1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    А я в других разделах периодически сидел)
    Не все ж бензиновые ГК обсуждать, в загородном доме ещё уйма всякой техники и приборов)
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Если булыжники косить, то разницы нет. Но закон подлости никто не отменял. Кому-то достаточно один камень словить, а вот мой сосед уже много лет косит своим Макалычем 53 см с 675Ех откровенно все подряд. Для меня загадка, как у него двигатель работает и судя по звуку и отсутствию вибраций, вообще без симптомов. Я в первый раз в жизни видел, чтоб так нож ушатали, от 53 см осталось 49 от силы, ширина лезвия 30% осталась, режущая кроме просто как фольга загнута равномерно вверх (как стружка).
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, 675-й ЕХ трудноубиваемый. Развращает...:aga:
    GCV 160 с наработкой 1000 часов? На какой технике установлен? Вот у меня 27-мь соток, наработка в год около 80 мт/часов. За 20-ть лет она составила 1600 мт/часов. Один Бриггс отработал чуть больше 1000 мт/часов, была сделана профилактика с заменой колец, впускного патрубка, расходников, легкой притиркой клапанов, второй около 600-ть. Работает у соседа на Маккалыче. Если у Вас 8-мь соток, то наработка в год должна быть максимум 25 мт/часов. 1000:25=40 (сорок) лет.
    Или я в чем то ошибся? :)
    PS Первый GCV160-й был выпущен в октябре 1997, снят с производства в сентябре 2018-го года. Если у Вас один из первых выпусков (что маловероятно), 2021-1997=24 (двадцать четыре) года.
  4. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Я не говорил, что у меня GCV160, у меня 139сс был кажется или 135...где-то на форуме я даже фотку присылал кстати.
    Косилке ~21-22 года в прошлом году было, когда я её за Кайман сдал в трейд-ин
    И травы у меня в общей сложности соток 12...
    Я не считал сколько мт) но полагаю что много)
    Сезон кошения начинается в мае.
    Заканчивается в конце сентября.
    5 месяцев.
    На кошение всей травы на участке с Хондой у меня уходило мин 2.5 часа, бывало до 3.5. Раз в неделю.
    Возьмем по минимуму 2, с учётом простоя на опорожнение мешка
    8 часов в месяц
    8×5=40 мт в год
    40×21=840 мт
    Это минимум что она отработала.
    И в общем была в добром здравии несмотря на то, что дважды движок перегревался, когда косили на 40 градусной жаре.
    Достойная косилка была. Только дека слабенькая, менять пришлось году так на 7м жизни, прогнила.
    Я бы и дальше ей косил, но хотелось побольше и помощнее, хотелось скорость самохода побыстрее, хотелось боковой выброс, хотелось мульчирование...ничего этого старушка предложить не могла
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Реальных моточасов у Вас куда меньше расчётных. Я кошу 27-мь соток 3.15 - 3.25. Время точное. Только я кошу только в бок. С одной, максимум двумя стернями отброшенной травы. На следующий день, к обеду она высыхает и вешая мешок убираю эти высохшие стерни одним заходом. Т. е. с 27-ми соток - один раз опорожняю мешок с почти сухой травой. А теперь посчитайте время и количество полных мешков, которое тратите Вы на опорожнение...:)
    Вернёмся к цифрам. Исходя из вышесказанного, чистое время работы двигателя на 12-ти сотках равно - (исходя из расчёта непрерывной косьбы в бок у меня) 27соток - 200 минут (среднее значение), 12-ть соток (непрерывного кошения, т. е. работы двигателя) - 88,88...округлим до 90 минут. Т. е 1.30...остальное время (минимум 1 час, максимум 2 часа) двигатель не работает, пока Вы опорожняете мешки.
    Замечание. 3,5 часа косить 12-ть соток можно только сильно переросшую, т. е. косите траву не раз в неделю, а раз в две, две с половиной...;)
    Далее, возьму Ваш расчёт сезона. С мая, пять месяцев. Возьму даже пять раз в месяц(в среднем, весной иногда кошу два раза в неделю) 25 раз за сезон. 25*1.30=32,5 моточаса
    32,5мт/ч*22года= 715мт/часов.
    Вот в эту цифру на алюминиевом двигателе, поверю. Это его предел.
    Просто некоторые, ссылаясь на Вас, заявляют о наработке GCV135 в количестве 1000 моточасов... :)
    Если обратили внимание, все цифры приведённые Вами, взяты мною по максимуму. Учитывая вышесказанное, реальная наработка ещё меньше (думаю, не более 650-ти мт/часов), можете сами пересчитать.
    Просто некоторые не опытные дачники косят не соблюдая периодичность, когда трава достигает 20-и см и более за один проход, откуда им знать, что при регулярном покосе максимум 5-ти см травы в неделю, через боковой летит уже мульча, а не 15-ти сантиметровая трава, судят, как всегда, по себе...:)]
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вал 25мм с резьбой под 12 болт и согнуть сложно и нож держит болт как надо. Китайские движки с валом 22,2 мм тонковаты для экстремальных условий, да и резьба в них мах под десятку болт, а то и 9,3 мм с дюймовой резьбой, такой болт нож 53-56 см конечно не держит и рвётся. Я рискнул и переточил на коленке резьбу на 12х1,25, проблема с рваными болтиками 9,3 ушла, но и стеночки в проточке под шпонку шкива ведущего остались всего 2,2 мм, когда нибудь треснет. Косилки в ближайшее время претерпят приличную модернизацию, ибо потенциальные операторы становятся дотошней с каждым годом и всё больше желают иметь подобие того же однорукого штиля, что б ни чехла ремня в тазике не было и что б съём и установка травосборника проходила в один приём, а не в два и три, как сейчас., да и по мелочам куча недоделок, типа трос стартера почему то у всех оказывается в зоне открывания крышки задней, я лично и этот ляп убрал, да и крышка задняя вообще не нужна, достаточно в принадлежностях иметь конусную нахлобучку, при использовании заднего выброса травы. Не исключаю, что трос заводилки вообще отомрёт вместе с ремнём приводным хода, заменят электростартером, с генератором подзарядки и шаговым электродвигателем на оси привода, питающимся от акума-запуска с генератором, что б вообще ни каких подзарядок. Но будущее конечно за АКБешными косилками.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думаю, ваш расчет очень близок к истине. М. б. даже чуть больше 2 м/т по факту получалось.
    У меня сейчас на косилке с 53-м ножом стоит тахометр. На 8 соток при почти полном отсутствии препятствий уходит ровно 0.9 моточаса.
    Учитывая, что у вас площадь в 1.5 раза больше, ширина скашивания у Хонды была в 1.15 раза меньше, скорость самохода в 1.38 раза меньше, получаем:
    0.9 * 1.5 * 1.15 * 1.38 = 2.14 моточаса.
    Т. е. в районе 900 моточасов она у вас отработала.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, согласен, с учётом разницы в 9см ширины, которую упустил, я тоже вышел на цифру около 900мт/часов. Но если взять дату рождения ГК в 24-е года, она как раз будет равна заявленным ранее 1000 мт/часам. :)]
    Джентльмены верят на слово. Не так ли? :)]
    Но. Одна сотка на 0.4м ГК, это 25 проходов. Скорость - 3.6км/час. Один проход - 27секунд (грубо, 0,5 минуты). 25*0.5=12,5минут*12=150 минут или 2,5 часа чистого времени. Он работает в мешок. Не стыковочка получается... ;)
    Дата начала эксплуатации тоже, со слов...да и без замены колец, алюминий не может столько часов отработать, там тупо не будет компрессии. Так что, всё это... Со слов... :)]
    Да и скорость самохода на 20-ти летней косилке, понятие очень относительное. Да и был ли исправным редуктор вообще? На моей практике, больше 10-ти лет он ни у кого не выхаживал, толкали руками. Да и коллега сказал только о замене тазика, про мосты скромно умолчал. Поэтому скорость движения принял средней.
    Всё это похоже больше на попытки натянуть сову на глобус.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А у меня на 8,5 сотки с препятствиями 1,3-1,5 моточас по тахометру на таком же Мюррее.
    Периметры замкнутые дорожками по сути 2 раза прохожу, начала внутри периметра, и второй раз удаление «реснички» вдоль края, ставя ГК одной стороной колёс на дорожку. Плюс каждое дерево и кус по кругу окосить. Вот время в 1,5 раза увеличивается по сравнению с вами.
    Все индивидуально, без препятствий бы за 0,7 моточаса уложился бы. Макалистер вообще самоходом не пользуюсь, бесит так медленно «ползти».
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да больше 1000 получается. Моточас то это не время когда двигатель просто заведен. Но тогда выходит просто огромная цифра...:close:
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Какая в принципе разница, 500 или 1000 моточасов. Если бы это была коммерческая, то имело бы смысл. а тут еженедельный покос 12 соток более 20 лет. Результат отличный.
    У меня первая машина 7 лет в эксплуатации 70 тыс. пробега.
    Пробег вроде небольшой, но машину «новой» не назовёшь. Все резиновые сальники стали деревянными, пластик начинает крошиться.
    Если есть регулярная эксплуатация, то возраста тоже своё дело делает.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Читаю по инерции тему и создаëтся впечатление, что выбор косилки сводится к выбору мотора на ней, а по работе они, что, все одинаковые? И ещë вопрос, надо ли точить нож, в "мурзилке" пишут, что они острые и с ними надо быть осторожней, на деле, тупые как валенок, но работу свою выпрлняют.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно подправить немного. Но не затачивать как нож на кухне. И лучше угол заточки делать немного тупее на кромке, чем основной угол заточки.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заточка ножа имеет смысл при повреждении кончиков травы. Через три дня выходите на газон/лужайку и смотрите состояние. Если желтеют - точите, точнее - правьте кромку. В целом, заточенный нож, немного лучше работает на переросшей траве. Если соблюдать периодичность и не косить кротовины, муравейники и прочие препятствия, кроме как иной внешний вид, никаких особых преимуществ заточка не даёт. Нож рубит, а не срезает.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
