1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Paroles, paroles, paroles..."
    Посмотрим, как красивые слова про "Никакой разницы в применяемых материалах и технологиях", "если говорить о ресурсе двигателя из алюминия, то он у них точно не меньше прочих", "китайцы берут лучшие наработки и конструкцию узлов проверенных временем и пока не ведутся на удешевления конструкции в целом" подтвердятся на практике в случае алюминиевого двигателя.
    Хотя, последнее уже не подтверждается - отказ от гильзы это уже удешевление. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что заказал Заказчик, то исполнитель и сделал, 166-й - не серия (для ленивых специально скрин номенклатуры Лонсина сделал). Завод то тут при чём? Вопреки ТЗ от Заказчика поставить гильзу? Вы себе как это представляете? Смешно... :)]
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если уж говорить про пластик и удешевление, то вот шестерня привода распредвала алюминиевого китайца у Стиги:
    А вот Хонды 170-й:
    Так а зачем тогда всех убеждать, что это непонятно что, что заказал Заказчик - такое все из себя надежное, что Хонда отдыхает?
    Пока факт состоит в том, что это удешевленная конструкция. Как она будет работать - покажет только время.
    Все остальное - это плод воображения, выращенный на нелюбви к Хонде.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Теперь при покупке ГК с Лончин надо смотреть внимательно маркировку движка 1Р65FE-2 не наш выбор:no:, не факт что и Алко и Кайман не захотят сэкономить как Стига:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это да - дурной пример заразителен.
    Бинго! Приз в студию!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Вообще-то 1Р65FE, это 139-ти кубовый двигатель...Как Вас легко развели то...Вот это, бинго... :)] См. Ниже...
  8. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    ручка очень удобная!
    про обкатку забыл как начал косить:)], хотя продаван предупреждал, а я давай с ним спорить что тут масло только доливается:)]:)]:)]
    160куб.всего двиг, а мощнаяяяя. может я мощных не видел...
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, к чему ссылка на двигатель 1Р65FE, если речь идет о 1Р65FE-2?
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    :)]:)]:)]я не привык нежничать с оборудованием, да и с машинами также...и не думал что нужно пылинки с нее сдувать:)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Так а зачем тогда всех убеждать, что это непонятно что, что заказал Заказчик - такое все из себя надежное, что Хонда отдыхает?..." что за глупости? Зачем высасывать из пальца то, чего я никогда не говорил? :)] Как раз наоборот, никто не видел ТЗ Заказчика, что тут вообще обсуждать? :)]
    2-ка это только исполнение. Объем двигателя это вторая/третья цифра и иногда вторая буква в шифре. Дайте ТТХ на этот двигатель. Прежде чем утверждать, что это 166-ть кубов. Это будет проще, раз у вас есть он разобранный... ;)
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, а где написано, что "2" не может отвечать за объем?
    Так никогда не было - поэтому и быть не может?
    Цифра - это диаметр поршня в случае с Лонсином. А ход поршня может быть разный при том же диаметре. А уж как китайцы решат обозначить новый двигатель - только им известно.
    Я тоже думаю, что обсуждать с этим алюминиевым китайцем особо нечего - видно, что внутри много пластика (больше, чем у Хонды). Поэтому, если есть желание быть пионером в тестировании алюминиевого китайца, то можно и купить.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задачу поняли? Ждём от вас маркировку этого двигателя на блоке, ссылку на офф сайт с ТТХ этого двигателя. Это будет корректно по отношению к коллегам. А пока это всё бла бла бла...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно всех нас развели и под маркировкой ST-170 на самом деле скрывается 139сс движок, сейчас ничему не удивлюсь, опять же проверку магнитом движок не прошел.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маловероятно, что Стига опустилась до такого уровня... Слишком большая разница в объёме, это слишком заметно.
