1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока тоже подобного не вижу. Скорее там не в тазике дело у них, а в элементах и деталях механизма регулировки подъёма. Там одна общая ручка. Криво сваренный тазик идёт винтом и в воздухе два колеса. Для того, чтобы это понять надо разобрать косилку, снять мосты и положить тазик на идеально ровную поверхность. Только после этого можно делать выводы о неплоскостности. Уверен на 99,9%, что никто из написавших отзывы этого не делал. Да и кому это надо... :)]
    Если подобное проявится, выложу здесь. В отличии от Хонды и Альпины, обратная связь есть, всё будет быстро... ;)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Скоро бензиновые подгонят по мощности под аккумуляторные - чтобы народ резвее переходил на них. :)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, какой бы винт ни был - 2 колеса никак в воздухе оказаться не могут. Плоскость-то тремя точками определяется.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При винте, на плоскости - две точки опоры. Не в этом суть, пользователю пофигу на тонкости, что да как, он констатирует факт. Если это переднее, мелочи, а вот заднее, это криминал.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Винт в любом случае повернется слегка в одну или другую сторону - чтобы третье колесо коснулось плоскости. Тогда будет устойчивое равновесие. Опора же на 2 колеса возможна только теоретически - если центр тяжести находится в вертикальной плоскости, проходящей через точки опоры. И, в любом случае, это неустойчивое равновесие.
    Так как основная масса приходится на заднюю ось, то задние колеса и будут всегда прижаты к земле, а вот одно из передних окажется висящим в воздухе в случае винта.
    Конечно, можно сказать, что косилки никогда не ездят по идеальным плоскостям - даже в случае ровной деки в реальности то или иное всегда отрывается от земли. :)
  6. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Копаю в сторону ibea не пойму один момент: судя по фото Rdv1981 мощность 500 158cc бригса указана 2.04kw. На моей умершей мтд 4035 PO с двигателем 1p61mh нарисованы 2,7kw он вроде как 125кубовый, грызла все подряд. Это получается бригс уступит? Или с цифрами ошибками? Все что нашел по нему это момент 6.8нм.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Эта же Хуска LB256S, посмотрев обзор которой я написал, что дека и множество узлов вылитый Макалистер (а-ля Daey, Daewoo, Makita, и тд).
    По вибрации тоже сходиться, как и высокое значение, так и область распространения.
    По паспорту на Макалистере 13,49 м/с2.
    Похоже к этой Хуске приложили руки из Daey, возможно поставка запчастей.
    На Ал-ко премиум 520 и на Макалистере стоит GCVx170 модель S3AL, на Альпине GCVx170 модель другая (кто то в 10 теме выкладывал), разница - длина вала. Так что именно в прокалке вала может быть проблема на конкретной модификации движка.
  8. tichkine
    tichkine
    tichkine
    На сайте штиля для 253 указан движок Serie 625 E OHV RS, это китаец? Или они не обновили информацию просто?
    А можете отсортировать движки в порядке убывания приоритета? Может быть мне тогда смысл есть посмотреть на 4, 5 серию?
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    6-7 серия Kohler, Kawasaki, цена вам очень не понравиться, все остальное супер.
    248 модельку посмотрел, обычный середнячок, по сравнению с некоторыми даже неплохой вариант, но за эти деньги два середничка под другим брендом можно взять.
    Есть копии Викингов (остатки, они поинтереснее чуть-чуть и дешевле, на 2-3 тыс. новых Штилей) CEB76590-37D1-4E0D-B3A5-7CAE4D27BD29.jpeg
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коды описания (дескрипшин код) разные на этих двигателях. На Альпине - GRAPH, на Маке должен быть - GJATK.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается Штиля, я бы кроме Кехлера на другие двигатели не смотрел. Если вписывается в бюджет, естественно. Если найдете Викинги прошлых лет с нормальными двигателями, берите.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На Маке GJANH S3AL
  13. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Спасибо, Kawasaki однозначно дорого, Kohler жабу задушить можно попробовать.
    У меня пока сложилась следующая картинка:
    STIHL RM 253.0 T (только если движок Серия 625 E OHV RS Briiggs & Stratton)
    STIHL RM-545.0 Т (движок Серия 650 EXi OHV Briiggs & Stratton)
    STIHL RM 650.0 Т (движок Серия XT800 OHV SC KOHLER)
    ИМХО, 253 самый бюджет, есть смысл брать только если двиг B&S, но его, видимо, сейчас поискать. 545 вроде про EXi где-то читал, что не любит муравейники и кочки. 650 типа самая мощная из трёх, с мульчой (мне не нужна в целом), но больше ничего не нашёл.
    Если конкретно из этих трёх выбирать, под мои нужды: 20-25 соток, не сильно ровно, не газонная трава, бывают кроты накопают и муравейники, стричь раз в пару недель - что взять? Нужен в первую очередь надёжный аппарат (чтобы не перекуривать через каждые пол часа, а с утра и до вечера весь участок пройти), ну и лишнего переплачивать тоже не хочется.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Алюминиевый двигатель на 150 кубиков с макс. моментом в 8.5 Нм на 51 нож - это как-то меньше меньшего.
    Тут Хонду-то со 166 кубиками на 53 нож - и то настойчиво не рекомендовали. А у нее момент 11.1 Нм.
    Объективно, единственный нормальный вариант из этой троицы - RM 650. Все остальное - это уповать на магию шильдика - что она поможет в трудной ситуации.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Из списка - 650, без вариантов. На счет с утра до вечера на 20-25-ти сотках, эт Вы погорячились. Максимум - 3,5 часа...;)
