1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опять загадку задали они? :)]Буквально пару лет назад разбирались, что за ЕМАК такой, что из себя представляет. Отгадали, теперь они новую...:aga:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, вот, собственно и подтверждение, что это заказной от Стиги. Верхняя строчка - ST. S. p. a.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По крайней мере, что 805-й ЕМАК, это не Лонсин 70FV, абсолютно точно... :)
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Это новая линейка от Дэйву. Дейву это китайские косилки с Деками Daye, и очень слабыми движками (причём написаны одни, а стоят намного менее мощные, длина ножа тоже не соответствует).
    Аналог деки это Макита или Стервинг (В Леруа), моторы другие.
    Дэйву слишком дорогие, учитывая их обман с движками.
    Увидел Деворкс на Хонде, удивился, потом понял, что это GCVx145, зато честно!
    За такой бюджет смотрите DDE или NGP на 196сс, будут намного лучше Дэйву.
  5. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Являясь владельцем Емак К-800, возникает вопрос, насколько лучше или хуже К-805? В чём нюансы?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По ТТХ они абсолютно идентичны. Что касается глубины модернизации, только по внешнему виду ответить сложно. Могу сказать точно, что из основного - клапанный механизм остался прежним. Остальное - надо смотреть внутренности.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Китай знает кому что поставлять, привередливым строго по их заказу и по их требованиям, остальным, что подешевле и по проще в производстве, типа схавают.
    Верно верно уже и жигули нахваливаем и я в том числе и всё остальное подешевле, наличие мани определяет запрос.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Обкатка Макалистера продолжается, второй покос. Не знаю, что случилось, но трава растёт в этом году медленно, ее даже на мульчу от сорников не хватает. У соседа в два раза быстрее. Правда я ещё ни разу не удобрял.
    При таком режиме покос раз в неделю, 2/3 мешка набивает нормально, больше не получалось, так как надо было переезжать на следующий участок. Колёса чистые, на газон ничего не летит.
    Обороты на моторе даже не проседают.
    Для эксперимента за забором 3,5 сотки не стал на прошлой недели стричь, решил отрастить 2 недельную траву. Эти 3,5 сотки делятся попалась, где падает тень от забора трава густая и соленные места - никогда высокая не вырастает. После вчерашних дождей на участке невысокая трава полностью высохла на ветру, а вот за забором двухнедельная оказалась более влажной, а может более сочной. Эксперимент с мешком провален, трава быстро забивает отверстие в мешок, при этом в мешок 1/4, но двигатель продолжает молотить, обороты с 2,9 тыс. ниже 2,7 тыс не проседали, при этом трава вся несколько раз перерублена, как при мульчирование, на лужайке следов нет, но на колёсах тут же начала собираться трава, оставляя полосы от колёс. Проходы были с самоходом для чистоты эксперимента, в полную нагрузку. Такую по высоте траву аккумуляторный Гринворкс берет, при более мелком выходном отверстии, при влажной начинает глохнуть. Степень влажности определить сложно.
    Дальше снял мешок и поставил мульчирующую заглушку, докосил половину высокой травы и всю низкую. Вообще без проблем, особых следов и шматков травы нет. Для мульчирование это все же высокая трава. Мульчировал без самохода, обороты двигателя не просели вообще.
    Провёл эксперимент с брусками.
    Вибрация на колёсах и на брусках. Пожалуй вибрация одинакова, амплитуда колебаний при разных вариантах на разных частях разная. Значит это надо смотреть балансировку ножа или на хваленную Хонду.
    На мульчирующей заглушке, зеркальная пластиковая сторона тут же стала вся шершавой и потеряла зеркальный блеск. Почвы у меня песчаные, песочная пыль хорошо пескострует все в деке.
    Короче при сравнении аккумуляторного Гринворкса 46 см и бензинового Макалистера 51 см явного фаворита на 8,5 + 3,5 сотки нет, у обоих есть плюсы и минусы, но отличия минимальны +/- 10% Когда будет готов соседний участок, аккумулятор явно будет не хватать и проще будет проходится бензиновой, сейчас же проще аккумуляторами работать, посмотрим, что будет в июле.
    Аналогично, так уж лучше Зонгшен. Просто стало интересно, квантумы что ли закончались?
    На Сайте Вейнбанга модели на квантумах еще присутствуют, а вот 675 EXi нет.
  9. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Да, интересно, но какой то подвох должен быть, ибо тенденции к удешевлению и т. д. ничего хорошего не приносят с каждой новой или модернизированной моделью.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хускварна HS166A (Loncin).
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вездесущий Лончин:) по сравнению с ним Зонг музейная редкость.
  12. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Получил от ЮНИСОО официальный ответ. Они подтверждают, что купленная мной ГК является оригинальной. Замена двигателя модели Emak K 800 OHV на Emak K 805 OHV вызвана (цитирую) "ужесточением Европейских законов по чистоте выброса отработанных газов".
    Без заполненного гарантийного талона срок гарантии составляет 2 года. ЮНИСОО предлагает потребовать от магазина выдать гарантийник и зарегистрировать на их сайте товар. Тогда гарантия составит 4 года. Теперь жду ответ от магазина
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю проблема красного магазина только в том, что кончились бланки. Ну или хотят нагрузить свой сервисный центр работой.
  14. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    от меня от сейчас получить минус или один балл на всех сайтах
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скандалист Вы однако. Думаю можно полюбовно вопрос решить. :)]
