1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Обещанные фото щупа.
    Завод Китай GCVx 170 модель S3AL
    У меня версия такая: движек в консерванте, когда вставляют маслозаливную, возможно появляется сгусток консерванта на выходе, который из-за густоты не дает маслу слиться 1-2 мл, которые и дает уровень на щуп.
    Посмотрим че будет после обкатки.
    Зашел на сайт Леруа, отзывы по Альпине, только за май у 4 человек нож оторвало. Похоже БРАК.
    В отзывах есть фото снизу... шедевра. 2FD1E29D-9C9C-4248-BF54-BF101AA44928.jpeg B33A6EAD-6E79-455F-BAD8-A69B9624AE89.jpeg E7533EDA-70F0-454D-AFE8-37D694220F3C.jpeg 348AE715-1584-479F-AB7A-69D14703B511.jpeg DEA4BC57-79D4-4AA4-8DAF-E4140A19F3EC.jpeg
    Резинка на щупе с ободком.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно. Обкатывал Лонсин, сливал масло, пробку щупа откручивал, когда ГК уже на боку лежала, масло залило пробку и выпирая, на ней увидел комок белого технического вазелина. Небольшой, около 3мм в диаметре. Но там, на сливном, отверстие около 8мм в диаметре. Это попало на видео, потом выложу.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вазелин, как и любая другая смазка, теоретически, должна раствориться в масле. Хотя, принимая во внимание, малое количество масла, вполне возможно, что и закупоривается проход. Но на моем двигателе была надпись, говорящая об отсутствии масла в нем...
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    По Альпине реально 4 отзыва про отлетевший нож в первый час работы. Три за май 21 года и один за 2020. На заводе резьбу срывают, что ли при затяжке ножа?
    На ноже две шайбы, одна не отцентрована, кожух привода кривой, пластик везде. Но дорой движок, с нюансами...
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, там в отзывах было, что еще срезало бобышки на адаптере. Судя по всему, болт чуть ослаб и крутящий момент на нож стали передавать только эти две маленьких бобышки. Естественно, их быстро срезало.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня мысли тоже про технический вазелин, пластиковую горловину нужно засунуть в алюминиевую дырку, скорее всего с острыми краями, впритирку, думаю используют что-то подобное. При слитом движке 1/2 щупа, у меня сомнений нет, что пару мл в горловине что-то удерживает.
    После обкатки, солью масло, если уровень опять будет 1/2, сниму горловину. Если уровня не будет, значит препятствие исчезло.
  7. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Подскажите, какую самоходную газонокосилку (мульчирование не принципиально) лучше выбрать в районе 50тр? Конкретно производитель штиль (так сложилось). Пока в бюджет попадает STIHL RM 253.0 T, но смущает что вторая серия - не попасть бы на китай, только с шильдиком штиль и задорого. Интересует именно надёжная проверенная модель, пусть даже дороже на 10тр. В живую пощупать возможности нет.
    PS участок более-менее ровный, но не идеальный газон, т. е. косить одуванчики в основном на площади 20-25 соток :)
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На форуме коллега писал, что болт легко входит после этого. Один из 4 отзывов оставил он.
    Дело в болте, он по какой-то причине не держит, разрушение адаптера, это следствие.
    Данную ГК лучше не рекомендовать, слишком много на ней косяков.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Adios80, Я просто в ШОКЕ! Впрочем давайте по порядку. Зимой тут у соседа пожар случился, много чего погорело, в том числе и газонокосилка, говорит сплавилась в один кусок железа. Нынче купил новую, вот такое чудо-юдо. DSC_3173.JPG DSC_3174.JPG DSC_3176.JPG Сегодня у него был второй покос, сослаться на гнутый нож или вал не получится. Когда я ее завел сразу понял что здесь что то не так. Колбасит ее будь здоров! Впрочем замер сбоку ручки показал приемлемые цифры 20210527_103855.jpg А вот на горизонтальной ее части мерить даже не стал, пожалел телефон и Ваше самолюбие. Там жуткая вибрация, даже не знал что так бывает. При чем основные колебания идут в вертикальном положении. Объяснить себе это я не смог. А вот видюху со стаканом я снял, там видно что вода выплеснуться норовит. Вот Вам и Хуска. А что там говорят Ваши табличные цифры по этой модели? На очереди Алка, Оля и Кайман 52. Продолжение следует. ;)
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не хотите вы, все-таки, теорию изучать.
    Амплитуда колебаний ручки - это не показатель уровня вибраций. Важны виброускорения. И ваш стакан - не показатель этого.
    У Хуски ручка более гибкая - поэтому и амплитуды колебаний больше. Но это совсем не значит, что вибрации больше.
    У этой модели, кстати, уровень вибраций достаточно большой - 7,5 м/с2.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял, за что Вам пост заминусовали...Смотрите какой тут расклад... Вся вторая серия изготавливается в Китае, это бюджетная линия и это не должно смущать. Хуска тоже там собирается с китайским Лонсином и качество отличное. В этой модели с 51-м ножом идёт разная комплектация двигателей. Отличить их просто, после точки за цифрами 253. идут цифры обозначающие марку двигателя. В конкретном случае 1 - это 625-й Бриггс китайской сборки на 150-т кубов. Сама по себе модель отличная, думаю это уровень Олео-Mак G53TK ALLROAD 4. Да и по стоимости примерно паритет. Разница только в жёстком коробе/мешке и двигателе. Вот по последнему, Штиль/Викинг проигрывает Олео и значительно. 150 кубов против 196. Кроме того 150-й Бриггс очень нежный, на таком ноже это педантичный еженедельный покос, а то и чаще. Не дай Бог срезать им кротовины/муравейники или рихтовать кочки, неровности поверхности. Если уж на строились на 253-ю, то поищите модель с другим двигателем, допустим с Лонсином. Цифры после точки, на память не помню. Он, относительно, прощает наплевательское отношение...
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Про отличное качество китайских Хусок - вопрос спорный. Встречал отзывы про кривые деки первой серии - когда на плоскости одно из 4-х колес висит в воздухе.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я думал над этим. КМК, тут дело в совпадении нескольких факторов. Согласен, адаптер тут вообще не при чём. Основная причина, это пара болт-вал. Судя по шляпке, болт подкален в соответствии с требованиями. Вот что касается резьбы вала двигателя и степени его подкалки, тут основной вопрос. На Ютубе есть интересный видос Жени (Мой Мото Мир), где он замеряет подкал валов разных производителей. К Хонде есть вопросы.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я сужу не по отзывам на Хуску, а по опыту своей эксплуатации китайской Хуски. Поднятое одно из 4-х колёс скорее говорит о каких то проблемах с механизмом регулировки высоты деки. Если тазик винтом после сварки, будут заданы два колеса.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Каталог 2021 Stihl
    Нет больше во второй серии Брикмоном, одна модель на китайце (лончин наверно), 139cc
    Самоход с T и без.
    Дохлый движок на 51 нож.
    А лончин 139 гидьзованый? Думаю нет. 1FE27C4F-B01F-4BEE-ACE8-B0A752CC3EEB.jpeg
    С бриксом остатки прошлогодних моделей, может их уже и нет в наличии
