1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Влияние вибронагруженности, на мой взгляд, при выборе ГК, слегка преувеличено. А вот легкий запуск, удобство управления, в том числе скоростью передвижения, вес играют бОльшую роль для пожилого человека. И здесь (при выборе) я бы лучше добавил бюджет, тем более 35 и 38 не такая большая разница, и купил Куб Кадет.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У кого то просто нет опыта грамотно аргументировать свои ответы. Данные сразу надо выкладывать. Тогда и разговор иначе сложится.
    Ответ тут прост. Если бы ГК не соответствовала по этому параметру нормативам, она не прошла бы сертификацию ни в Европе, ни где либо ещё.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мне, например, на контрасте с Хондой, более высокая вибрация на Мюррее была сильно заметна.
    Ну и, все-таки, легкий запуск, удобство управления - это все относится к комфорту эксплуатации.
    А вибрация - она напрямую влияет на здоровью - т. е. это параметр из совсем другой категории.
    Я бы не стал пренебрегать вторым в угоду первым.
    Скажем так - набор параметров комфорта эксплуатации должен дополнять минимально возможные параметры негативного воздействия на здоровье. :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вставки в деке сварные, если бы был штамп, формирующий окружность, как у Макиты 56, к примеру, при наезде на препятствие окружность погнулась бы точно так же и нож точно так же задел выступ. Сварной шов не лопнул и вмятина, это не оторвавшаяся деталь. С любой ГК это может произойти по невнимательности и безалаберности оператора.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Дело не в том, что они вварены в деку и не являются частью отштампованного листа.
    А в том, что они отштампованы без ребра жесткости по краю. Это уровень Китая нижнего ценового диапазона. Вот, как у Калибра, например:
    А более серьезные косилки уже имеют ребро жесткости по краю у этой вставки.
    Вот Штиль, например:
    Да даже Хуска 140-я, которая дешевле этого Каймана, и то имеет ребра жесткости по краю:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Цифры вибронагруженности любой новой ГК не отражают цифр в результате естественного ДВС, узлов ГК в течении времени. По жизни, интересуют они в первую очередь, а лабораторные испытания новых ГК служат для сертификации в первую очередь. Значит скоро вибронагруженный Мюррей обретёт нового хозяина? :)]
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если показатели вибраций ухудшаются со временем, то для тех косилок, у которых они изначально были высокие - с возрастом они станут очень высокими.
    Не думаю, что у Мюррея они скоро ухудшатся - его зона ответственности - 8 соток и 1 час работы в неделю. Пока пробег 4 часа. К середине лета обкатаю, наверное. А небольшой тюнинг и виброзащитные перчатки на текущий момент хорошо компенсируют его вибрации.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ребра жёсткости, как доп элемента, детали, не вижу. Вижу отбортовку сварной вставки. Отбортовка применяется при использовании более тонкого листа, для снижения металлоемкости тазика в целом и создания более жёсткой конструкции. К мерам по защите ножа, это вообще никакого отношения не имеет.
    Я бы не стал тут рассуждать, кто и как поведёт себя через некоторое время, слишком много факторов. Как например, алюминиевый двигатель достигнет реального износа через 100-150 мт/часов и его против гильзованного уже будет колбасить. Ну и т. д.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Отбортовка вварной вставки как раз и работает как ребро жесткости при наезде на препятствие.
    Отсутствие этой отбортовки у Каймана в известном случае и привело к тому, что вставка была деформирована и прорублена ножом. Так что это как раз и есть одна из мер по защите ножа и двигателя - хоть и не столь очевидная, как всякие фрикционные "муфты".
    Я тоже думаю, что не стоит рассуждать о том, о чем нет никаких фактических данных. Поэтому стоит оперировать теми цифрами, которые дают производители.
  10. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Ребята подскажите по выбору газонокосилки (от 20000до 36000 рублей) участок 12 соток минус дом, курятник, теплица, деревья и кусты, изначально склонялся к Олео мак (т. к. триммер этой марки) но почитав тут на форуме чуток растерялся.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, растерялся? Соток 5-ть то есть под покос? 40-46 нож.
    В теме "Неисправности ГК 1,2,3" много разного и забавного на любой ГК. Включая полёты у не совсем трезвых операторов, людей без опыта, да и просто пофигистов. Читайте, там много тем для пытливого ума, а то это с этой отбортовкой уже не интесенно... Хонду обсудим с горловиной или сварным и швами? :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/504615/
  12. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Это то я знаю что нож от 40до46, интересует больше фирма производитель и качество самой косилки, вы выше писали про ДДЕ есть смысл её рассматривать?(как вот она по запчастям ?)Да и участок не идеально ровный да и трава сорная не газон
  13. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Спасибо. Можно в 2 словах чем она лучше Чемпиона? Стоимость примерно одинаковая. Есть проблемы с запчастями и сервисом?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если Олео-Мак с двигателем на 166 кубиков, то я бы поостерегся пока ее покупать - не очень понятно, там гильзованный двигатель или нет.
    Другого объема двигатели можно смело брать. Например, Oleo-Mac G 44 TK Comfort Plus.
    Или DDE посмотрите.
    Конечно, косяки Каймана некоторым тут совсем неинтересны - мешают впаривать оные.
    Вот буду я рекомендовать Хонду - тогда и обсудим и горловину и сварные швы. ;)
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А что, есть уже загубленные двигатели Хонда по причине «не правильной» горловины?
