1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вариатор за 35к...в этом бюджете - CAIMAN FERRO 47CV, нож на 46см. С ножом от 51см, вариаторные ГК будут значительно дороже.
  2. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    @scruber,
    Пожалейте маму - у Каймана вибрации очень большие на ручке. Зачем пожилому человеку гробить суставы?
    Лучше посмотрите Cub Cadet LM3 CRC46S.
    У нее есть вот такая интересная фишка:
    Система MySpeed: самоход включается автоматически, как только вы начинаете толкать рукоятку, и подстраивается под вашу скорость - чем быстрее вы идете, тем быстрее перемещается газонокосилка.
    А какая, кстати, площадь участка?
    Просто имейте ввиду, что широкие косилки будут достаточно тяжелые. Сами они умеют двигаться только вперед - назад откатывать ее надо своими силами. Также, у них больше объем травосборника. Соответственно, когда он будет наполнен, широкая будет ощутимо тяжелее более узкой и маневрирование будет требовать много усилий. Если нет спешки с покосом и площадь не огромная - лучше смотреть более узкую.
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Поддержу. Лучше узкой не спеша.
  5. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Подскажите, если кто знает.
    У косилки Oleo-Mac G53TK ALLROAD PLUS4 - скоростей и вариатора нет. Но есть ручка - MAX-MIN, если я не ошибаюсь, она регулирует открытие дроссельной заслонки. При переключении этой ручки скорость косилки изменяется (быстрее - медленнее).
    Подскажите, нужно ли всегда косить в режиме MAX? Или можно пользоваться этой ручкой как переключателем скорости?
  6. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Нет, всегда косите в режиме MAX.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хютер - да, дека очень дешёвая и двигатель неизвестный китаец. Патриот более менее, но он на 49см ноже. Заявлен 196-ти кубовый. 53-70 D от ДДЕ интереснее и предсказуемее, машинка известная и достаточно надежная. Если понравился Патриот - берите, но только не Хютер.
    Газом можете поиграть, если небольшая высота скоса (2-3см) и трава сухая. Но при других условиях, положение после запуска - только на максимум. Система смазки двигателя зависит от оборотов двигателя.
    На Cub Cadet LM3 CRC46S установлен двигатель Зонгшен, поэтому, что касается вибраций относительно Каймана, бабушка надвое сказала, у кого они больше, да и дороже он.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КабКадет/МТД,а так же Хонду стоит рассматривать для покупки пожилому человеку из-за более удобного использования вариатора. Просто ТС озвучил достаточно скромный бюджет в котором я не вижу моделей для пожилой женщины. Я бы рассмотрел модели Штиль/Викинг пластик, Хонда композит из-за веса + МТД/КабКадет из-за вариатора, движки Бригс и Хонда из-за лёгкости запуска. Питриот, Чемпион, Хутер и проч Ху...:no:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему не KAAZ сразу? :) Давайте пореальнее предложения, исходя из озвученного бюджета.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    KAAZ проф, тяжёлый:) В этом бюджете не ничего пригодного для использования 67 летней женщиной, только если сток искать. Я тему плотно изучал у самого матери 68, сейчас она правда косит от силы сотку не самоходом на Бригсе и весом 27 кг.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет данных по вибре на сайте дилера Кубика, кроме того, приложена фотка другой модели, вместо LM3 CRC46S, с Бригсом. Истинный вид на фото, где двигатель с круглым глушителем. Поэтому разговоры, что кто-то лучше в этом плане, а кто-то хуже - ни о чём. Будут данные, тогда и сравним.
    Сами смотрите и читайте - https://cubcadet.ru/cubcadet/gazonokosilki-benzinovye/gazonokosilki-benzinomotornye-samohodnye-cub-cadet/gazonokosilka-benzinomotornaya-samohodnaya-cub-cadet-lm3-crc46s/
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот ГК с Май спид и ценой в 38 тыр Cub Cadet CC 46 SPO-V 159сс Зонг, есть чуть дороже с электростартером.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Патриот был у меня 52, вполне достойный, только ножик желательно с новья поменять на солидный, а то пишут, что он в землю норовит и загибается на 90*, я свой отправлял новый в подмосковье, товарищу загнавшему его в землю...Мотор нск вполне 6 лс.
  14. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    В бюджет так же вписывается STIGA COMBI 48 SVQ, вопрос только есть ли она в наличии.
    Интресно по цене и качеству, что лучше выбрать для пожилового человека с учётом вибронагруженности, лёгкости управления, запуска:
    - CAIMAN FERRO 47CV;
    - LM3 CRC46S;
    - STIGA COMBI 48 SVQ;
    DDE LM 46-60 D (но она без вариатора)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не получится у некоторых товарищей поставить Cub Cadet в один ряд с Кайманом по вибрации - то ли не умеют, то ли не хотят искать информацию:
    Итого, у CAIMAN FERRO 47CV вибрация 7.8 м/с2, у CUB CADET LM3 CRC46S - 5.0 м/с2.
    Т. е. разница более, чем в 1.5 раза. А доплата за это и более удобный привод в 1500 рублей не выглядит чем-то невообразимым. Ну и, все-таки, Куб Кадет - это не чистокровный китаец, как Кайман, где даже при использовании большого кол-ва металла умудрились сделать слабые вставки в деке.
