1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    (Е) нет такой модели, только DB. Да там редуктора.
  2. id28818604
    id28818604
    id28818604
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот только дурака включать не надо, зачем сравнивать полностью композитную деку и черные пластиковые вставки и накладки на МТД. Хотя если судить по Вашей фразе - "А здесь черный пластик - ему ничего не будет." Вы прям уверовали в его чудодейственные свойства. :aga: Это, скажу я Вам, не толстый композит на деке. :aga:
    А чего тут сравнивать то, слепой разве что не увидит. Ну и Вы наверное, которому все божья роса. :)] Вот это и есть самый яркий пример уменьшения металлоемкости и себестоимости изделия в ущерб надежности. DSC_3078.JPG Kosiarka-spalinowa-MTD-Advance-53-SPKV-HW-Szerokosc-koszenia-53-cm.jpeg Kosiarka-spalinowa-MTD-Advance-53-SPKV-HW-Pojemnosc-kosza-70-l.jpeg DSC_3005.JPG Скажите, а там чего металлического осталось? Нож, полтазика, ручка (надеюсь), подшипники в колесах да накладка снизу в районе заднего моста чтобы эта пластиковая конструкция не развалилась. Бампер пластиковый, жопа полностью пластиковая включая тоннель выброса, (если я правильно понял конструкив этой модели) Я представляю что было бы с этой косилкой, окажись она на месте того Каймана, которым громоотводы косили. :aga: В общем, если прилетит камень в заднюю часть тазика, то полкосилки на замену. :super: У меня на Стервинсе на тазике есть серьезная выбоина от камня, металл выгнуло ну и краска соответственно слезла. Никакой волшебный черный пластик такого издевательства не выдержит. ;)
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    47-ой и 52-ой по энерговооруженности примерно одного поля ягоды, 55-ый, да, отличается в лучшую сторону.
    Про вибрацию пишет на форуме только один человек который Каймана в глаза не видел, и тем более на нем не работал.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Она тоже редукторная, да ещё и на Бригсе, не стОит рассматривать её.
    Разница есть. На стоимость металла в двигателе... :aga: А так, по большому счету, нормочасы на работу чуть больше. Остальная затратная часть при изготовлении, одинакова. Но миром правят продаваны, тут согласен.
    Сергей, у меня просьба. По возможности отщелкайте шильдик с Каймана с редуктора/вариатора, где идёт маркировка завода изготовителя и модель. А если и другие ГК соседей получится, будет просто замечательно. Сезон начался, коллеги пошли активно использовать ГК на быстрорастущей траве, естественно, не всегда умеют правильно пользоваться алгоритмом управления приводом. С китайской Хуской разобрались по з/ч на редуктор, чую это только начало, счас новички работы подкинут...
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Вы неправильно поняли конструктив этой модели. Почитайте внимательнее.
    Тазик, боковые пластины и белая пластина снизу скручены болтами и образуют очень жесткую металлическую конструкцию. Пластик – только вставка для формирования окружности.
    Всё это собрать никак не дешевле, чем сварить цельнометаллический тазик. И – да, вставку поменять легче, чем металлическую вставку заваривать.
    Мне нравится Кайман (виртуально, правда), но вы не ту косилку выбрали для сравнительной демонстрации его превосходства.
    Очень у меня на старой Маките редуктор похож. Ну, вот он, правда, железный. Два раза я его сдуру разбирал, и оба раза там всё оказывалось в порядке.
    Там рычаг прижимает шайбы и редуктор включается за счёт трения.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Про вибрацию пишет, в первую очередь, производитель:
    Я лишь обращаю на это внимание.
    Каймана видел, а Вейбанг даже пользую. ;)
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы всерьёз думаете, что если тазик сделать из стали толщиной мм 5, то это будет супер косилка?
    Может быть изготовление тазика из металла разумно - достаточной толщины, и применение там, где это возможно пластика, более правильный подход для аппарата, предназначенного для кошения травы определенной высоты и при оптимальной регулярности этого дела, а не для кошения арматуры и сбора гравия?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Самое смешное, что встреча с арматурой (громоотводом) закончилась серьезным повреждением этого самого тазика. По-хорошему, ему требуется после этого кузовной ремонт. Понятно, что человек будет жить дальше с рваным тазиком. А так заменил бы пластиковую вставку - и косилка была бы как новая.
    Вот эти две фотки очень хорошо показывают, кстати, что с МТД такой ситуации, где косилка порубила сама себя, быть не может в принципе.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Перечитал тему, все равно не понял, наверное тупой. Пытался найти деталировку с фотографиями деталей вот здесь https://www.ereplacementparts.com/mtd-lawn-mower-parts-c-20039_20100.html?cPath=20039_20100&page=1, но что то с ходу не получилось. Так поделитесь деталировкой если она у Вас есть.
    Вот как раз ту и выбрал...Классический случай. И даже спорить не буду, имеющий глаза да увидит. Конечно она шикарно выглядит по сравнению с уродцем Кайманом, но это как в анекдоте - Вам шашечки или ехать?
    Я Вам уже сто раз отвечал про Ваши табличные данные.
    Вот только в крайности впадать не нужно.
    Вот, Вы прям в самое яблочко и попали. Так же и Бригсы рассудили, нахрена делать чугунивые моторы в большим ресурсом, когда можно лепить люминепластиковое г-но, там железяку на пластик поменяем, здесь люмишки подольем, а что работать же будет - конечно будет, лет на пять хватит - конечно хватит. Ну прям прямая аналогия с Вашим случаем.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Весомый аргумент в пользу пластика. :super::)]:)]:)] Даже комментировать не хочу:aga:
    Да я уже почитал темку, наверное там и отвечу, думаю так правильнее будет.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Да нет никакой аналогии.
    Когда говорят о "пластмассовости" Бригса имеется в виду упрощение конструкции. Прежде всего, это пластмассовый карбюратор. Его проще вылить, чем собрать ез множества металлических деталей.
    С декой МТД – ситуация прямо противоположная. Она, как хороший старый Бригсовский карбюратор обирается из нескольких толстых стальных деталей. Это сложнее и дороже, чем просто отштамповать цельную деку. В чём экономия-то? В 10 кв. см листового металла? Металла, стати в конструкции деки МТД не меньше.
    Зачем вводить людей в заблуждение? Вы же мешаете объективному выбору, ради которого ведётся эта тема.
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
