1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Deicide
    Deicide
    Deicide
    Спасиб! успокоили) Странно, что нет такой опции по умолчанию - выброс через задний люк в отсутствии травосборника. А скошенную - в кампостную яму утилизуете?
    по идее на пару недель должно хватать покоса, надеюсь без этих манипуляций с вытаскиванием сена, чтобы уже косилось
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот не слышал, чтобы чугунные китайцы выхаживали столько же, сколько и Хонды, например.
    Не думаю, что и люминиевые будут столько же, сколько Хонда выхаживать.
    Лично мне сложно представить, насколько печальные должны быть альтернативы, чтобы осознанно купить косилку с алюминиевым китайцем.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да, печальнее только покупка ГК с Хондой GCVx170, с непонятками по уровню масла, которые нормальные производители обычно отзывают для устранения неисправности в конструкции.
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Раньше – в компост, но последние два года её столько, что делаю стог. Но она быстро перегнивает. Да, наладится всё через пару недель, думаю.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Считаю что если есть этикетка или в инструкции написано что необходимо масло залить так надо просто налить требуемое количество а потом уровень проверять, в Бригсе было видимо грамм 100 масла залил 0,6, в следующий раз проверил, уровень выше метки, 100мл откачал:)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на новом двигателе, при половинном уровне, в двигателе по факту от 30 до50 мл и при его доливе, он не изменён пока не зальешь 400мл, то и при течи сальника или угаре, он будет показывать те же искомые половину уровня до критических значений. Предупрежденый или опытный человек будет поступать именно так, как описали. Но среди пользователей разные люди. Это хорошо, что есть этот форум, но много ли людей, которые купив ГК с этим двигателем будут ломать голову ерундой... В инструкции - обычный порядок и регламент.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Забыл самое главное написать после тестирования 3 ГК.
    У меня на участке много бетонных дорожек, отмосток, площадок и бетонное основание забора.
    К сожалению контакт колес и деки с ними не избежать и износ тоже. Можно конечно миллимитрировать, но время на покос возрастет, оно того не стоит, проще ГК чаще менять.
    Пришел к выводу, что боковые бампера в таком случае очень важный элемент на дорогой удобной ГК или использовать ГК без них среднего и дешевого сегмента на убой.
    Макалистер (DDE или NGP) из последней категории, сильно не паришься, что притираешь его об отмостку при цене в 19,3 тыс., зато не надо подрабатывать это все триммером. Мюррей (а если б купил викинга, тем более) жалко так использовать, поэтому это резерв на переросшую траву. Для еженедельных покосов подходит что-то попроще, что не жалко и в хвост и в гриву, на однонедельной траве все ГК работают неплохо.
    Наверно все же здесь, так это сравнение Бензин VS Аккумулятор, которое я затеял именно в поиске бензиновой ГК.
    У меня без самохода 40В безщеточный мотор 3 шт Х 4Ач, две З/у. Весной в начале лета и осенью хватает двух 4Ач, Летом 4-5 штук (по мере разрядки, ставлю на зарядку, пока кошу другим). Получался перерыв. Косил однажды четерехнедельную мокрую траву в два прохода по высоте, удовольствие растянулось на два дня. За аккумуляторной техникой будущее и в эксплуатации она проще и легче, но пока это удел маленьких газончиков. На серьёзные площади нужна бензиновая.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Мюррея железная защита по кругу, можете тереть, не скоро сотрется:)
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У Мюррея действительно обвесы супер, покраска алюминиевого сплава под зашитой, но сами эти обвесы зацветут быстро, есть риск повреждения алюминиевых колес. Да и большой он для моего участка при еженедельном покосе, с 48 ножом был бы в самый раз, но его нет в РФ. А вот Викинг/Штиль 650 при большей стоимости таких обвесов не имеет, там просто приливы литья по бокам. Притри его об отмостку и дорогая дека зацветет, и облезет мигом. Причем форма деки там имеет крепежные отверстия для защитной обвески, но ее там нет.
    Еженедельные покосы очень часто не получаются, Мюррей будет работа. А в еженедельном режиме можно, что полегче.
    Кстати желание купить Мюррея у меня появилось, после того как я увидел эту круговую защиту в вашем как раз обзоре. Плюс колёса с резиновым протектором.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Юрий, перенёс ответ, если хозяин туда заглянет - прочтёт в отношении "техники будущего". :)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я ее сначала за пластик принял, после чего Адиос в своем обзоре уточнил что она металлическая.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И это правильно...:super: Поскольку владельцы аккумуляторных ГК вряд-ли будут искать в этой теме опыт эксплуатации своих косилок.
    Давно уже зарекся вплотную к бетону и кирпичу работать ГК, особенно большой. Пять см всё равно погоды не делают, 21-м Кайманом пробежался быстрым шагом и порядок... ;)
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Опасность представляют только внешние углы, у меня два таких, остальные внутренние либо выше деки. Длинную бетонную стену или отмостку не возможно зацепить ножом, дека упрется либо сбоку, либо снизу в двух точках. Дорожки спокойно окашиваю, одно колесо по дорожке, второе по земле, высота чуть выше. В таком варианте можно только деку поцарапать. Внешние угры обхожу стороной.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    То, что есть косяк у Хонда на новых движках, это безусловно. Было бы прекрасно, что бы на это они обратили внимание. Но! Есть «железное» правило. Купил любую бензиновую технику, новую (садово- огородную), слей корсервирующее масло, залей нормальное, ну и тд. При покупке б/у ещё проще, замена всех жидкостей. Утечка легко контролируется, есть масло под косилкой - в сарае, гараже, к дохтору, или проверяй уровень. Долей, потом лишку отлей. Так что это, в принципе, решаемо. Ещё раз. ЭТО КОСЯК!
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Спасибо всем кто отписывается о косилках и советует!
    хотел каймана-в магазе продаван советовал, еще с зимы, а тут им олеомаки завезли.
    потом хотел штиль-др.продаван советовал с пластиковым боксом, пощупал-управление не понравилось, и колесики маленькие.
    в итоге приобрел Oleo-Mac G53TBX, сразу же прошелся 15сот. огорода с кочками часа за 1.5-просто восторг, трава см 25, мокрая...
    при этом бенза скушала около литра. Маневренная, удобная...рекомендую однозначно-хотя до этого косилок не было, ток триммер. Заводится-просто удовольствие, с полтыка.
    косил запущенную траву типа осоки возле забора где то 60-70 см высотой,- рубииитт! вперед назад-косит не глохнет, доску правда порубил в такой траве, но вроде ничего страшного...
    косяк у нее тоже есть-описывал кто-то,мокрую траву набивает чуть больше половины мешка и забивает вход...но при этом вес косилки уже такой становится неподьемный-некомфортно,поэтому если бы такой мокрой массой весь мешок набивало-невозможно было бы комфортно коить все равно.
    чуть обманул, написал Oleo-Mac G53TBXE -посмотрел вроде Oleo-Mac G53TBX EXA4 -такую купил в документах значится, в чем отличие от TBXE так и не понял.
