1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От бокового контакта деки с бордюрами или ростверком. Это актуально на деках от 53см и выше, где колеса не выступают за габариты тазика.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не в защиту каймана. Этим постом, если заметили, я защитил и ту хонду. Это чисто в противовес, что сегмент без отбортовки, это косяк. Который разлетелся по всему миру и всех устраивает.
    А то, что сделать отбортовку на толстом металле сложнее без косяков, да придумал сам. Потому что это мое мнение. Так же как выше указано ваше. И рассудить могут только металлисты, кто занимается металлом.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да не надо никого защищать - мы же не в адвокатуре. Есть конструктивный просчет (и у той Хонды в том числе). Ведь можно было бы с меньшим количеством металла добиться большей жесткости. И это факт. Его надо просто принять.
    А что касается моего мнения, то это не только мнение - я лично видел гармошки, когда достаточно тонкий лист нержавейки с отбортовкой начинали гнуть по окружности (примерно, как эту вставку). А вот с толстым листом такого никогда не бывало.
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Я вам говорю, что там сложнее конструкция. Вот эта деталь, в которую вкручен крайний винт ручки – стальная и довольно здоровая.
    Вообще, вся конструкция очень прочная, при том, что ручка – тоненькая и с виду хлипкая. Тоньше, чем на Маките 51-й, да ещё без перемычки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотря, чем отбортовку делать и из какой стали вставка. Это решение технолога на заводе и больше соотносится к оборудованию в цехе. Из наличия. По сути, мелкая гофра на этой детали ни на что не влияет и решение по отбортовке при запуске нового изделия принимается только после сборки/сварки тазика и проверке его физикомеханических параметров. Если будет выявлено прослабление по жёсткости или винт тазика и т. п. При жёстком верхе тазике, эта отбортовка нафиг не нужна, деталь формирует только окружность правильной формы для хорошей аэродинамики и соответственно, лучшего измельчения травы.
  6. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Господа не подскажите,
    на сегодняшней день у Cub Cadet LM3 CRC46S в характеристиках значится:
    ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET 45 OHV, МОЩНОСТЬ (НОМИНАЛЬНАЯ), КВТ 2,1
    А раньше было:
    бензиновый 4х тактный двигатель, 140 см³, 2.9 л. с.
    То есть на сегодня какой двигатель установлен, Бриггс EXi?
    Полностью алюминиевый или гильзованный?
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Засажу имеется ввиду сломается? Мне казалось что кочки газонокосилка должна будет срезать?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Кубике CRC46S установлен вот этот двигатель (CUB CADET 45 OHV):
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Газонокосилка предназначена для скоса травы на газоне или ровной лужайке. Кочки равняются иным сельхозинструментом. Да, выйдет из строя.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Нет, Бриггса нет. Но оно и к лучшему. Гильзованный Зонгшен стоит.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ручка к металлу крепится, я это видел и крепление у нее "американское" сверху барашек, мне тоже нравится, а вот нижняя часть вместе с тоннелем выброса пластик как я понимаю.
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Вот, с польского сайта фото. У меня уже вся грязная.
    Стальные боковины удерживаются нижней стальной же защитой, как Юрий и говорил. Вместе с декой получается металлическая конструкция. А пластик — формирует окружность, просто вставка.
    Вот, ещё вид сбоку с того же сайта.
    У меня, кстати немного по-другому. Немного другая форма защиты снизу и у бокового выброса здоровенный рычаг — фиксатор.
    Косилка давно выпускается, попадались упоминания о версиях разных годов, может, что-то менялось.
  13. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Сделать ровный участок, это в планах. Пока до этого руки не доходят. Может то что я назвал кочками и кочками не считается? На пример возвышенность в 5 см .
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она выпускается с начала 2000-х годов, естественно, там модификаций куча, достаточно открыть спецификацию з/частей и увидеть сортировку по годам выпуска. Да и для мериканского, и Европейского рынка модификации (комплектация) могут быть разными, тут больше зависит от местного законодательства, требований экологов и прочей ерунды.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот, кстати, более практичное решение, как мне кажется - когда передняя часть пластиковая. Когда цепляешь что-то крашеным металлом - краска обдирается и металл начинает корродировать. А здесь черный пластик - ему ничего не будет.
