1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, что то вы притихли насчет нее. :)]Давненько в каждом посте не упоминали...Начинайте,а то скучно даже..:aga:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Одному досталось. Не умер, но ресурс снизился здорово думаю.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так я стараюсь не кормить троллей. ;)
  4. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Adios80, площадь примерно 15кв... Есть бугры на участке. Смущает гарантия на него 90 дней всего и продается только в двух интернет магазинах, судя по Яндекс маркете... Ну в целом хорошая она? Может есть что то подороже и лучше ? Мотор там китайский ?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А прикиньте, сколько из за этого опрометчивого шага, народ хонд недополучил. :)]И завод на грани наверняка...
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А откуда вы знаете, что я, например, в личку людям не пишу о достоинствах Хонд? ;)
  7. schaman
    schaman
    schaman
    Adios80, а почему вам так ГК Caiman не угодили? Что с ними не так? У вас была в пользовании ГК Caiman?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    15 соток, наверное?
    90 дней - это, скорее всего, не у дилера. Брать не стоит.
    Вот список дилеров:
    https://cubcadet.ru/wheretobuy/
    Вот здесь, судя по сайту, есть в наличии:
    https://www.garden-best.ru/gazonokosilki-benzinovye/cub-cadet/gazonokosilka-benzinovaya-cub-cadet-lm3-crc46s
    Cub Cadet - это премиальный бренд МТД Груп. Американцы плотно на нем сидят. Так что уровень у нее достаточно высокий. Мотор - да, китайский. Делается на заводе Зонгшен под МТД. Гильзованный. Хороший мотор.
    Если хотите еще лучше - смотрите тогда Штиль. Но на 46см с вариатором она будет стоить уже 60.
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Не может быть гарантия меньше установленной законом, т. е. 1 года.
    Более того, газонокосилки работают сезонно и зимнее время должно вычитаться из гарантийного срока. Т. е., если серьёзно сломается через полтора, есть все шансы отсудить.
  10. avp2000
    avp2000
    avp2000
    Глянул цены. Чемпион 5347 продают за 25 т. р с доставкой. 5345 почему-то стоит дороже - от 28 т. р, хотя у 5347 наворотов больше.
    DDE LM53-70D - от 28 т. р.
    Единственное что смущает заявленный вес у 5347 - 45 кг
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что такое газонокосилки Кайман? Это китайские газонокосилки Weibang с двигателем Loncin и шильдиком Caiman.
    Да, Вейбанг делает хорошие косилки. Лончин делает хорошие двигатели. Но при всем при этом косилки Кайман нельзя назвать хорошо сбалансированными с точки зрения набора потребительских качеств.
    У них достаточно большая масса - они выставляют это как достоинство. При этом конструкция деки не лишена слабых мест. Да и сам факт полезности использования такого количества металла вызывает большие вопросы. Те же косилки МТД, Олео-Мак, Эфко - легче при прочих равных. При этом я не слышал, чтобы у них возникали проблемы с жесткостью деки, например, хотя металл там тоньше.
    Теперь вибрации. У Каймана они раза в 1.5 выше, чем у тех же МТД, Олео-Мак, Эфко.
    Ну и цена - не очень понятно, за что просят такие деньги в случае чистокровного китайца, если в этом же бюджете можно купить МТД / КубКадет. А Олео-Мак / Эфко еще и дешевле.
    Даже те, кто продвигает тут Каймана в качестве его достоинств говорят сакральное "она же железная". Мне тоже в юности heavy metal нравился. Но причем тут косилка?
    У меня есть в пользовании Вейбанг с шильдиком Murray.
  12. schaman
    schaman
    schaman
    А какие проблемы возникают с Каймановской декой? У вас есть фото, что "там не так". Толщина деки 1,8 мм. Мы все четко понимаем, что если деталь изготовить толщиной 1 мм и 2 мм-то жескость при толщине стенки в 2 мм, будет выше.
    МТД / КубКадет. Олео-Мак / Эфко я так понимаю ВСЕ эти ГС изготовлены не в Китае.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот здесь писал об этом - там и фото есть:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28446187/
    Если сделать деталь 1 мм толщиной с ребрами жесткости, она будет жестче, чем плоская деталь из листа 2 мм. Металл надо с умом использовать.
    МТД / КубКадет - Венгрия / США.
    Про Олео-Мак / Эфко - надо у тех, кто купил недавно спросить, что там про производство написано.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проблемы возникают всегда и на любой ГК, когда ГК используют с нарушением техники безопасности. В данном единичном случае, пользователь решил покосить заземление громоотвода. Естественно, заземление победило...:)] ГК предназначена косить газон, а не кирпичи или бетонные блоки. Глупость людей, приводящих этот пример в качестве базового недостатка деки Вейбанга, зашкаливает, не обращайте внимания...;)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Глупость - это элементарную отбортовку не сделать (ну и, конечно, покрывать откровенные конструкторские просчеты). Тут дело-то не в громоотводе, а в том, что любое жесткое препятствие может вогнуть этот лист вовнутрь с непредсказуемыми последствиями для ножа / двигателя. Это может быть и арматурина, торчащая из земли и часть крупного камня.
    В общем, Кайман - это достаточно нежная косилка (несмотря на свою массу) - эдакий колосс на глиняных ногах, которая предназначена косить непереросшую сухую траву (немного переросшая и влажная уже забивает выход - был пример в этой теме).
    Так что, кого это устраивает вкупе с ценой Каймана - почему бы и не купить его. "Она же железная". :aga:
