1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все нарушения ТБ и незнание своей территории - конструкторский просчет? :)] Ну да, ну да...это не маслозаливная горловина на Хонде, не влияющая на скорость, но гробящая двигатель...:)]
  2. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Adios80, с вариатором имеется ввиду с переключателем скоростей, чтобы человек успевал ходить за ней?
  3. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Adios80, да перепутал, 15 соток..есть открытые участки не совсем ровные...я перепутал, вариатор судя по названию, это типа робота КП, сам подстраивается под ход человека
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конструкторский просчет - это сделать конструкцию, которая может сама себя разрушить. Т. е. силы самохода хватает при встрече с препятствием вогнуть эту стенку и дать ножу прорубить ее.
    Т. е. при достаточно безобидном сценарии - дека уперлась этой стенкой в препятствие - могут возникнуть достаточно серьезные последствия. А было бы ребро жесткости - уже не хватило бы тяги вогнуть стенку.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Почти у всех он не сам подстраивается, а его нужно подстраивать отдельной ручкой. А у этого Куб Кадета он подстраивается.
    Вариатор - это именно как вариатор - бесступенчатое изменение передаточного отношения.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Один случай всего? Я то думал, что это система, а так…
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Система не может быть за столь короткий срок. Форумчане то уже предупреждены, но на форуме то не все вновь приобревшие. А сколько их на просторах мира уже сломалось, кто же знает. Хорошо если люди дотошные, но сейчас то все пользователи, а не думающие в основном.
  9. schaman
    schaman
    schaman
    А где фото гнутой деки на Каймане? На фото представлена цела дека. Эти пластины идут как направляющие для выброса травы в травосборник. Никакой нагрузки они не несут. Основной показатель это толщина деки, а дека на Каймане дубовая.
    Как можно сделать ПЛОСКУЮ деталь с ребрами? У нас с вами обьемная (корпусная) деталь и чем толще металл тем жесткость выше.
    P. S. По вашей логике если изготовить например 2 профлиста (хара-ки одинаковые кроме толщины) из металла толщиной 1мм и 2 мм. То лист с толщиной 1 мм будет жестче?
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Sсhaman! Речь шла не о изготовлении аналогичных профилей из разного по толщине металла. А изготовление профиля с рёбрами жёсткости и без. В случае с Кайманом, жесткость достигается увеличением толщины деки, читай массы всей косилки, а это не айс.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда это русский человек не любил толстый металл то? :)]Боготворит Газ 21, делает печи в баню из 10 мм стали...Осовременились что ли? :aga:
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Что значит «короткий срок». У меня такой двигатель, по моему, 2018 года. Вполне достаточно, что бы при наличие проблемы накидать претензий производителю, если, конечно, такая проблема существует.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Лично я предпочту меньший вес, чем катать чугунный мост на колесиках по мягкой поверхности.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну Вы то наверное разобрались с горловиной? А сколько так и не поняли...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если техника сама не едет, то да.
