1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    А вот тут проблема как раз в том, что дребезжит во время работы и громче, чем сама ГК работает)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Односторонний утеплитель для окон, белый, полосками в рулоне продаётся. Вспененный полипропилен, разной толщины...
  3. sba230
    sba230
    sba230
    Ну я сам разговор не слышал, но мне передали так: "что там за двигатель вы никогда не узнаете, это секретная информация и вам никто не скажет. Но там нормальный двигатель, мы такие давно возим и мы типа официальные представители, так что никакого кидалова :) И что он реально 5.5лс, прям как заявлено, зуб даем." После неоднократных попыток что-то выяснить, в разговоре проскочило что это шайнрей, аналог митсубиси, но какой - не скажем. Причем, говорили с каким-то главным техническим то ли директором, то ли специалистом.
    А потом барыги удивляются, за что их так не любят. Еще и ценник подняли ощутимо. Типа такие новые цены.
    Других вариантов все равно нет, так что скорее всего прийдется брать что есть. Если я правильно понял и там действительно шайнрей, то скорее всего стоит 159cc мотор. Сомневаюсь, что 208cc поставили. Бывают в природе подделки под шайнрей? :) В крайнем случае прийдется пользоваться этим, а как помрет - менять на XP200A. Судя по всему их еще можно купить в Молдавии.
    В общем как купят - выложу фото пациента, попробуем определить секретного зверя :)
    ps: вот что интересно. у них же на сайте по ссылке фото, написано 6.5hp. При этом самый мощный в прыжке выдает всего 3.8кВт/ч, что примерно 5.2hp. Как так получается? Может у них какие-то другие лошадки, маленькие китайские? :)
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Лошадки китайские и нече на них смотреть. Вам об этом уже писали. Если двигатель на косилке будет стоять такой же как на фотографиях сайта Камото, то это NGP, так что голову не грейте. Прежде всего смотрите на клапанную крышку, у старших моделей NGP надпись OHV расположена вертикально.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Покажите мне вертикалку в 208-м кубов от Мицу. А то помру, там и не увидев его... :aga: А если серьёзно, нет в производственной программе у них такого типа двигателя. Даже их индийский филиал, Махиндра, комплектуют малую сельхозку своими (Mitsubishi) горизонталками.
    Дались Вам эти лошади. Я Вам ссыль дал на ТТХ этих поделок. Там прописан крутящий момент. Забейте в поиске калькулятор пересчёта крутящего момента в лошадиные силы, раз формулу не знаете.
    Касаемо подделок. Под какой двигатель? Санрей? :)] На территории КНР, таких заводиков, выпускающих подобные вертикали из комплектующих крупных двигательных заводов триады, десятка два. Подделывают кооперативы только тот продукт, который знают на рынке. Лонсин, Зонгшен, Рато...Бриггс, в конце концов... Не смешите... :)
  6. 101522
    101522
    Прошу совета. Есть желание купить ГК не самоход, бензиновую. Площадь скашивания примерно 7-8 соток. Участок ровный, есть зоны с посаженными деревьями и кустарниками. Посоветуйте какие модели рассмотреть, какой диаметр ножа выбрать, объем двигателя. Желательно, чтобы с запчастями и расходниками не было проблем. Спасибо за информацию.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По ножу - 40-43-46см. Смотрите расстояние между кустами, чтобы ГК там проходила. По объёму двигателя, соответственно, оптимум - 123/139/159. На несамоходные, кроме втулок/подшипников колёс и двигателя, особенно ломаться и нечему. Что касается ножа и адаптера, тут есть небольшая привязка к ГК. И то, это решаемо. Поэтому, лучше выбирать ГК по двигателю. Наполняемость мешка на этих размерах ножа плюс/минус одинаковая. Смотрите с боковым выбросом и с заглушкой тоннеля выброса под мульчирование. Может понадобиться, пусть лучше будет. Бюджет покупки?
  8. 101522
    101522
    Бюджет до 50 тыс. руб.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если маленькая, то - Хускварна 140S с Лонсином, побольше - EFCO LR 48 PK Comfort Plus. Это уже по месту сами смотрите.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете посмотреть Honda HRX 426C PDEH.
    Мощности там в достатке, дека - композит, мешок набивает плотно.
    Это не Хуска с двигателем от бензокосы. :aga:
  11. sba230
    sba230
    sba230
    Ну вот пока нет возможности увидеть, какой там будет двигатель. Там вообще все как-то по-идиотски. Приехать куда-то и посмотреть - нельзя. Все лежит где-то на складе и только доставка. Т. е. платишь, тебе привозят кота в мешке. Если там не NGP, а действительно шайнрей, то у них нет в линейке 173сс. Тогда что там может быть?
  12. sba230
    sba230
    sba230
    Да, посчитал. Еще меньше получается, чем заявлено.
    Сейчас еще нашли вариант с двигателем LC1P70FC вот такую https://www.pandashop.md/ru/product/mg-650-umg65m19b4tom-0062-00398451/ только с электростартером, за примерно те же деньги. Вопрос - может стоит взять это, по крайне мере здесь похоже на правду - и на фото выглядит как лончин.
    Если выбирать между LC1P70FC, возможным NGP T575/T8 и возможным SRV160/SRV210 - что предпочтительней?
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Если 8 соток, то меньше 45-46 см брать не рекомендовал бы. Если
    проблем с узкими местами нет, то можете 48-51 нож рассматривать. Мешок будет больше.
    У меня сейчас 8,5 соток на участке, достаточно деревьев и кустов, но меня лично больше напрягают замкнутые углы между дорожками и основанием забора и отмостки. У меня есть три размера в наличии. 53 см (вес 50 кг) прохожусь везде без проблем. Деревья и кусты удобнее конечно 46 окашивать, но косить двумя и потом их мыть не охота. Поэтому кошу в основном 53 см и 51 см.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно с 70-м Лонсином. Только я что-то не вижу этой ГК в наличии...
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мало исходной инфы, как собираетесь косить, в мешок, мульчировать, в бок, выброс назад., бюджет, кто в помощниках жена, дети, родители, как часто будете косить (оптимал раз в неделю) .Я бы на такую площадь, тем более ровную, если косить будете не реже одного раза в две недели брал бы АКБешную с размером ножа 43 см. У меня лично Макита 431, мешок 40 литров, осилит и пожилой и ребёнок нагрузил на неё и сад и улицу, всего 9 соток, но она и больше готова проглотить, до 12 соток точно, но у меня три комплекта акумов, что б вообще не париться на счёт перекуров и ожиданий зарядки. Вот и считайте 26 000 р. 432 с набором 5А и двойным скорым зарядным, плюс ещё две пары 5-6 ампер они считай по цене одинаковы 12 000 рублей Х 2=24 000 и того ваш бюджет 50 000 рублей., если любите перекуривать, тогда вложитесь в 38 000 р. Ровно столько стоит штиль с одной батареей, но там зарядка до утра, а приличная батарея тож под 20 000 и более, что превысит бюджет, но штиль 339 на одной ручке это флагман, среди 38 см АКБешных.
