1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это коллега с Кайманом 47-м был.
    Но тут не так все однозначно с магнитом. Почитал, что гильзы делают в основном из серого чугуна, а он как раз плохо магнитится.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Был у меня миникультиватор их - Гном. Брал для прополки. Редуктор там из пластилина, загнулся, чинил, опять загнулся, купил новый, через несколько часов опять кирдык :( После этого как то к марке сильно охладел :((
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так у вас там червяк, наверное, а они капризные у культиваторов достаточно - у брендов-то ломаются. А про китайцев и говорить нечего. В косилке нагрузки на редуктор более гуманные.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Он грелся как зараза и так не понял в чем причина. Но осадок остался
  5. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Нет, я еще не проверял. В эти выходные может попробуй проверю свой emak k655. Но для меня все очевидно. Этот объем 166 появился относительно недавно у Лонсина, который в свою очередь поставляет двигатели довольно именитым брендам. И если на Стиге он стоит не гильзованый (это я так понял, что доказано с вероятностью 99.9%), то emak k655 на 99.9% такой же.
    Даже то видео где разбирают loncin 166cc подписано вроде ST170, Emak k655.
    Юрий недавно показывал скрин шильды с хуски, что там так же стоит лонсин 166сс, но я не мог найти на просторах инета хуску с таким объемом.
  6. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Подскажите, негильзованный - это означает дорогой в ремонте? или ресурс меньше?
    И еще вопрос - у ДЭУ двигатели гильзованные?
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    У друга DDE пятый год работает на 20 сотках вопросов нет. У меня второй год. E06CD056-8691-4A22-AE34-86F65AB6FC58.jpeg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё нормально там, ничего там нет из того, что может напрячь. Редуктор с мостом - обычный китаец, работает отлично. NGP старается... ;)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ресурс меньше, их как правило не ремонтируют, а меняют целиком. У ДЭУ теоретически должен быть гильзованный двигатель.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просто меньше ресурс. Ремонт по стоимости одинаков, а вот стоимость запчастей для двигателя, возможно будет разной, незначительно. Дэу никогда не выпускала, не выпускает и вероятно не будет выпускать общепром ветрикалки, ни ГК. Это китайские Daye серий DG и DYM. Вся информация по этим косилка и двигателям здесь - http://www.dayepower.com/product/361.html
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это означает, что и ресурс меньше, да и ремонт, скорее всего, не имеет смысла, если цилиндр износился - ведь это полблока поменять надо.
    Если Daye - то гильзованные. Но тут нет гарантий, что они не начнут заказывать негильзованные, например. Ведь раз с объемом обманывают - от них всего можно ожидать.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну эт зря. Пацаны из DDE заказывают сборку на разных заводах. В данном случае, это NGP. Красный цвет и этикетки фишка владельца бренда DDE. Больше ни к чему они руки не приложили... :)]
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да - они сильно греются. Может, смазки маловато было.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А вот еще нашел, но с ножами 50см объем 166 кубиков
    Husqvarna LC 151
    Рекомендовали еще
    Al-Ko Comfort 46.0 SP-B
    Там правда моторчик 140 кубов и 2,8 лс, но очень заинтриговали колеса задние большого диаметра и мотор B&S
    По Ryobi говорят реальная проблема полное отсутствие запчастей каких либо вообще :(
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как бы на этой Хуске не оказался тот же алюминиевый 166-кубовый двигатель, что и на Стиге.
    140 кубиков современного Бриггса для такой ширины - это мало.
