1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Если посмотрите на фото, то на щупе над рисками есть пластиковое кольцо. так вот при каждом засовывании и высовывании оно всегда в масле, по законам физики понятно даже почему. Но сами риски - сухие.
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    А SP чем от просто 140, 140P, 140S отличается?
    Чем больше читаю тем меньше понимаю. 140SP чуть не вдвое менее мощная, чем DDE 46-60D
    А нож всего на 6 см меньше
    Я б не сказал что страдаю от избытка мощности у DDE
    Как же Хуска косит с таким моторчиком? Только заранее постриженную редкую травку?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    SP cамоходная. Остальные редуктора не имеют.
    Спокойно косит... ;) Но 20см влажную, до 5-6см по шенфую - не потянет в мешок. Назад ещё куда ни шло... Бокового на ней нет. В идеале, любая ГК должна использоваться при скосе 5см высоты, т. е. с 10см до 5см. Это соответствует периодичности раз в неделю. Весной темп роста выше, приходилось косить и два раза в неделю. Красота требует жертв... ;) По поводу вибраций...так они и на аккумуляторных и электричках есть. Налипшая мульча на нож, неравномерный износ ножа, если его периодически не балансировать, вносит дисбаланс. Если у неё проблемы с суставами, то лучше ей вообще к этим машинками не подходить, ни бензинкам, ни к аккумуляторным.
    Трава у всех разная, здесь almos65 вообще косит 99-ти кубовым с 51-м ножом и успешно...;)
  4. DmitryF78
    DmitryF78
    DmitryF78
    Доброго дня всем. Приобрёли по совету местных гуру, mtd advance 53, двигл завёлся изумительно, с первого раза, а вот привод не пойму, он не работает, не толкает меня, приходится самому тащить эту бандуру. Дайте совет
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Он не может не работать! Почитайте инструкцию или опишите порядок Ваших действий.
    Но почитайте обязательно.
  6. DmitryF78
    DmitryF78
    DmitryF78
    Зажимая скобу двигателя, дёргаю стартер, завожу, все ок. Нажимаю ручку вариатора, и она стоит на месте. Только толкая она косит. Переключаю передачи, результата ноль .
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень со шкива не слетел?
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я не представитель Хонды, чтоб это объяснять. У меня со слитым маслом тоже пол щупа показывал.
  9. DmitryF78
    DmitryF78
    DmitryF78
    Не знаю, она новая, куда смотреть
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень, тросик. Только не переворачивайте.
  11. DmitryF78
    DmitryF78
    DmitryF78
    Тр
    Тросик вижу, работает, нажимается, колеса не крутятся
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наклоните свечой вверх, посмотрите ремень, лежит ли в шкивах.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Переключать «скорости» нужно на заведённой косилке. Они фиксированные. Посмотрите, может быть переключатель не зафиксировался в какой либо, из 4 позиций.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Рычаг скоростей не трогайте, им можно дёргать только при движениии, иначе может быть поломка преключателя скоростей. По совету Валеры проверьте лежит ли ремень в шкивах, потом посмотрите не скинулась ли пружина натяжения ремня на вариаторе, её цель держать вариатор постоянно в натяжении от вала двигателя, тем самым ремень всегда натянут и третья причина, так ослаблен трос, что не прижимает вал шкива к редуктору, других причин кроме брака или поломки НЕТ. На тросе есть регулировка его длины или срабатывания, не укоротите так, что назад не пойдёт под усилием рук ваш агрегат, регулируйте так, что б назад можно было тащить, при отключении хода, разберётесь, удачи.
    Фиксация позиций так для удобства, там таких фиксаций может быть десять и больше, просто нет места на секторе так много делать углублений, это ж вариатор, а не коробка передач, или там коробка, тогда молчу.
  15. DmitryF78
    DmitryF78
    DmitryF78
    Ремень не на валу двигателя, и обжатый резиночкой от денег). Снял нож, кожух за ним пластиковый, поставил ремень. Завожу, не едет. Ремень слетел. Похоже мтд тот ещё китай
