1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разные там стоят...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Ариенсах и Тройбилдах МТДшных, точно, по крайней мере на ход - рыжие.
    У нас они есть в продаже.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может специально краситель добавляют...А может заводики разные
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Да… Две косилки собирали, из коробки, проблем не было…
    Куда этот мир катится?
    Настоящие американские джинсы тоже делают в Мексике.
  5. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Всегда так было. Читали "Колёса" Хейли?
    @DmitryF78, а сфотайте, пожалуйста, поближе/покрупнее весь редукторно-вариаторный узел с разных сторон.
    Hecho a mano en Mexico – эта надпись хороша на текиле и сигарах. :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ладно, они из кактусов даже экокожу выпускают...:)]
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Ну вот первый двух недельный покос (был в отпуске). Проверка масла после двух недель простоя - пол щупа, а был полный при первых двух покосах. Долил наверно 30 мл до полного. Стояла на Керамограните, следов масла нет нигде.
    Чудеса с уровнем. Сейчас пробег 4,2 моточаса, не стал пока менять масло, ещё на один покос хватит. Но появилось большое желание все же открутить эту горловину.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Напоминайте, пожалуйста, что за косилка и двигатель.
  9. daemon01
    daemon01
    daemon01
    на истину не претендую, пост делал исключительно для того, чтобы показать как у меня.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Косилка не имеет значения (Макалистер), движок Хонда Gcvx170
    Сейчас проверил после покоса, уровень чуть больше максимума. Хрень полная, в этой горловине что-то мешает показывать реальный уровень. Измерения на идеально ровных площадках.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну менять будете, горловину снимите. Нужно же выяснить...
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Похоже там торчит что-то. Я храню в подвале, заносил по лестнице вниз с женой, немного наклоняли в процессе. Короче масло из горловины видимо отлило в картер, а обратно когда поставили на ровную поверхность не залилось. Значит что-то мешает проходить из горловины в картер и обратно. Масло меньше не стало, просто так щуп показывал, а то что я долил, теперь выше МАХ.
  13. z1psekb
    z1psekb
    z1psekb
    Привет всем это я котрый alpina honda, 4.5 л/с, 46см на 50 граммах один час гонял. Гк уже отработала где-то 20 часов. Работает отлично заводится легко. Масло не жрёт везде всё сухо. Почитал форум с проверкой масла у этой хонды у многих проблемма. Я когда слил 50 грамм масло, залил ровно 400 гр. Щуп показывал чуть больше max. Через 5 часоа слил ровно 400 грамма и опять залил 400 грамм щуп показывал ровнр max. Мне кажется щупу верить нельзя просто надо лить 400 гр. и непереживать. Я уже не гоню то что без масло один час гонял гк. На форуме нашел двух людей они как и я на заводских 50 граммах гоняли по пять часов и ничего все работает. Сезон у них гк отработала. На отзывах в леура мерлен почитал, в этом году у многих нож отрывало и крепления срезало но это на alpina honda, 4.5 л/с, 51см а у меня alpina honda, 4.5 л/с, 46см. Я сразу проверил болт на ноже закручен намертво. Теперь буду следить за форумом, сюрпризы от этой газонокосилки наверное ещё будут. Сначала с маслом засада но здесь я виноват надо читать инструкцию, но то что нож слетает это скорей всего брак.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нет, тогда щуп не нужен совсем, это лишняя деталь получается. а раз он есть, то должен выполнять свою функцию.
    Я не переживаю, потому что понимаю, что это просто инженерный "косяк".
  15. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Подскажите, что лучше выбрать взамен отработавшей лет 10 б\у MTD:
    Makita 4628 за 31 тыс
    Hundai 4600 за 26 тыс /139 куб/
    Hundai 5100 за 31 тыс/173 куб/
    Штиль 248 несамоход за 30 тыс /139 куб/, а 248T самоход уже 37 тыс
    Может еще что присмотреть под эти цены? Ал-ко стоит? те же 139 куб, но стоит уже 37 тыс
    Посмотрела MTD - только Advance, дорогая, 50 с лишним тыс., Husgvarna тоже.,
    Daewoo почитала с запчастями проблема
    12 соток, косить можно не за 1 раз все, мульчирование не обязательно, травосборник нужен, самоход не обязателен. И по запчастям, чтобы не месяцами ждать.
    Champion (и Патриот с ним в одной компании) муж категорически не хочет, после снегоуборщика 781. Движок классный, этой зимой 1 м снега прочищал метров 100 без проблем, но там подтяни, там подкрути - именно когда надо срочно почистить, домой зимой его затаскивали греться, ибо замерзали провода
