1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. sypersava1
    sypersava1
    sypersava1
    NAC LS50-196-HS-NG этот вариант с 196 куб движком, 3,6 кВт, или NAC LS50-575-HS 170 куб, 4,2 кВт, но скорее все го первый потому что по второму только одно непонятное предложение есть.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Менять двигатель. На Зонгшен ХР200, только внимательно смотрите исполнения. Он может идти с термосифоном или с мануальным газом.
    По вылету вала Лонсин не подойдёт.
    Берите NAC LS50-196-HS-NG, это аналог DDE LM53-70. Норм машинка.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Или на Зонгшен - тот же Лончин вид сбоку.
    А я бы на Субару или Кавасаки поменял бы, если все остальное живое.
    Правильнее сказать - становятся уверенными середняками.
    Хотя, если начнут расширять практику с чистым люминем, то пойдут по наклонной вниз.
    Под такие параметры Зонгшен XP225 подходит. Если дека позволяет его поставить и органы управления совпадают, то неплохой вариант - недостатка крутящего момента у вас не будет. :)
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Валера при вашей косьбе раз в неделю, лангеты с ножей долой, ножи перевернуть, что б их плоскости не поднимали траву в верх, а срезали и сразу вдували обрезки намертво в газон, тогда тазик будет блестеть всегда.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем мне блестящий тазик то? Не, пусть перемалывают траву.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    смена на не родной движок будет требовать в первую очередь точное по старому расположение шкива, для этого надо быть готовым за счёт шайб регулировать высоту крепления двигателя не стандартного на ДЕКУ, как добьётесь соосности шкивов, потом приступите к посадке ножа, может вам повезёт с расположением шпонки и достаточно будет опустить втулку понижающую нож на 10 мм и болт подыскать на 10 мм длиннее, а может шайбой под нож на те же 10 мм понизить его, а может и полностью выточить новый адаптор с прорезью для шпонки. В общем смотреть надо по месту, может и отверстия для крепления движка в деке пересверливать придётся, страшного ни чего нет, справитесь, если по деньгам выгодно и если Макита кроме движка заслуживает продолжения эксплуатации.
    Тут верно подметили с моим советом перемалывать не будет.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так ценность мульчирования как раз в том, чтобы от травы оставались мелкие ошметки, а не чистота тазика. Никогда этим не заморачивался и не буду. У меня форсунки то в деке заросли уже наверное. :)]
    Зато не ржавеет ничего. А то мыл один год форсунками регулярно, все адаптеры даже внутри ржавыми стали.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Лежит у меня без дела, практически новый, двигатель Хонда 160. Все мысли одолевают, какую “заготовку» купить с декой на 45-48 см, чтобы его туда воткнуть. Самоход не нужен. Боковой выброс тоже. Надоело с 56 декой кульбиты выписывать между деревьями, кустами.,
    Что можете посоветовать?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда аккумуляторную берите. Такой легкой бензиновой вы не найдете. Вряд ли, между деревьями и кустами много соток наберется.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Авито и Юле надо отслеживать варианты с мостами, достаточно часто продают и со стуканувшими двигателями. Новых с мостами давно в продаже не видел, только под заказ если.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Марины еще есть в продаже на GCV135 с такой декой. ;)
    При желании заеб..:close: и чтоб у вас лежал новый GCV135:)].
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Нужен совет. Задача: частный дом, участок 15 соток, под покос 10-11 соток. Участок ровный, но нужно объезжать плодовые деревья. Присмотрел MTD SMART 46 SPBS с движком B&S 450 E-SERIES OHV, но как то смущает заявленная мощность 2,7 л. с. Смотрю форум и вижу, что многие советуют DDE LM 53-70 D. Судя по описанию там мощный двигатель аж 7 л. с. Цены сопоставимы. Очень нужен совет, т. к. ни когда не косил траву газонокосилкой. А стоимость их не позволяет проводить эксперименты по эксплуатации для выбора. Хотелось бы взять аппарат и лет 5 на эту тему не думать.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У Вас же 53-я МТД-ха вроде, с правильным вариатором. Там разве 56-ая дека?
    Если донора по обьявам не найдете, как советовал Юрий, и лишних денег платить нет желания, возьмите какую нибудь недорогую сороковку на докос, этого размера хватит за глаза. Вес в районе 25 кг. Работать одно удовольствие.
    53-я для Ваших условий большевата будет, а указанная МТД-ха на 450-ом Бригсе слабовата.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня Хускварна 356.
    По поводу 40ки сейчас думаю. Хочу найти б/у. Новую смысла покупать не вижу, при наличие нового двигателя.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    160-ый двигатель на 40-ой нож сильно "жирно" будет. :)
