1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ладно...Стоит подобный и не один. Зимуют на технике в холодном гараже. Года на 3 батарейки хватает.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Тут есть кто-нибудь из Волгограда?
    Заказал там в Оби газонокосилку за 4 т. р., нужно выкупить и доставить в другой город.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А у кого есть опыт эксплуатации самоходки с поворотными передними колесами?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снова с 98-и кубовым? :aga:
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Да, там наверное она последняя в стране осталась, купил бы еще, классная косилка.
    Дайе за такую цену вне конкуренции.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Голая дека столько стоит. А тут в сборе и с двигателем... :)
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Ага, двигатель в подарок, пусть и 99 кубовый, и два года гарантии.
    Два сезона уже работает, ничего не сломалось, все крепко и надёжно уж всяко лучше китайского триммера за эту цену.
    На днях попал кирпич под нож, перерубила пополам, двигатель резко заглох... подумал, все, конец. Но нож не погнулся, двигатель завёлся сразу и косит дальше, вибрации не появилось. А уж шишки, палки, камни постоянно стучат внутри деки. Где-то два гектара за два сезона ей скосил.
    Из недостатков отмечу, любит подкачку праймером 10-15 раз, это у всех этих косилок с DG 350, потеет маслом через прокладку по стыку половинок картера и невысокая мощность, она для не густой травы. И все.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается праймера. Здесь две причины. Либо пробка бензобака герметична, либо праймер дырявый. У меня сейчас второй вариант. Чмокать начинает раз на десятый, до недавнего времени, как положено, достаточно было максимум 4-х раз. Подсос идёт по торцу резинки пипки. Но и новую надо проверять. Заехал в запчасти, перепробовал штук пятнадцать, такая же хрень, не качают. Плюнул... ;)
    Если только с транспортной договориться...
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, почему, дальше не очень.
    Если с оборотами двигателя будет что-то не так - вы сразу увидите.
    На и общий пробег (пусть, и в часах) - тоже вещь интересная.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня периодически контакт отходит на нем пробег сбрасывается. Вещь нужна - на которую можно положиться, что нельзя сказать про этот счетчик. Обороты возможно, если траблы начнутся, то можно проверить. А так он у меня один на 3 газонокосилки и культиватор. На генераторе надеюсь свой будет.
    Сейчас стоит на Мюррее, на него вообще не смотрю. На Ибею переставлю для обкатки, вот только с контактом что сделать не знаю.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не сбрасывают показания, где комбинированное питание. Если батарейка уставшая, подключаешь к 12-ти вольтовому выходу и при работающем двигателе меняешь. Литиевая батарейка там стоит долго.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня их 3. :)
    На одном была проблема с контактом. Вытащил батарейку, подогнул контакты, чтобы сильнее поджимались к батарейке. Пока проблем больше нет.
    И сбрасывается только время, отсчитанное от последней десятки часа. Т. е. время работы переключилось на 4.5, допустим. После этого тахометр пошел считать импульсы дальше. Если питание пропало до того, как он успел насчитать их до 4.6, то после появления контакта отсчет пойдет от 4.5 снова. Но до нуля все не сбросится. Даже если вытащить батарейку.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А у меня все вдоль скидывает
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Возможно, у вас контакт отваливается чаще, чем раз в 6 минут - поэтому ничего набраться и не успевает.
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У меня сейчас есть косилки 152SV и LC 356 AWD первой косилкой очень доволен 5+, второй не очень примерно на 4.
    Боковой выброс очень важен и постоянно выручает, особенно при мокрой траве.
    152SV весит 50кг и нож у нее 54см, хотел в дополнение купить к ней еще косилку, менее мощную.
    Хотел 140SP, но потом передумал, у нее узкий нож.
    Сейчас рассматриваю к покупке Husqvarna 151S или LB 256SP, останавливает китайский двигатель, но зато есть боковой выброс и движок 166cc, Вы советуете 190сс двигатель, может подсказать какую модель имеете ввиду?
    Еще смотрели ALKO 46 B&S 650, очень тяжелая если возить ее в ручную, поэтому отказались в пользу Husqvarna
