1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если найдете в продаже.
  2. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    вчера покосил 20сот опять...
    шпонку где глядеть то? нож нормально можно сказать.
    тут советуете, а мне
    так говорите:"И как Вас угораздило это недоразумение взять...я про Бриггс..."
    и как вас понимать:)]
    Лучше подскажите: знает кто какой моторесурс примерно хотя бы у этого бригса, 675exi
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сильно зависит от условий эксплуатации. Если тыкать пальцем в небо, то можно, думаю, сказать, что часов 250 - 500 он может отработать при эксплуатации без экстрима.
    Хотя, 500 - это уже оптимистичный прогноз. :)]
    А если смотреть по косилкам, на которые его ставят и площадям, на которые он рассчитан, то можно прикинуть.
    Допустим, 3 часа работы в неделю. 20 недель в году. Итого 60 часов в год. Рассчитан он, скорее всего, лет на 5. Вот 300 часов где-то и получается.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По неисправностям, сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/504615/page-69#post-28436847
    Что касается комплектации Вашей и рекомендуемых мной ГК...Вы серьезно? Не понимаете разницы? :nono:
    По 675EXi, тут столько много чего сказано...поиском здесь ищите и читайте. Вот это будет лучше. Для Вас. ;)
  5. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Подтверждаю, Юрий топит за Олео с Емаком (Лонсин). По его совету в прошлую весну приобрёл такую. Доволен как слон, палки, кости, кротовины, переваривает на раз (не руководство к действию:)]). Кстати, косилку мою практически после каждого покоса "Керхером" заваливая на правый бок под углом 45 градусов. Проблем пока нет. :hello:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У известного всем поляка, есть проходной ролик, где он вскользь показывает коленвалы от 70-го Лонсина и Бриггса EХi, они рядышком лежат, очень наглядно...:aga:
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну и как, руки еще не поотрывало от вибрации? Да и у Вас кстати наган не той системы. Насколько я помню он люминивый.
    Как там они чего измеряют одному богу известно. Теория теорией, а практика практикой. На сарае тоже х. написано, а там дрова лежат.
    Не нужно на ней буксовать, сдерживать ход руками, разворачиваться с включённым самоходом и косить муравейники вплоть до останова движка.
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    У меня RLM46175Y, кошу на двух участках, созрел купить вторую косилку,
    решил, что раз к первой вопросов нет вообще, взять такую же.
    Так вот что то вторая, как мне кажется, очень уж сильно травой забивается,
    понятно, что трава высокая и сочная, но первая вроде как справлялась, вообще не помню,
    чтобы приходилось рукой выгребать что то.
    Что посмотреть посоветуете ?
  9. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Срочно. Пенсионер просит помощи!
    В магазине убеждают купить Stiga COMBI 55 SQ B с двигателем Briggs & Stratton
    675 EXi Ready Start
    Стоит ли соглашаться? Косилка весит 40 кг. Потянет ли этот двигатель эту косилку и и нож 53?
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не стоит
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Однако же, тоже наган. ;)
    После небольшого тюнинга стало получше. Да и перчатки виброзащитные делают свое дело. Но на Хонде, например, ощутимо меньше вибрации.
    Так они меряют по стандартам. Получают сертификаты для продажи в Европе и США. Это вам не писульки дяди Васи на заборе.
    Не советовал бы я вам ее брать. Посмотрите на Эфко, которую вам тут советовали -
    EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4.
    У нее гильзованный двигатель на 196 кубиков.
  12. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Спасибо! не стал брать!
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо, от добра добра не ищут. Эфка или Олео.
    Изготовитель, кто на старой и на новой? Фотки табличек на тазике обеих, сможете здесь выложить? Также фотки со стороны ножа и фото входа в тоннель выброса изнутри тазика. Наклоняйте только на глушитель или на ручку, свечой вверх.
  14. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Осталось решить одну проблему что же все же лучше
    EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4 = 47 тыс.
    вес 41,8 кг
    колеса на втулках
    или
    OLEO-MAC G 53 TK ALLROAD PLUS 4 = 48 тыс.
    вес 37,4 кг
    колеса на подшипниках
    стоит ли эта разница 1 тыс. рублей? может Олео еще по каким параметрам лучше чем Эфко?
    двигатели одинаковые.
  15. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Осторожнее с заявлениями. Думается мне, что вся серия Emak k. 5 НЕ гильзованная + добавилось пластика внутри мотора. По крайней мере 655 не гильзован на 99%. 805 думаю так же.
