1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В данном случае обсуждение стоимости Викинга не корректно. Человек написал, что рассматривает этот бренд из за лакомой скидки. Только ему известна цена. Кто знает, может он берет по цене ДЭУ. А выбор, и вправду, не плох!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы сказал элита на нашем рынке...
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А король то голый! Это я про Лонсин. Похоже что можно забыть про гильзацию Лонсиновских двигателей. Засунул я магнит в горшок своего 139-го который стоит на Каймане а он сволочь не магнитится. Руки конечно чешутся свернуть ему бошку и посмотреть своими глазами что да как, но потом случись что с гарантии снимут. В чистоте "эксперимента" уверен на 99%, один процент оставлю на что сам дурак или двигатель не Лонсин. Тут и сказочке конец...:aga:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме паспортных данных на сайте Лонсина, в Ютубе достаточно видео материалов по разборке всего модельного ряда этого производителя. Там магнит не нужен, гильза видна не вооружённым глазом.
    "Loncin is the only manufacturer that is able to provide full range of engines with horizontal shaft and vertical shaft in China, of which the vertical shaft power products cover 140-803cc.Castiron cylinder sleeves, metal cams, forged crankshafts make the engine more durable..."
    https://loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-16-60-61-2146779982
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А чего же он тогда не примагнитился? Фонариком светил, стенки видно, какой там металл не понятно, но не магнитится точно. Надо попробовать туда лампочку запихать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не весь чугун магнитится.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Спасибо, успокоили, но сомнения остались, пойду еще Бригс ковырну, с ним сравню
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А не весь Лончин ГринЭнкрджи называется. Может быть изготовлен под заказ... Уже попадался ведь негильзованный старший собрат. Я лично уже забил на гильзу, так как понял, что кроме гильзы полно элементов способных выйти из строя. Для бытового использования должно хватить и без гильзы надолго, как и гильзу люди запарывают за 1 раз. Бригс и Хонда уже алюминевопластиковые, вопрос времени, когда китайцы сделаю так же. Бригс и Хонда это БРЕНДЫ, Лончин НЕ бренд, его движки в названиях моделей нормальных производителей не присутствует, а скрывается за надписями stihl, EMAK, и т. д. Поэтому свою долю рынка они держат благодаря низкой цене. Вот и стратегия развития китайских двигателей - быть в 2 раза дешевле Бригса.
    Насчёт Алюминия, так движки то из сплава алюминия, и какой сплав у какого производителя сложно сказать. Вот у Хонды в GCVx поршень вроде снимается от основного корпуса, скорее всего сплавы разные и на корпус дорого использовать поршневой.
    Хороший движок имеет смысл на хорошем тазике, иначе деньги на ветер, а таких вариантов раз-два и обчелся.
    Мне штиль 650 очень понравился, но для первой ГК на бензине не готов был сразу выложить 73 тыс за 48 см. Для начала убью типичного середнячка за двадцатку и пойму че мне надо от хорошего аппарата.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В алюминиевых сплавах, в зависимости от сплава, содержится 0,1-0,4% железа, никель тоже присутствует. Честно говоря, никогда не пользовался магнитом для таких целей, не могу тут прокомментировать. А что касается магнитных свойств разных марок чугуна, то Валера тут прав, аустенитные чугуны не магнитятся.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно, на любом двигательном производстве, в рамках одной модели, куча вариантов исполнения. Есть базовое, с базовыми ТТХ, которое и засвечивается на офф сайте, в каталогах. А дальше от прихоти Заказчика. Если бы оно было одно, то дистрипшин кода или идентификатора, ВИНа на авто - не было бы физически.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не знаю как чугун, а вот в стальном литье для тяжелого машиностроения по нашим стандартам для напряженных узлов запрещено использование вторчермета. Китай же на экспорт льют из него. В итоге детали лопаются китайские. Вместе поломки следы шлаков и посторонние вкрапления, что характерно при использовании вторчермета.
    Но это не Китайцы "плохие", заказчики из РФ готовы идти на такой подлог, зачастую наваривая на китайское литье поддельные штамы сторонних производителей.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такое слово - халява. Когда "менеджер", а это за бугром первое лицо, в отличие от России и прочих братских, принимает решение о закупке чего либо в рамках 223ФЗ или 44ФЗ, во главу угла ставится основной критерий - стоимость... :)] Пока эта дурь будет существовать, китайцы будут поставлять чугуний и сталь из коричневого пластилина. Страна обладающая на сегодня передовыми технологиями, может поставлять сюда товар любого качества.
  13. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Докладываю:)
    Купил кайман, авторитетно заявляю, полное гамно! Не косит она ни чего, все обещанное ничего иное как реклама и пиар, сказать что я расстроен? Не сказать ничего! Выкинул деньги на ветер, косилка не косит даже траву в 15 см.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как мне нравятся такие отзывы. :)]А я вот вижу скошенную траву на фото...Да и у людей как то косит, судя по видео итотзывам. Нож то стоит на ней?
  15. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Вот так поворот
