1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что там про бампер то? Собака выгуляна? ;)
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Европейскую стигу поизучайте.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ладно, раз вариантов по нутру деки нет, томить не буду больше. Это Хонда. Неожиданно, правда? Как там звучало у некоторых?
    Цитирую... "Глупость - это элементарную отбортовку не сделать (ну и, конечно, покрывать откровенные конструкторские просчеты). Тут дело-то не в громоотводе, а в том, что любое жесткое препятствие может вогнуть этот лист вовнутрь с непредсказуемыми последствиями для ножа / двигателя. Это может быть и арматурина, торчащая из земли и часть крупного камня... " пост #809.
    Занавес... Тадам...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У хонды там пружинная легированная сталь, так что нормально все...:aga:
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Смотрите, в первую очередь, на объем двигателя. Китайцы примерно одинаковую мощность имеют при одинаковом объеме. А на лошадиные силы не смотрите.
    Наверное - я их контакты не смотрел.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Да, погулял.
    Роль бампера на представленной фотографии выполняет пластиковый корпус. Может быть металлический, плохо видно
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот Хонда - отбортовка есть:
    А что там выложено - неизвестно.
    Неспроста нож не показан - по нему сразу было бы видно - Хонда это или нет.
  8. schaman
    schaman
    schaman
    Посмотрел ГК mtd advance 53 spkv hw. Судя по фото передний "бампер" пластик+тазик металлический+ задняя часть крепления ручки тоже пластик. По сути дека состоит из 3 -х частей, 2-ве из которых пластик.
    Меня терзают смутные сомнения...:)]
    А что мне в ней изучать?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В этом-то и состоит искусство инженера - использовать металл там, где он нужен. :)
    Что такое задняя часть крепления ручки?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Уважаемые форумчане! Не судите строго, если эта тема уже поднималась. Очень много путаницы при выборе ГК связаны с оценкой энерговооруженности ГК. Насколько корректно использовать такой параметр как КМ деленный на длину ножа. А если еще длину ножа выразить в метрах и результат округлить до целого, то получиться неплохой удобоперевариваемый коэффициент. Например, на моей маленькой 140S хуске это 6.1/0.4=15, для моей большой хуски 356V это 11.1/.56=20. Сразу возникает два вопроса. Первый, пытался, ли кто-нибудь определить диапазоны для этого параметра. Ну, например, до 15 - низкая ЭВ, 16-18 - средняя, >19 высокая. Второй, может все-это полная хрень, и не даром ни один производитель не указывает это в качестве параметров ГК?
  11. schaman
    schaman
    schaman
    Если
    Гляньте на фото деки. К "тазику" в задней части крепится корпусная деталь из пластика, а уже к ней сама ручка ГК.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причём тут бампер, когда речь шла о вставке формирующей окружность полости вращения ножа? Да и где Вы его там увидели?
    Не получается у некоторых товарищей... то ли не умеют, то ли не хотят искать информацию...:)]
    Это HONDA HRS536C5-VKEA, шедевр инженерной мысли. Одноклассник 55-го Каймана по ножу.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так она друзьям белорусам идет, там наверное свои ее костерят или восхваляют. :)]
    Надеюсь с вибрацией то все в порядке?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сталь.
    Не знаю... Да и не особо интересно... ;)
  15. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    @Adios80, Понял. у этой модели 140, а у LM3 ER53S 179см3... а на что мощность влияет, на густоту травы, высоту скоса ? хватит этой мощности у младшей модели...
