1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Если у вас нет проблем со здоровьем, то особо не нужен. Бывает когда МАХ на вариаторе равен скорости косилки на редукторе, но на сайте Вейбанга вариаторные имеют максималку больше редукторных (это здорово). У меня три ГК, поэтому могу сказать: все зависит от веса.
    На ГК до 35 кг мне самоход не нужен, я ее толкаю намного быстрее. На ГК 50кг ощутил, что толкать тяжеловато, но возможно. Она довольно шустрая, но хочется побыстрее. Высокую траву я не кошу, максимум раз в две недели, газон, земля выровнена.
  2. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    Ищу замену своей алко 520 силвер (51 см захват, самоход, двиг БС 625, 11 года), отработала она отлично, косил ей в основном траву по колено и саженцы по пояс), камни и кирпичи я уже молчу про кротовые рытвины - даже незамечала, есть правда у меня один куст с крепкими корнями, успевал отрости между покосами, так он ремень привода мог порвать. Нужно что то простое чтоб само ехало и недорого (участок со сложным характером, хотя уже конечно приведенный немного впорядок), присмотрел MTD SMART 53 MSPB, основная статья выбора к сожалению - бюджет, но хочется движка мощного и бригса.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, минимум два года склады опусташают, по ЕХ сужу...
    Там масло... Пока не начнутся процессы старения резины, нормально. В крайнем случае, просто быстрее выйдут из строя.
    Про Бриггс забудьте. В 2016-м году всю линейку поменяли. Двигатели сейчас очень прослабленные, только на траву.
    Для Ваших условий что-то попроще надо... Типа DDE LM53-70
    Сезон в разгаре, новых поставок ждать можно только от Каймана или Олео/Эфко, остальные закупаются не часто.
  4. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    У нас наверно под какимто другим брендом они возможно и продаются, но это неточно). Наверное тогда брать китайца помощнее с надеждой что общее качество у них поднялось. Вот такие нашел - Iron Angel GM 53 SP и Nac ls50-575-hs никто ими некосил?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В РФ, газонокосилки завода NGP, реализуются под брендами DDE, CARVER, RAZZER. Может что и упустил... NAC, это тот же китайский NGP, реализуемый в Европе. У нас их под этим брендом не встречал. Среди бюджетных ГК, пожалуй лучше нет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Собака мне свинью подложила. Точнее кирпич. Белый, силикатный. У соседей курятник через забор, внизу щель. Я кирпичом завалил. Ну этот любопытный раскидал видимо. Сегодня катаюсь, кошу, вдруг стук ножей, пылища белая из под деки. Отьезжаю назад, а я кирпичи стригу оказывается. Две половинки полуторного. И ровненько так ножи постригли, гладко. :)] Ладно, вибрации нет, дальше кошу. Потом заехал, снял деку. Ножи ровные, видимо отгибались вверх, вмятин особых не видно. Немного напильником поправил заусенки, смазал втулки и поставил. Вот она дека с того года не мытая ни разу...:)]
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня на Ибеа движок 2009 гв, в 2021 первый раз бензина попробовал, вроде работает:)
  8. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Испытал сегодня свежекупленную EFCO LR 48 TK Allroad Plus 4.
    Завелась с первого раза. Двигатель тарахтит не противно. В заросли специально не загонял, от травы 20-30см сопротивления не чувствуется. В мешок косить пока не пробовал, но как одевается-снимается мешок мне не понравилось, может это просто нет привычки. По сравнению со штилем за эту же цену выглядит как китайская поделка, но к работе претензий пока нет. Большие колеса это видимо хорошо, участок не идеально ровный, везде проходит хорошо не застревает, ничего не задевает. С отключенным самоходом катится довольно легко, маневрировать между грядками вполне удобно. В общем ощущения после триммера самые положительные. Выхлоп не воняет и все намного быстрее.
  9. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста: ремонтировать самоходную Makita plm4621 с двигателем b&s 650e или новую покупать? Вышел из строя коленвал и маховик. Стартер также требует ремонта или замены. Коленвал сделан будто из сырого металла, там прямо куски отваливаются в местах, где шпонка вдвигается. Когда это увидел, был очень удивлён: уж, казалось бы, вал-то можно было из нормальной стали сделать.
    Заменить мотор - это нормальная практика, или лучше всю машинку поменять? Что можно выбрать на замену BS 650E?
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Отличная практика, но всё зависит от состояния самой косилки. Менять надо на Лонсин, например, какой конкретно — не подскажу.
  11. debarcadero
    debarcadero
    debarcadero
    По диаметру вала 22.2 подходит Loncin LC1P70FA (B type) D22.2.
    Но у этого мотора заявлена длина вала 51.8 мм, а в характеристиках BS 650E сказано, что длина хвостовика к/вала - 62мм. Они прямо bolt-on устанавливаются, или придётся что-то дорабатывать и вытачивать?
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Сейчас Юрий появится и посоветует. Думаю, как получится — сможете или не сможете подобрать точно.
    Лично я сам видел переделанную на "Чемпионовский" Лонсин Макиту. Правда, на 51-й нож.
    Там ничего особо сложного не должно быть. Вроде, простой адаптер и шкив.
  13. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    Тоесть можно брать? И даже с их китайским движком? И цены на них гуманные.
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Тут уже давно речь идёт о том, что китайские движки постепенно становятся лучшим вариантом. Бренды переходят на них.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У нас NGP на их (NGP) движках, вариант хороший, а вот NAC есть на более известных китайских движках, как Лончин и Рато (в РФ на Рато не видел).
    Название и кубатуру движка напишите, будет понятно.
