1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Штиль, Викинг.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С ГК проблем с з/частями у Юнисоо нет, на горячую линию позвоните и замучают смс-ками и звонками... А если ещё зарегитесь на сайте с указанием почты, считай попали... :aga:
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зависит от травы.
    Но, учтите, что Кайман еще имеет повышенную вибрацию относительно многих других производителей.
    Уж лучше Cub Cadet LM3 CRC46S посмотрите. Тоже 140 кубиков, но зато вибрация не такая, как у Каймана.
  4. gladyshev
    gladyshev
    gladyshev
    Вот вот, то болт сорвет с резьбой вместе, то адаптер развалится, то нож развалится, и все это не по разу, каждую 3ю-5ю косьбу набор метчиков и гаечных ключей в зубы и вперед разбираться что опять случилось, устал от чемпиона по самые гланды, хочется, что-то кондовое из стали сделанное и спроектированное инженерами, а не дизайнерами.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А что за ней бегать? Там же вариатор с курком!
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда можете глянуть Хуску LC551SP. Там и двигатель зачетный.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я добавлял до 3,2к, потом снизил до 3,0к. На редукторе, слишком резкий старт и движение не комфортно. Да и с точки зрения расхода бензина, перебор. Единственный плюс, это работа с переросшей и влажной травой, реже приседает. При обычных условиях покоса, разница практически не заметна, тут больше психологический момент.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ваши замечания к моей косилке не актуальны. Резкого старта и не комфортной скорости на 356 Хуске не будет. Про повышение оборотов задумался после постоянного использования викинговского двойного ножа. Мульчирует отлично, но в мешок закидывает хуже родного. Лопухи маловаты. Вот и думаю, или обороты добавить, или лопухи нарастить.
    И ещё. Почему, указывая мощность на 3600 оборотах, на таких оборотах нельзя работать постоянно?
  10. Rimus
    Rimus
    Rimus
    Да, извиняюсь ошибся.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не замечания к Вашей косилке, это мой опыт эксплуатации своей... :) Попробуйте добавить, но на свой страх и риск. Всё таки мешалка рассчитана по производительности на номинальные обороты. Да и настройка механического регулятора - под краской... :)
    Посмотрите КМ на максимальных и на 2500 оборотах. В моменте будет проигрыш и при серьёзной нагрузке двигатель всё равно уходит именно в максимальный КМ на 2500 оборотов. Просадка неизбежна.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А какие у неё номинальные обороты? Ну не 2600 же?
  13. Rimus
    Rimus
    Rimus
    Ездил смотрел Каймана 52-го,55-го сейчас нет, через 2-3 недели появится сказали. Смотрел Олеомак 53-й Олроуд 4, который, не понравился, показался хлипким в сравнении с Кайманом. Уже неделю не вылезаю из темы ГК, голова припухла. Вроде МТД тоже приглянулась с Кавасаки 180, наткнулся на ютубе на отзыв, отличная ГК, но хозяин там косякнул с карбом, ухо обломил, начал искать, а нет нигде, в одном месте под заказ с доставкой 9т.р.Сегодня на Хуску 356 VP наткнулся, вроде по характеристикам норм, но есть ли какие-то недоработки или косяки, инфы нигде нет, да и отзывов по ней мало, сразу чего не очень понравилось колёсики средненькие, участок на даче не совсем ровный. Завтра постараюсь доехать глянуть Хуску.
  14. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    53-75 рассматриваю - там вроде движок американец
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раз уж вспомнили про этот культиватор, то шестерня заднего хода заведомо делается из пластика. Защита от дурака это. Чтобы другое не сломали при неправильной эксплуатации. Если правильно работать, ходит годами. Все эту шестерню вспоминают недобрым словом, а на самом деле то...:)]Ну а то, что субару словил клина, нонсенс. Ни одного случая за все годы не припомню на форуме такого.
