1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да хз почему не сделали, если бы сделали я бы был не против, ;) впрочем я металлических ни у кого и не видел. Только это не нашлепка а произведение искусств, посмотрите какие грациозные линии, как изящно скошены края этой накладки, идет плавное и полное прилегание к тазику, ни одна травинка не проскочит, ни одного паразитарного завихрения не случится, просто песня. :super::hndshk: Правда по ракурсу фото это плохо просматривается, но предлагаю поверить на слово. :)] А если не поверите, то пойду откручу его и перефотографирую для Вас;)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чем больше выходное отверстие из деки, тем меньше оно будет забиваться, а здесь как раз оно максимально возможное. Мюррею бы, кстати, тоже не помешал выход побольше. Я думаю, это одна из причин, почему на влажной переросшей траве он забивается - дека широкая, скорость высокая - не успевает трава вылетать в это отверстие.
    Но при этом кожух ремня у этого Штиля не торчит в деке - проектировщики задумывались об этом.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не так давно смотрел я дешёвые МТД, там все не очень радужно, фотографии довольно поганые, но понять можно. Вид сзади, половина деки сформирована из тонкого пластика, DSC_3266.JPG колеса игрушечные, типа как на дешёвых электричках и по моему без подшипников, DSC_3134.JPG регулировка высоты тоже не произвела впечатления.
  4. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Что то как то мало информации на просторах инета про эту газонокосилку (RAZZER NGP t8) действительно ли она так хороша? тоже все никак не определюсь, то Олео мак рассматривал, то Efko, то ДДЕ, а тут на тебе ещё такое чудо вылезло RAZZER NGP t8,есть тут кто нибудь у кого уже есть сей агрегат
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет, я считаю это не хрень, с приведенными Вами цифрами я в принципе согласен, а производителю этого не нужно, с современными тенденциями - на длинный нож более маломощный мотор, так это вообще антирекламу себе делать, они лучше кобыл побольше пририсуют. Примерно год назад я озадачивался этими цифрами. Вот мой перепост из свежей темы. https://www.forumhouse.ru/posts/28473492/
    Еще про мощность косилок. Где то выше писал что энерговооруженность несамоходного Леруашного STERWINS с двигателем Briggs&Stratton 450е на 125 кубиков и сороковым ножом, примерно соответствует Кайману 47 с двигателем LoncinLC1P65F на 139 кубиков и сорок пятым ножом. Нет, это не совсем так.
    Если околонаучно прикидывать мощность косилки, то величина крутящего момента это сила умноженная на радиус. M=R х F. Скажем так, меня вполне устраивает соотношение мощности двигателя и длины ножа на косилке STERWINS, в подтверждение слов, отснятое видео, где двигатель не глохнет и обороты не проседают на довольно тяжелой траве. Кстати действие происходит на том же участке, где и покос на Каймане. Крутящий момент 6.1 (125сс), длина ножа 39,5 см, исходя из этого получаем силу 15.44 Н/м. Для несамохода это является некой эталонной величиной, по крайней мере для меня исходя из личного опыта, когда косилка будет справляться с почти любой травой особо не напрягаясь.
    А если посчитать эту же величину на Каймане 47, то цифры получатся немного скромнее. Крутящий момент 6.8 делим на длину ножа 0.45 получаем 15.11 Н/м. Казалось бы цифры близки, но не забываем что Стерва несамоход, а какой процент мощности у Каймана уходит на самоход, одному богу известно. Может 10%, а может и все 20. Да и нож вносит свою лепту, На Cтервинсе толстый кованный, DSC_1605.JPG а на Каймане «ушастая» вентиляторная штамповка . DSC_3119.JPG
    Я все соседску безмешковую Хуску вспоминаю (мульчирование и вбок), которая закончила свои годы на пожаре. 48-ой тазик и старый добрый 196-ой Бригс. Вот это была зверюга. Любую переросшую траву в пыль стирала ни разу не поперхнувшись. :super:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, не совсем понимаю этой этикетки, какая-то несуразица. Если сделано в штатах, нет адреса завода, что обычно являлось обязательным условием. Т. е. должен стоять адрес - Valley City, Ohio, USA
    Здесь же указан адрес в Германии, Саарбрюккен. Структурное подразделение МТД Европа.
    Вместо MTD Products AG Saarbrücken, должна быть надпись - MTD Products Inc®.
    Кто-то может внятно это пояснить?
    Чуть ранее давал подробное пояснения что такое NGP. Читайте форум. По десять раз об одном и том же писать не интересно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну а как иначе конкурировать с леруашными китайскими СМИ и прочим раскосым сетевым зверьем... :aga:
  8. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Нашел на просторах интернета косилку с двигателем кавасаки по цене аналогичного олеомака с Emak - MTD SPK 48 HW, наличие пока не узнавал. Как вам такая?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Достаточно посмотреть сертификат на МТД, и необходимость строить теории заговора сразу отпадет.
    Вариант хороший, но более чем уверен, что ее не окажется в наличии. Не возят их сейчас уже.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А можете объяснить, как вы делите величину в Н*м на величину в м и получаете величину в Н/м? :)
    И еще полезно было бы посмотреть на кривую момента двигателя левее пикового значения - насколько круто она падает. Это даст представление о том, что будет происходить при критической нагрузке.
    Например, у того же Лончина на 139 кубиков график начинает достаточно сильно "сваливаться":
    А у Бриггса 450-ого - практически, горизонтальная полка:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этом серте, я вижу всего лишь перечень производственных площадок, откуда может экспортироваться продукция МТД. Т. е. заявитель обозначает все производственные площадки по миру, без указания страны происхождения конкретной партии товара. И как это коррелируется с МТД Европа?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так на этом же скрине все есть - изготовитель: MTD Products AG.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Совершенно верно. Это - Германия. Каждое структурное подразделение в стране, где имеется производственная площадка, имеет своё название, где общее у всех, только МТД.
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Ну, дека-то у неё как раз цельностальная, как вы любите.
    Регулировка высоты просто не центральная.
    Такое решение, не важно на какой косилке, кому-то может оказаться удобнее. Я, например, в этом гоу ещё ни разу не менял высоту. Зато легче, не торчит лишняя скоба и т. д.
    А на самой маленькой аккумуляторной Маките у меня – центральная регулировка. В общем, я не, конечно, не ратую за раздельную регулировку, но "не всё так однозначно".
    Это лишь один из разных вариантов, которые кому-то могут подойти больше.
    https://entuziast-spares.ru/buy-spares/mtd/zapchasti-dlya-tehniki-benzinovoj-mtd/zapchasti-dlya-gazonokosilok-benzinovyh-mtd/zapchasti-dlya-gazonokosilki-benzinovoj-mtd-46-bs-tip-12a-j75b600-2016-god/zapchasti-dlya-gazonokosilki-benzinovoj-mtd-46-bs-tip-12a-j75b600-2016-god-reduktor-remen/
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И этот сертификат полностью соответствует тому, что написано на этикетке - изготовитель MTD Products AG, произведено в США.
