хаммера.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    NAC для Европы тоже NGP делает?
    На NAC движки в Европе Лончиновские стоят и даже RATO, так что NGP ставит чужие двигатели, когда собственные видимо не сертифицированы. При этом Рейзер понятного качества аппарат по нормальной цене.
    Райзеры дешевле были, чем Хаммера сейчас со скидкой. А вот Хаммер кот в мешке.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под брендом NAC на NGP его заказывают поляки и сертифицируют EAC. Комплектация, естественно отличается от заказываемых на NGP и DDE и Razzer. Заказчик диктует комплектацию исходя из местного рынка реализации.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понял про какую отбортовку, у меня так
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нож у этой косилки добротный с ответвлёнными ушами, подгибай их, отгибай, пока не найдёшь оптимальное положение для основной работы (в мешок, в бок, мульчирование).
  15. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Она у вас есть) .. и это хорошо.
    Спасибо за фото.
    У меня верхний полукруг, такой же как у вас нижний … с ним могут быть определенные нюансы, но молоток, сварка и арматура творят чудеса :).
