1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На всякий случай откройте крышку корпуса воздушного фильтра и посмотрите нет ли там масла. Если в корпусе есть масло, был перелив, выше уровня. Ещё момент. Если установлен плотный поролоновый предфильтр, удалите его. Отверстия забора воздуха закройте двумя слоями марли или бинта, этого достаточно. Меньше расход топлива будет. Второй вариант - бензина много в коллектор попало при наклонах или движении ГК по неровностям. Тут надо смотреть на оттенок дымного выхлопа.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл смотреть на отработку после обкатки? :) Напрягаться надо когда серебрянка будет в масле через сезон, другой...:aga:
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да так для интересу, а потом я как то уже не смотрю, даже если пойдет износ на люмишке его не остановить, если только гильзовать.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сомневаюсь, что его можно отгильзовать - во-первых, из-за толщины стенок цилиндра, а, во-вторых, из-за того, что гильза-то - она не гладкая снаружи, там юбка есть.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бессмысленное это занятие, не получится. На гильзованных блоках, при литье, гильза вставляется в пресс форму и заливается алюминиевым расплавом под давлением.
    Алюминиевый блок изношенный, только в цветмет.
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Эх, алюминий, алюминий. Я уже писал как-то, что у меня года через три выбило свечу на правильном Бриггсе.
    Понятно, что вопрос решаемый, сам врезал футорку, а всё-таки неприятно.
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Ну, положим, люминий...
    И чо?
    Года через девять начали осыпаться ведущие колёса, да на майские эти тросик бдзынььььь...
    Понятно, что выкрутился временными полумерами, сам времянку схомутил, а запчасть пришла - и снова пестня :victory:
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И, все-таки, они в меньшинстве со своими взглядами.
    Вот более типовой (и, как мне кажется, более удобный вариант - есть задняя передача, гидростатика). И все та же алюминиевая дека. Выходной тоннель, кстати, интересно сделан - нет нижней перемычки у выходного отверстия.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы все про деки...:)]Задняя там тоже есть.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да просто наткнулся - интересный аппарат.
    Не обратил внимание, что там задняя упоминалась.
    А тут, кстати, на каждом заднем колесе - свой гидромотор. Поэтому и получилось сделать выход без нижней перемычки - нет редуктора с осями.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фрикционов нет, а то может она ещё как танк на месте крутится:)
  12. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Приветствую. Посоветуйте китайскую недорогую самоходную газонокосилку. Участок 20 соток. Ровный, но надо объезжать кусты и деревья. До этого эксплуатировал AL-ko 5.15 с двигателем Бригс-525. Не хватало бокового выброса. При запущенной траве приходилось косить без травосборника с открытой задней дверцей - весь в траве и грязи. И замучился чистить карбюратор. То ли бензин не тот, то ли трава в бак попадала. Но 2-3 раза за сезон переставала заводиться и требовала чистки. Приходилось тащить в сервис.
    До Алко была МТД с бригсом. Заводилась всегда. Но раз в сезон надо было менять ремень привода, который не найти было. в итоге толкал сам как несамоходную
    Пока смотрю в сторону Чемпион 5345, 5347. Основное требование - чтобы всегда заводилась и не подводила в сезон. Других китайцев не смотрел. Есть из чего выбрать?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это вряд ли. :)
    Вот мешок у нее хороший - 85 литров.
    У Мюррея маловат, конечно - 70 всего. Часто опорожнять приходится.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE LM53-70D
  15. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Здравствуйте. Я новичек. Встал вопрос покупки газонокосилки. Моей маме 67 лет, до этого момента, она на даче косила тримером, который на ремнях вешала на себя, теперь ей стало тяжело, ходить не может с ним. Косить будет только она. Попросила посмотреть газонокосилку самоходную, чтобы она могла держаться за нее и ходить подстригать траву. Я в них полный нуль. Посмотрел на яндекс маркете, на екаталоге по отзывам, там лидируют Huter, PATRIOT, STIGA... есть нюансы. Участок не ровный. Имеются деревья, клумбы, но и есть откртый участок. Я думаю газонокосилка нужна с широкой площадью захвата, примерно от 50, 46 маловато будет... а так же такую чтобы она успевала ходить за ней. Помогите какую выбрать. Бюджет примерно в 35тр
