1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Теплый каркасный барнхаус на сваях ТИСЭ в Одинцово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 26.05.21.
  1. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Отправляем самого молодого монтировать бриджинги на крыше и закреплять стропила уголками. Уголки крепим на саморезы 6*40.
    Тем временем собираем леса вокруг дома. Стойки получились гламурные, из сухой Строганой доски
    IMG_20210615_141021.jpg IMG_20210615_115951.jpg IMG_20210615_122835.jpg IMG_20210615_162757.jpg IMG_20210616_130406.jpg IMG_20210616_130458.jpg
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В качестве перекрестного утепления и ветровлагозащиты зашиваем стены МДВП плитами. Белтермо шип-паз 25мм.
    Закладываем утеплитель в местах где после зашивки не будет доступа.
    Обязательно нужно закладывать утеплитель за стеновой ригель, потом качественно утеплить в этом месте не будет возможности
    IMG_20210615_155806.jpg IMG_20210615_162606.jpg IMG_20210616_130441.jpg IMG_20210616_130433.jpg IMG_20210616_131908.jpg IMG_20210616_150404.jpg IMG_20210617_120051.jpg IMG_20210617_130135.jpg
  3. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Попутно с обшивкой фасада закрываем крышу мембраной, бьём обрешётку.
    На крышу и на две длинные стены ляжет кликфальц. Две торцевые стороны фасада будут зашиваться крашеной доской 20*95. вплотную без зазора
    IMG_20210616_134953.jpg IMG_20210616_140838.jpg IMG_20210616_145815.jpg IMG_20210616_160908.jpg IMG_20210616_162211.jpg IMG_20210616_190218.jpg IMG_20210617_173222.jpg IMG_20210617_172836.jpg
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Фасад почти зашит
    Приклеиваю нахлест мембраны к стенам.
    Клею на клейберит, он остался после изготовления балки. Обильно намазываю МДВП и прижимаю склеиваемую поверхность на время бруском
    IMG_20210621_152409.jpg IMG_20210621_152916.jpg IMG_20210621_153534.jpg IMG_20210621_174232.jpg
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Перекладываем остатки досок через прокладки. На обрешётку отбираем доски пострашней. Посимпатичней доску оставляем на фасад
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Местами на торцах МДВП появились щели 3мм. Планирую их пропенить
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем пенить, если поверху будет мембрана?
    Или это мостик холода? :aga:
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Мембрана не планируется, МДВП шип-паз это уже мембрана. Пропенить по типу хуже не будет.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Собираем контралаги для доп-утеаления.
    Устанавливаем на заранее прибитый брусок по ростверку.
    Прикручиваем оцинкованную сетку от грызунов.
    IMG_20210623_113615.jpg IMG_20210623_160152.jpg IMG_20210623_160202.jpg IMG_20210623_160140.jpg
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Монтируем вертикальный брусок для вентзазора.
    Прикручиваем к стойкам на оцинкованные саморезы 6*120. Чтобы связать первый и второй этаж используются цельные бруски без разрыва между этажами.
    В некоторых местах стойки не совпадают, стыкуем их таким образом, в зоне перекрытия.
    Пропениваю швы, стыки, зазоры
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Классно получается, да и планировка симпатичная!
    По поводу фасада, мне больше нравится вариант, который ты у меня сделал, где торцы "свесов" спереди окрашены в черный, а в цвет дерева только передний фасад и внутренняя часть "свесов".
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Спасибо!
    Решение по дизайну пусть принимает Евгений, хозяин барин. Мы ему только подскажем где подсмотреть. Он, кстати, покраску досок взял на себя. Доски уже зашлифованы и прогрунтованы, ждут покраски.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Можно фото в миниатюре загружать? Неудобно в телефоне смотреть. Спасибо!
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Монтируем горизонтальную обрешотку.
    Под фальц с шагом 400мм, под деревяшки 500мм
    IMG_20210623_180132.jpg IMG_20210623_185557.jpg IMG_20210623_192950.jpg IMG_20210624_195529.jpg IMG_20210625_133611.jpg
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Периодически приходят материалы, места мало, соблюдаем логистику.
