1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Самоходная газонокосилка - 11
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 26.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не дай Бог... Не важно какая жидкость, старое масло или керосин... Там полно полостей, где жидкость останется при любом способе слива, в том то и дело. Так пусть уж лучше старое масло, чем керосин. И так объем 400мл вместо 600мл. Вот, собственно и результат сокращения количества масла для смазки двигателя, ванночки и полости... Да увеличенный угол наклона двигателя для работы на склонах. За что боролись...
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Рассказываю как сливать масло автомобильным шприцем, шланг да не залезет, тот который прозрачный в комплекте, берём старую резиновую гибкую подводку, от сантехники, берём трубку от пены монтажной, это в моем случае, что было, на трубку пару витков изоленты ! Куда без неё, и тонкая трубка прекрасно входит в маслозаливную горловину, откачивается отлично.
    Откачав основное количество масла, немного наклоняю и откачиваю остатки, слил 450, залил 500, немного выше середины, где-то на половину риски
    В этом году взял шприц нордберг, откачивает отлично.
    До этого был другой, в чёрном цвете, марку не помню, качать перестал, пользовался им от силы раза 4
    Да и не надо полностью стараться слить
    В машине что у вас до капли все стекает ? И тут также.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Да у меня, в общем то, проблем нет. Хотел просто разобраться, в чем причина. Сегодня, откачав масло, после 10-12 часов работы, увидел, что оно светлое. Раз в год понаклонять косилку для слива масла не сложно. Меня все устраивает. Заглядываться на Лонжины с Зонгшами я не планирую. Хонда мне нравится.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А у меня изначально при пустом движке показывало середину. Но был один раз случай, когда масла было по МАХ, а показывал опять середину. Долил чуть чуть, поработал, уровень выше МАХ. Понял что в подвал когда спускал, видимо немного наклонял. Из этого долбаного отверстия «отлило», а при постановке на ровную поверхность не прилило обратно, даже за неделю.
    Если бы маслозаливная входила вертикально или под 45 градусов, то все работало бы, но здесь она входит сбоку горизонтально и эти 1,5-2см горизонтального участок, в котором щуп измеряет уровень нормально не работают.
    У вас я так понимаю GCVX200 европейский?
    Интересно эти пластиковые маслозаливные все с одного завода или их на разных заводах делают.
    Вообще это все мои домыслы, причину я не смогу определить в домашних условиях. Есть факт, что щуп показывает иногда ложную информацию, что сливать нужно крутя ГК под разными углами. Для меня это все тоже не критично. Масло меняем раз в год. Кстати один из двух болтов на горловине "под гарантийной краской", повторять мои эксперименты не рекомендую.
    В Квантуме эффект вакуума наблюдал: открутил сливную пробку снизу, накапало немного, простояло так полчаса-час, подошел открыл маслозаливную и еще в два раза больше тут же слилось.
    Был бы у меня китайский движок, сейчас бы все говорили мне: ну и что, это все фигня, зато он в два раза дешевле Хонды и ремонтировать можно за разумные деньги.
    Но нет, у меня ХОНДА (эталон инженерной мысли) и даже все работает. Так почему блин это маслозаливная горловина такая "кривая" это же ХОНДА! :)]:)]:)]
  5. Investigator
    Investigator
    Investigator
    То ли дело на горизонтальном Бриггсе, вот, на днях буквально менял. Вообще щупа нет, наливать до края. :)]
    Ну, в общем, всё логично. Во всех нормальных двигателях меряется уровень в картере, а в Хонде – в колене маслозаливной горловины.
  6. alex_komar
    alex_komar
    alex_komar
    Т. к. по жизни сэкономить у меня редко получается, я думаю в любом случае это был не мой вариант :)
    В итоге психанул, взял по дороге на дачу, в Пушкино, Stiga Twinclip 50 S на WBE170 (166сс) :)
    Сегодня первый раз косил, очень уверенная в себе модель оказалась, я доволен покупкой. Из плюсов - отличная огромная дека при двойном 48 см ноже, складывается очень быстро, в одно движение.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, что лучше выбрать Huter GLM-3.5T или Carver LMG-2042HM?
    Ничего не знаю про данные фирмы, подскажите, что взять? Может что ещё, ищу бензиновую с шириной от 42 и травосборником. Ровное поле, 8 соток, бюджет до 18000.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстие в блоке двигателя GCVX170 под маслозаливную горловину расположено на вертикальной стенке корпуса блока, под угом 90 град к поверхности зеркала масла в картере. Ваш опус, в данном случае, не про этот двигатель.
    Сознательно выбираете несамоходную? Или с деньгами плохо? Скупой платит дважды, помните? Я бы на такую площадь взял более понятную DDE LM46-60 с самоходом.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нет, не сознательно, не пользовался никогда газонокосилками вообще. Но мне кажется, что 30 кг на колёсах толкать легко. Посмотрел вашу модель, нету в наличие в городе не где, что можете ещё посоветовать из этого?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это очень бюджетные китайские машинки с непонятными двигателями. Нет, не могу.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нашёл в городе, но с буквой D,
    DDE LM 46-60 D, можно брать?
    Ещё вопрос, масло какое нужно брать? Только специальное для газонокосилок?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно. Масло SAE30, 10W30, 5W30 API SF, SJ. Если от машины литр остаётся, можно и его использовать. Двигатель не требовательный, не волнуйтесь.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А вот ещё натолкнулся на макиту, хотя бы фирму знаю. Что скажите?
    Makita PLM4120N
    Смотрел видео, там говорилось, что нужно через 5 часов работы заменить масло. Это для всех газонокосилок правило? Через 5 часов работы залить и потом уже на следующий год только менять?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Погорячились вы, конечно, но, будем надеяться, что китайский алюминиевый двигатель не подведет. Сам аппарат-то хороший.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Makita PLM4120N - это старая модель, сейчас все оканчиваются на N2. В старых нормальные Бриксы стояли (2016 года не выпускают), в новых одноразовые.
    На кубатуру смотрите. старый B&S500 158cc, новый 140сс.
